Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Lower Kit Softail - lowboy - Rabaissement
moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
çà ma pas couté un copek, maintenant kestion tenue de route, faut etre un peu kamikaze
par contre pour pas kelle releve trop de la gueule, g monté un kit rabaissement de fourche -5cm de chez progressive suspension
c est pas tres cher mais pffffffffffffffff faut du temps, demontage complet des tubes de fourche, pour aller metre le ressort dans le fourreau
comptez montage demontage, environ 6h, avec juste une pause biere, une seule .....
grej.- Full Member
grej. a écrit:moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
Pour le ressort de fourche pourquoi tu ne les a pas coupé tout simplement?
Gonzag le Trapu- Qualified
- Ville et C.P : Genève SUISSE
Harley-Davidson : 883 HM
... qui a duré 5h30 ?
Gonzag le Trapu a écrit:grej. a écrit:moi g demonté mes amortos, g coupé la tige du piston, je lui ai ressoudé un bout d étiré de 2cm de long et g remonté le tout
je l avais fait sur mon dyna 1340
la fourche est devenu trop molle , au frienage le té touchait presque le garde boue
progressive suspension livre dans leur kit des ressorts + courts, mais + dur pour compenser la reduction de debattement mais en + il faut changer les ressorts talonneurs ki se trouvent dans les petites soupapes a l interieur des fourreaux
grej.- Full Member
Ville et C.P : Grand Est
ATTENTION IL Y A 2 PHASES
1 changé le grand ressort dans le tube de fourche, çà c est pas compliké, on enleve le tube complet et on fait l echange
2 c est là ke çà se complik , il fo changer le petit ressort a l interieur du fourreau, il mesure environ 5 cm, et la , il faut desolidariser, le tube de fourche du fourreau, et pas question de niker la vis a l interieur du fourreau, si elle n as pas jamais été demonté et ke ta bkn a une dizaine d année, en douceur.....................
grej.- Full Member
Merci grej tres bonne info!
A une époque, j'ai monté un kit low boy sur mon softail, on arrive même à toucher le cadre en ligne doite à 2, en plus on tape la butée facilement (forcément , on réduit la course) . Les ressorts courts de la fourche la rende trop dure . Bref, j'ai tout remis d'origine !
sur le fat tu touche deja dans les virage
la solution si tu rabaisse ton soft c'est les lignes droites
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
pose d'un kit low boy
salut à tous voila je souhaiterai poser un kit de rabaissement softail 2004, mais je voulais savoir si quelqu'un s'est déjà servit de la presse pour le poser, merci de vos réponse
BYE STEF
BYE STEF
hdstef84- Interested
Ville et C.P : 84
Harley-Davidson : springer
salut, la presse, c est pour remettre la partie reglable a la place du trucs fixe!
sinon il y a ca
http://www.passion-harley.net/search.forum?search_keywords=lowboy
j en ai un! c est cool
sinon il y a ca
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997
pour les questions a venir!
la rotule d origine, est monté bizard j ai pas vu les opérations de montage et de demontage, une partie de sa fixation est inaccessible sans demontage de l amorto!
voila le kit lowboy reglable que j ai!
pour le demontage et le remontage de la rotule d origine, il faut séparer le rouge du jaune! et c est au reassemblage que la presse intervient!
en debloquant l ecrou bleu clair, et en tournant rouge on modifie la dureté de l amorto! ( plus la rotule rentre dedans, plus l amorto est dur!
en debloquant orange (a gauche) et en tournant noir on joue sur la longueur de la rotule! et là! la moto monte ou descend!
il faut faire en sorte que les amortos soient tendu et de longueur identique!( a la louche)
voila
Ciao
voila
Ciao
merci pour les photos, je vais me lancer
bye
bye
Ville et C.P : 84
moi,j'ai préféré faire recreuser la selle que touché a la hauteur de la bécane
chica- Full Member
- Son Age : 73
le top reste fournales , meme s il coute un bras , ce kit ne rendra pas ta moto dangereuse et tu peux modifier l assiette tres rapidement contrairement au kit low boy ,,,
il y a quelques mob surbaissées dans mon cion avec des moteurs préparés ,,,,
n importe quoi !!! ils sont a la ramasse passés 60 km/h !!!
a mon humble avis , ce style de montage est a reserver aux runs de bord de mer et salons
question roulage , c est hyper limite ,,,, a moins de tourner genre caddie de grande surface
a plat avec les roues en travers
le gaulois 83- Full Member
Ville et C.P : frejus 83600
le gaulois 83 a écrit:le top reste fournales , meme s il coute un bras , ce kit ne rendra pas ta moto dangereuse et tu peux modifier l assiette tres rapidement contrairement au kit low boy ,,,
j ai descendu la becane raisonnablement, ca suffit pour modifier la gueule, et je ne frote que tres rarement!
plus dans les rond points, que dans les courbes du massif vosgien!
mais! c est vrais que je pose pas souvent le genou dans les courbes!
par contre jamais ete embeter par des histoires de louvoiement!
Ciao
kit low boy
je voudrai mettre un kit low boy pour mon fat pour plusieurs raisons:
rabaisser l'arrièe de la moto afin d'avoir les pieds plus a plat lors d'arrêt d'urgence
rabaaisser l'arrière pour permettre a ma femme d'y monter plus aisément
et enfin pour permttre de mettre un guidon beach bar sans avoir a changer mes risers
quelqu'un a t-il deja mis ce genre de kit sur son fat et si oui ca a donné quoi
on m'a dit que sa tasse la moto sur l'arrière et du coup ca lui donne un gueule plus trapue
rico22- Qualified
Ville et C.P : saint brieuc (22)
Harley-Davidson : FAT BOY 2010
Ouais et après tu roules qu'en ligne droite.....!
Vu l'angle possible d'origine,si en plus tu rabaisses......
Bôbébé- Full Member
- Ville et C.P : Luberon sud....
Harley-Davidson : Plus rien....:-(
Bôbébé a écrit:Ouais et après tu roules qu'en ligne droite.....!
+1, le Fat frotte déjà assez vite, donc en le rabaissant ça risque de racler (trop) souvent
SPORTS 06- Full Member
j'avais pas du tout pensé a ca
rico22- Qualified
sur la mienne, j'ai des amortos arrières réglables et avant changés (peut-être kit low-boy, sais pas)
elle est passée de 142 mm de garde au sol à 100 mm
ai dû la remonter à 130 mm sinon je touchais à la moindre bosse ou tournant prononcé
Ou une solution adoptée par certain et qui te permettrait d'effectuer cette modif., c'est de supprimer les platines et mettre des cale-pieds à la place...
kit low boy
d'un autre coté ces kit sont réglable . . . tu n'est obligé de les regler au max
et en complement tu peut monter des repose pied de softail custom plus haut
que les "marche pied" d'origine
par contre en duo tu vas "talonner" plus souvent
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
sur mon softail ça touche dans les virages a ++
jordy- Discoverer
Ville et C.P : senonville
J'ai monté un kit low boy sur la mienne.
Effectivement ça frotte un peu plus rapidement, mais rien de dramatique à mon avis (et ça doit pouvoir être réglé avec des commandes avancées, ou avec des réhausseurs)
Par contre c'est vrai que ça change la gueule de la moto et je trouve qu'elle est plus maniable.
Donc, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, et tant pis pour les marche-pieds qui s'usent plus vite.
berlu30- Full Member
Ville et C.P : 50% Corse et 50% Gard
Harley-Davidson : HERITAGE 2017
salut, cherche sur le forum il y a deja quelque sujet la dessus
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/pose-d-un-kit-low-boy-t19377.htm?highlight=rabaissement
j en ai un reglable et j en suis tres content, faut juste baisser un peu pour aligner avec le pneu et raffermir un peu la suspension!
ciao
ciao
oui mais moi c'était les SE II qui touchaient, n'ai pô de platinesSPORTS 06 a écrit:Ou une solution adoptée par certain et qui te permettrait d'effectuer cette modif., c'est de supprimer les platines et mettre des cale-pieds à la place...
en fait j'en aurai pour 170€ posé (70€ de kit+100€ de main d'oeuvre) mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au frottement dans les virages ou rond point d'autant plus que ma femme prend de plus ne plus de goût a rouler avec moi donc pas bon deja que je frotte tres souvent, euhhh je continue a parler de ma moto hein pas de ma femme, quoique......
merci en tout cas pour vos réponses et vos points de vue
rico22- Qualified
ca va surtout taper beaucoup plus.... c'est l'effet coup de raquette assuré
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
rico22 a écrit:je voudrai mettre un kit low boy pour mon fat pour plusieurs raisons:
rabaisser l'arrièe de la moto afin d'avoir les pieds plus a plat lors d'arrêt d'urgence..............faire creuser la selle ou la changer, tu gagnes autant
rabaaisser l'arrière pour permettre a ma femme d'y monter plus aisément.............te garer au bord d'un trottoir ou qu'elle porte des talons....
et enfin pour permttre de mettre un guidon beach bar sans avoir a changer mes risers..............là je vois pas le rapport!
Sure que le look est sympa mais tu touches de partout! (virages, rpts, dos d'ane)
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
rico22 a écrit:en fait j'en aurai pour 170€ posé (70€ de kit+100€ de main d'oeuvre) mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au frottement dans les virages ou rond point d'autant plus que ma femme prend de plus ne plus de goût a rouler avec moi donc pas bon deja que je frotte tres souvent, euhhh je continue a parler de ma moto hein pas de ma femme, quoique......
lache toi mon rico de toute facon la hauteur est reglable tu as des pots en hauteur donc ce qui risque de frotter ce sont tes plateformes pas plus que maintenant et la gueule en sera que plus belle juste faire gaffe au ralentisseurs trop haut donc hors la lois !!!! (eh oui la hauteur et reglementer dans mon coin on deja obliger une municipalite a les refaires plus bas !!!!)
regarde moi avec mon street bob et mes plateformes a l'avant ca frotte sans plus et puis ils sont sur rotules donc ca adapte
go rico go !!!!!!!!!!!!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
quelqu'un d'entre vous a t'il installer un kit de rabaissement arrière (Lower kit) sur un softail ou mieux sur un Springer Heritage? J'aimerais bien voir a quoi sa ressemble en baissant que l'arrière. Et si ca avais une plus belle gueule en baissant aussi l'avant.
voila a quoi ressemble ma brelle est en ce moment.
brunodecrete- Interested
- Ville et C.P : Rethymnon 74100 Crete Grece
Harley-Davidson : Springer Heritage 1997
» Amortisseurs de softail 1340 avec kit lowboy
» Kit lowboy?
» pose de fairing lower sur mon electra 2004
» lower fairing sur RKS
» Fairing Lower
» Kit lowboy?
» Fairing Lower
Page 1 sur 4
