28 et 30 dents
Page 4 sur 17 • Partagez
Page 4 sur 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: 28 et 30 dents
Demain je roule avec CRUISER, night rod, et je vous dirai de combien est la différence
BUZZER- Full Member
Re: 28 et 30 dents
EH BIEN VOILA !!
VERDICT: Avec un 28 dents, quand le roule à 100 km/h, CRUISER avec la mème machine, de la mème couleur, commandé le mème jour,
livrée le mème jour, chez le mème cons................ , lui est à 95 km/h !!! bla bla bla
Seulement 5% d'erreur !! Est ce que ça vaut la peine de se prendre le choux avec un système zarbi pour limiter la différence ?
Moi, perso, je pense que non. A vous de voir
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Re: 28 et 30 dents
merci de l'info vrode83...
cependant, 5% par rapport au cruiser: OK
mais combien pour le cruiser par rapport à la réalité?
car si dans le sens qui arrange, ces 5% rattrapent peut être l'erreur "toléré" fabricant et là, c'est tt bonus
mais...
si ces 5% s'ajoute à l'erreur "toléré" fabricant alors...le résultat est peut être de 10 voir 12%
et là, le 1er radar te le rappellera, non?
c'est peut être tiré par les cheveux mais
ciao
mais...
ciao
Bacchus1er- Full Member
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Re: 28 et 30 dents
ollyvrod a écrit:merci de l'info vrode83...
mais...
ciao
OH LA LA ! t'est compliqué comme garçon toi ! Ou tu considère que ton compteur est juste, de toute façon tu peut rien y faire,
ou alors, tu te cale à .............150, par exemple, tu passe devant le radar et eux y te dirons si ton compteur il est bon
BUZZER- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Pour info avec un GPS l'erreur compteur est de 10% (en fait normalement un peu moins : faites le calcul entre 30 et 28 dents on devrait être à 9.33% d'erreur les 0.67 provienne de l'erreur instrumental du V-rod)
Moi c'est clair je vais placer le speedohealer , seul hic ;: pas facile d'identifier les bon câbles pour la pose.
i10- Discoverer
Ville et C.P : Luynes -37230-
Re: 28 et 30 dents
pas con le truc du radar
tiens moi au courant!
mais j'avais bien dit que c'était tiré par les cheveux!
Re: 28 et 30 dents
i10 a écrit:Pour info avec un GPS l'erreur compteur est de 10% (en fait normalement un peu moins : faites le calcul entre 30 et 28 dents on devrait être à 9.33% d'erreur les 0.67 provienne de l'erreur instrumental du V-rod)
Idem je viens tout juste de recevoir ma poulie et courroie....montage dans 15 jours au retour de Maurice.
Suis intéressé si tu as des infos comment cabler le speedohealer et ou se le procurer.
Claude
Claude78- Qualified
Re: 28 et 30 dents
Tu peux te le procurer sur Ebay ou http://www.ps-performance.com/accessoires-moto/product.php?productid=18609&cat=0&page=1
Pour le câblage je te tiendrais au courant.
i10
i10
i10- Discoverer
28 et 30 dents
je relance le debat sur 28 et 30 dents . courroie ou pas courroie...etc la poulie de 29 dents de chez rick s. la il n y a plus de probleme
donnez moi votre avis plus de probleme de courroie ; plus probleme de compteur .; détail le gain réel ?
la les gas c est a vous
night man- Full Member
Re: 28 et 30 dents
Après 16.000km avec mon Street Rod je suis passé d'une 30 à une 28+courroie neuve (Kit US). Cette courroie était strictement identique à celle d'origine sur ma 30 dents (un peu chiant de l'avoir achetté pour rien, bref passons). Montage obligatoire par un Gris/Cons car c'est quand même assez sioux et demande un minimum d'équipement et connaissance, il m'en a couté 60€ chez le gris du coin (300€ chez le Cons)... négligeable vu le prix du reste et la tranquilité du travail bien fait.
Le jour du montage, courroie tendue quasi au max puis après 400km re-tension au max et ça passe (peut-être parce qu'elle était neuve). Ceci dis, à refaire je prendrais une courroie plus petite pour avoir un peu de marge.
Pour les perfs, que du bon. Mieux que cornet+filtre+boitier, enfin different!
-> Mon premier démarrage fort en 1er j'ai laissé de la gomme ... avec la 30 dent c'est plus compliqué!
-> Montée dans les tours plus rapide, au dessus de 5000 la différence est vraiment sensible.
-> En bas régime, que du bonheur ... elle n'as plus brouté depuis le changement. 50Km/h en 5ieme c'est plus un soucis, en ville/ballades c'est parfait.
-> Je bloque toujours le compteur, sauf que celui-ci est maintenant plus optimiste.
En gros, -6% en vitesse de pointe, +6% sur ton compteur en plus de l'erreur d'origine, +6% de conso ... simplement parce que entre 28 et 30 t'as environ 6% de différence. Par contre 100% rentable!
Y a pas trop de débat, aux US ils sont en 28 et beaucoups passent au 30 car au même régime sur leur lignes droites de 200km limité à 80km/h le moteur tourne moins vite, chauffe moins, fait moins de bruit et consomme moins. Ici c'est le contraire, on a des 30 et beaucoup passent au 28 pour avoir plus d'accélération et de reprise pour nos routes de campagnes sinueuses.
Pour l'anecdote, tout ceux qui mettent un turbo passent en 30 dent minimum ... sinon c'est incontrôlable
titoupit- Discoverer
- Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Re: 28 et 30 dents
lucas carl a écrit:je relance le debat sur 28 et 30 dents . courroie ou pas courroie...etc la poulie de 29 dents de chez rick s. la il n y a plus de probleme
28 dents et courroie, le top. Je tanne Turbo Factory pour qu'il fabrique des 27 dents, avec la courroie US, ( celle du 28 dents ) ça va envoyer
grave. Il est pas rapide le Chris, mais on va y arriver !! Si y a de la demande, ça va le motiver
BUZZER- Full Member
Re: 28 et 30 dents
J'ai vu un fabrican au US faire des 26 dents, mais de l'avis des utilisateurs c'est vraiment pour faire le show
Et puis faut les moyens de changer de pneu a chaque feu rouge aussi
Re: 28 et 30 dents
titoupit a écrit:J'ai vu un fabrican au US faire des 26 dents, mais de l'avis des utilisateurs c'est vraiment pour faire le show
Le soucis c'est la courroie, ou alors faut ralonger le bras :.12:
BUZZER- Full Member
Re: 28 et 30 dents
OK les gars
jvous fait un petit update sur le sujet "28 et 30 dents"
pourquoi...
eh ben parce que je viens de faire la transfo ce matin sur mon v-rod 2004
après achat des pièces chez mandcycles.com aux US (prix qui ont rien à voir avec la France)
poulie+Courroie+transport = 311€ (la douane m'a rattrapée cette semaine pour 60€ en plus)
Chez HD Limoges, le cons m'a pris 1H de MO pour le montage donc 62€TTC (j'm'en sort bien car apparemment, ça prends + de temps selon les facilités de démontage)
j'aurais peut être pu les économiser mais j'suis une vraie burne en méca
1ère impression.....................au 1er rd point......GEANT
je le passe tranquille, sur le ralenti...plus besoin de jouer avec l'embrayage
comme elle accélère plus court, le régime est un peu plus haut et donc, plus de toux sur le ralenti
au 2ième rd pt, même impression...que du bonheur. Au delà de mes espérances
2ième impression................ à l'accélération......quel patate
en étant plus haut ds les régimes, la puissance est présente d'entré et donc la reprise est plus "virile"
même si je ne suis pas adepte de vitesse, j'aime un peu de pêche qd j'en ressens l'envie...et là QUE DU BONHEUR
maintenant, bien sur, je vais consommer un peu plus et ça c'est galère car un reservoir de 12,5 litres, c'est très juste mais tant pis, j'dirais rien là dessus, faut faire avec
puis côté vitesse compteur
quelques tests avec madame, la 4 pattes et le GPS
résultat:
à 50: pas de différence (ou minime) entre voiture, vrod et GPS
à 70: Voiture= 70, Vrod= 65, GPS= 60/65
à 110: Voiture= 110, Vrod= 100/105, GPS= 100
à 130: pas d'essai réalisé aujourd'hui...j'en ferai passer si il diffère de la logique ci-dessus
cl: si le GPS indique la vitesse réelle alors je peux conclure que maintenant, mon vrod aussi...à moi de faire gaffe et d'intégrer ce fait
tout cela est à prendre à titre indicatif car j'ai fait les essais rapidement et les compteurs analogiques n'apportent pas de grande précision
voilà, j'espère que ca pourra servir à d'autres
je suis intéressé pour comparer si d'autres ont des tests similaires
tcho'
pourquoi...
résultat:
tcho'
Re: 28 et 30 dents
kit 28 dents + courroie ( merci tazz )
pour ma part j ai fait le test avec gps embarqé et a 120 compteur le gps indique 110 reel
a 90 compteur gps 90 aussi
plus on prend de la vitesse plus on pert en exactitude . mais tampis le moteur est mieux .
Re: 28 et 30 dents
Ben moi j'ai toujours le 30 dents et aucuns probls mais il est vrai que j'avais fait la cartographie au changement d'échappement. Je ne joue jamais avec l'embrayage même pas dans les rond point en sous régime.
michel-64- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
Re: 28 et 30 dents
Moi aussi j ai pas de problème dans les rond point en 2e ça broute pas et je n ai pas de poulie 28 ou de cartographie j ai que mes pots d' origine modifier car en région parisienne les bleu sont a l affut des motos un peu trop bruyante donc j ai percé la chicane pour avoir un bruit convenable
Laurent95- Full Member
Re: 28 et 30 dents
la mienne broute et je suis obliger de jouer de l'embrayage en ville !!
Bizarre que pas toutes les vrod ai le même comportement en version stock!
donc les 28dents ne semble pas la seule solution contre le manque de souplesse??????
olinat13- Qualified
Ville et C.P : Carnoux-en-Provence
Harley-Davidson : v-rod 2002
Re: 28 et 30 dents
Moi je serais plutôt intéresser par une de 29
dents de chez ricks.de comme cela pas de problème avec la courroie et le
compteur, mais j’ai vu que le déport minimum était de 8 mm.
Je ne sais pas si il y a un déport sur mon
v-rod
v-rod
rayjac- Full Member
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
Re: 28 et 30 dents
olinat13 a écrit:la mienne broute et je suis obliger de jouer de l'embrayage en ville !!
peut être une différence liée aux moteurs 1250 / 1130 ?
Re: 28 et 30 dents
pas con se baccus 1 er
sont histoire de 1130 et 1250
moi j ai un 1130 et elle broutait en 1 ere au rond point ( 28 DENTS C EST MIEUX )
Re: 28 et 30 dents
voici l'adresse qui semble être la moins chère pour une 28 dents, si qq à mieux
http://www.grcustoms.com/shop/product_info.php?cPath=1&products_id=304
micore- Discoverer
Ville et C.P : ANGERS 49
Harley-Davidson : V ROD
Re: 28 et 30 dents
a essayer...mandcycles.com
tu demandes un devis, tu rentres ta ref et t'as le prix tt de suite
en fct de ta bécane je te laisse regarder et comparer (peut être est ce mieux, peut etre pas)
il fait des remises pour limiter les taxes de douanes
Re: 28 et 30 dents
je leurs ai demandé, mais ils n'en n'ont pas, quant à mon cons pas avant début juin et pour 220€,
alors qui a une bonne adresse à partagé ???
micore- Discoverer
Re: 28 et 30 dents
il te vend quoi ton cons pour 220 roro?
Re: 28 et 30 dents
night man a écrit:il te vend quoi ton cons pour 220 roro?
ouaip, +1
Re: 28 et 30 dents
uniquement la poulie 28 dents
micore- Discoverer
Re: 28 et 30 dents
micore a écrit:uniquement la poulie 28 dents
alors regarde plus haut...plusieurs sites US propose les pieces a - cher et mm si tu payes des taxes...tu seras largement gagnant
Re: 28 et 30 dents
+ 1
ps : il faut que lon arrete d etre d accord tous les deux bacchus 1 ere ( ils vont nous prendre pour d autres )
ou alors on as tous simplement raison
STOP je vous arrête toute suite. JE DECONNE
largeur de la courroie
bonjour à tous , je vient de recevoir la poulie en 28 dents et la courroie que j'avais commandé sur un site US ref 40656-06A et 40144-07 mais aucune de ces deux pieces ne vont sur mon v-rod de 2003 . je ne suis pas sur mais il me semble que l'ancien proprio de ma moto a fait une modif car la courroie que j'ai reçu fait 2,5 cm de large et celle sur ma moto fait 3,5 cm de large . pouvez vous me dire quelle est la largeur de vos courroies ?
poupou
poupou
poupou338- Newbie
Ville et C.P : grenoble 38000
Re: 28 et 30 dents
les ref que tu as mis son pour v rod aw ( 240 )
» pneus vs 28 dents
» sauvé des dents du requin..............
» courroie 28 dents [VENDU]
» poulie 28 dent pour nightrod
» Et pan ! Dans les dents la Honda CBR ! Hildo
Page 4 sur 17
