mon brelon , mon projet mes idées et les votres
Page 8 sur 12 • Partagez
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: mon brelon , mon projet mes idées et les votres
merci pedro, je regarde ça,je vais me servir des deux , et faire un montage a blanc hors moto, il faut juste que je démonte les pièces correspondante sur ma brêle
satori2- Full Member
a oui, je vais aussi me fabriquer un powernow,au prix que ça coute a l'achat et vu ce que c'est, c'est vraiment pas la peine de l'acheter...............
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
Bon, voilà, plus de bac a huile, plus de support batterie, plus de faisceau électrique, enfin ce qui ressemblait et servait de faisceau électrique,maintenant va falloir refaire le faisceau complet, câbles achetés,j'ai commencé a polir les caches culbu,on a commencé au 80 a l'eau pour finir au 600 à l'eau, oui je sais, on va fignoler avec du 800 pour terminer au moins avec du 1000 à l'eau et ensuite pâte à polir avec coton à polir, et le tour est joué, je vous montrerai le avant après...............
AH au fait bullit si tu es dans le coin et tu lis cela, tu sais ce que cela veut dire
- Son Age : 41
Je viens de voir!! Bah... T'as mon n°
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Bon ben courage satori...je suis ton projet et le mot qui me viens a l'esprit c'est couuuraage
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
Bon, voilà, 8heures de taf sur ma moto,j'en ai même oublié de manger lol.......................
Démontage de la fourche
Démontage de la roue arrière
Démontage des commandes avancées
Enlèvement de la chaine renforcée
Mise en forme du moule pour la fabrication du power now
ponçage et mise en peinture de petites pièces
Et enfin,ponçage, polissage et mise en peinture partielle d'un des cache culbu (les photos avant et après vont bientôt venir)
Bref, je suis a 8 vis du bonheur je crois,je veux dire par là que je n'ai plus qu'a retirer les vis des supports moteur, et hop, on enlève la bête avec sa boite,puis on enverra tout cela au sablage et mise en peinture epoxy....
Oui, je ne sais pas si je vais me servir de mon cadre pour faire mon réservoir d'huile car c'est une très bonne idée, mais j'aimerai bien rouler un peu vers la fin de l'été alors vu le taf je réfléchis
- Son Age : 41
9a y est moteur déposé, , je n'ai plus qu'a prendre rdv pour le sablage du cadre, de mes gardes boue et de mon réservoir..............
- Son Age : 41
yesssssssssssssssssssss
Sablage de mon cadre , et de mes deux garde boue 42 roros éhéh, deux semaines de délai (sniff) ..........SI quelqu'un veut l'adresse sur lyon ........
- Son Age : 41
PEPELRIDER- Full Member
il doit bien fonctionner, faut juste que je rajoute les clignos pour être a peu près légal éhéh................
- Son Age : 41
oui mais la si t'as pas de kik tu demarre à la pousette
SYLVAINHD- Full Member
- Ville et C.P : CHAVAGNES EN PAILLERS 85250
Harley-Davidson : ROADKING
effectivement lol j'avo po vuSYLVAINHD a écrit:oui mais la si t'as pas de kik tu demarre à la pousette
- Son Age : 41
bon, voilà, chose promise , chose dû, les photos sont là avec un peu de retard..........
Bon, le cadre qui est parti au sablage comme dis plus haut, pour un prix modique avec les deux garde boue 42 roros
[img][/img]
Sur ça, il peuvent faire une peinture, le devis devrait arriver, même si je sais que je ne vais pas utiliser leur service pour la peinture, car je vais faire une peinture maison, je mettrais les tarifs cela peu peut-être intéresser l'un de vous........
Ensuite, le moteur mis sur son support fait maison lol,alors c'est plutôt po mal, mais c'est lourd a porter tout seul lol(je sais eddy, j'aurai pu t'appeler, mais je pense que je vais plutôt te demander la main pour le cablage ou le remontage du moteur)
[img][/img]
Vous le voyez, j'ai commencer a polir le carter et repeins à la peinture haute température le centre du carter................
AVANT
[img][/img]
APRES
[img][/img]
Bon , on ne crie pas , ce n'est que le début du polissage je ferai mieux après....
[img][/img]
Ensuite, vu la mésaventure qu'il m'est arrivé avec ma jantes,pour rappel, le mec qui m'avait monté les jantes n'avait pas mis de loctite sur les vis, elles se sont défaites et résultat elles sont tordues et le filetage est foutu, donc j'ai du refaire le filetage de la jante, donc passer du 10 au 12 mm.
Bon, alors conseil, pour avoir refaire un filetage plus gros, on reperce avec un diamétre 11mm et on taraude au 12 mm
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
C'est beau un filetage quand c'est bien fait, par contre le monde des bisounours cela n'existe pas , donc fallait bien une couille quelque part lol,donc là, le tourne a gauche tout neuf ce casse arrrrrrrrrrrrrghhhhhhhh
[img][/img]
Donc retour chez Leroy Machin,on change le coffret de tarauds et on revient au boulot de du taraudage........
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Voilà, au final c'est fait, le boulot est terminé et tout est ok pour remonter, par contre faut pas oublier le loctite
Et la fourche remonté a blanc, par contre, je vais devoir refabriquer des risers ou du moins les agrandir car avec ce nouveau réservoir ça passe plou
[img][/img]
et une vue d'ensemble
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
AVANT
[img][/img]
APRES
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Son Age : 41
superbe boulot en tout cas !!! et dire que tu fais tout ou presque seul ... ça laisse rêveur !! bon courage pour tout remonter en ne te souhaitant qu'une chose ... pouvoir vite remonter dessus !
ghostdog- Full Member
Ville et C.P : gueret 23000
Harley-Davidson : Shovel super glide 1983,
merci a toi, c'est ce que j’espère et je fais tout pour...............la suite bientôt
- Son Age : 41
c'est vrai qu'avec Julight qui a posté toute sa transfo en un seul coup on a l'impression que ça va vite, mais avec toi qui poste au fur et à mesure, on se rend bien compte que ce n'est pas un long fleuve tranquille ...
Bon courage en tout cas, on suit ça toujours avec autant d'intérêt
Road2Hells- Full Member
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Bien joué!
L'abandon du bac/ cadre est une bonne idée, trop chiant a réalisé
Pour remonter le moteur, je te ferais voir ne 'tite technique pour pas s'emmerder.
Le cablage, y'a pas de souci, c'est simple, mais long, je prendrais les provisions
Au fait, le shosho a craqué samedi après midi il tourne comme une patate (faut que j'afinne l'allumage et les collonettes) vais faire les 1ers essais routier dans la semaine
- Son Age : 43
pour ton boulot et le reportage
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Bullitt a écrit:Bien joué!
oki doki, je suis preneur, si toutefois l'envie de passer par là était dans ta tête, n'hésites surtout pas le garage est ouvert lol
- Son Age : 41
je ne veux pas faire le rabat-joie mais pour le taraudage c'est le diamètre moins le pas de filetage sinon tu te lances dans un grande aventure mon poto
dom07- Full Member
Ville et C.P : annonay 07100
Harley-Davidson : road king classic / sporster
éh le taraudage est bon, j'ai réussi, mais oui, je n'avais pas le bon foret,mais comme les vis avaient bouffées pas mal de matière je n'avais pas bcp d'effort à faire................
- Son Age : 41
sinon il existe aussi les hélicoil aussi appeler filet rapporter je te mets le lien pour info cela m'a deja sauvé la mise pour du métrique
http://www.hellopro.fr/Filets-rapportes-1001379-fr-1-feuille.html
dom07- Full Member
bon, je balance une tite photo de l'avancement du projet, juste pour mettre l'eau a la bouche, car je n'arrive pas a récupérer toutes les photos et vidéo de mon tel(j'y travail) comme cela, je pourrai vous mettre les étapes plus en détails......
un pitit coup de peinture sur le moteur histoire de lui donner un coup de jeune:
[img][/img]
Ensuite, récupération des pièces après sablage
[img][/img]
mise en place pour peinture d’apprêt
[img][/img]
et c'est là ou ça coince, la mise en apprêt je n'arrive pas a récupérer les photos, bref, plus tard........
fabrication d'un patte de fixation pour la mise en place et le centrage de mon système poulie frein, et montage a blanc ............
[img][/img]
[img][/img]
LA SUITE AU PROCHAIN EPISODE
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Son Age : 41
OHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! Ça claque Satori
Là je dis respect
Vivement le suite mais ça promet déjà un beau résultat mec!
Skulletor
Là je dis respect
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
ça donne déjà bien !!!
Merci pour le partage .
Filo- Full Member
Ville et C.P : South Seine et Marne
Harley-Davidson : RK'S 2019
ca avance bien mais comment dire sans te vexer heuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!
c'est pas une poulie mais plutôt une couronne ou un plateau
enfin un truc du genre
sinon bel aspect general avec le montage cadre roues
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
tu es sur la bonne voie satori2 !!! en tout cas....... Respect men !!!!
bobrider- Full Member
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
merci messieurs, lol, oui c'est vrai le terme exact c'est un plateau ou une couronne mais l’appellation de ce système est plus communément appelé poulie frein éhéh la suite bientôt...............
- Son Age : 41
Bon, j'ai commencé la peinture du cadre, et on m'a soufflé à l'oreille une idée, au départ je voulais faire peinture rouille, et je me suis dis que cela allez peut-être faire bcp, alors que la peinture apprêt faisait ressortir le reste, et puis pourquoi pas or, mais pas un or qui claque, alors un grand monsieur(dans les deux sens du terme) m'a dit:"essaye la peinture effet martelé , en plus ça existe couleur or" alors j'y mis suis renseigné , et j'ai trouvé cela plutôt cool,j'ai peint une bonne partie de cadre,il me reste le dessous a finir, alors j'aime bien, mais en la regardant longuement , je me suis dis il manque quelque chose sur ce cadre, trop uni,donc je pense faire des touche de marron, enfin imitation rouille,je réfléchis , j'en dis pas plus, je mettrai des photos, mais si je reste sur ma première idée , j'ai du taf...............mais vous n'en serai pas plus pour le moment éhéhé ooooooooooooooooooooooooooooooh le salaud
- Son Age : 41
- Son Age : 41
Ca commence à prendre tournure, mais je sais pas, on dirait qu'il manque un truc?
Des pédales pour avancer???
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
» Mon Sportster (cherche idées pour modifs)
» Merci de m'aider j'ai pas d'idée et aucun gout
» changement de phare,des idées?
» Support plaque OEM, des idées ?
» Des idées pour mon flamming ?
Page 8 sur 12
