Promo Kit enjoliveurs de fourche et transfo monoplace
Page 2 sur 7 • Partagez
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Promo Kit enjoliveurs de fourche et transfo monoplace
Arff laisse les bières c'est pour moi..(et ça boit c'est ptite bête là...)
night man- Full Member
Si vous voulez on ce fera un aprem montage j ai commander les miens aussi.....mais bon je peu le faire tous seul aussi lol
koubiak49- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : cholet 49300
Puravida tu es au top
J'ai envoyé un mail à Ronald de ride hard avec le lien du site en solde et il m'a répondu que lui les fourreaux de fourche étaient de la top qualité par rapport à cult ....
Vous en pensez quoi ?
nicomarine- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : la bouilladisse
J'en pense qu'il joue son role en défendant sa boutique ... Ceci dit sans la promo ils sont à peu près à prix équivalent !
Et surtout à moins d'avoir les deux modèles entre les mains, difficile, voir impossible de juger ou comparer.
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
C'est pas faux
Bon alors puravida peux tu me guider pas a pas pour que je puisse acheter mes fourreaux
- Son Age : 40
Alors en ayant bien regardé les photos du kit vendu par cult-werk.com je me suis aperçu que les caches fourches partie basse n'étaient pas pleins ( c'est à dire qu'il y a un trou de forme carré par lequel on pourra voir la fourche , qui est placé sur la partie intérieure de la fourche ... bref une photo ce sera plus simple Jeter un oeil en bas à droite de la fourche ...
ceci dit moi pour 2 fois moins cher, me dérange pas.
Donc NicoMarine, je t'ai envoyé un petit Tuto sur ta boite mail si jamais tu voulais les acheter, avec ça tu devrais t'en sortir j'espère, si besoin recontcacte moi....
j'adore les rétros
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
Merci puravida pour ton tutto c'est impeccable
Mais après réflexion il est à 230€ sans le fender avant
Donc il fait rajouter 100€ pour le fender soit environ 330€ à 70€ près je l'ai chez ride hard site connu et reconnu pour son sérieux
Donc c'est peut être con mais je vais payer le prix fort 400€ chez ride hard
- Son Age : 40
nicomarine a écrit:Merci puravida pour ton tutto c'est impeccable
pas bete mais a savoir 100 euros le fender si tu veu le changer la tu a les choix avec le degagement , et sur le site que tu parle le prix comprend avec le fender aussi dans le lots ?
- Son Age : 40
Oui chez ride hard c'est 400€ avec fender avant
- Son Age : 40
avec le kit de fourche de cette promo,il n'est pas obligatoire de changer de garde boue,les tubes sont justement fendus pour que la fourche puisse plonger normalement.
the fighter- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : 57310 guénange
D'ailleurs en regardant le kit de chez Ride Hard, les caches fourches partie basse sont également fendus ... donc pas besoin de changer le GB avant non plus... Il n'y a qu'avec ceux de chez MS-Biketec que c'est une obligation...
En ce qui me concerne GB avant plus petit = plus joli
Puravida tu es sur que je ne dois pas changer mon fender avant avec les fourreaux ride hard?
- Son Age : 40
Petite question car je me laisserais bien tenté aussi par la promo, question pour installer les 6 pièces de la promo il faut demonter quoi au juste? j'ai un NRS 2011
merci pour vos conseils
Bulldog 77- Discoverer
Ville et C.P : Roissy en Brie 77680
nicomarine a écrit:Puravida tu es sur que je ne dois pas changer mon fender avant avec les fourreaux ride hard?
Tu dois le changer car c'est au niveau des fixations que cela ne passe pas avec le GB d'origine ...
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Alors voici une petite traduction de ce qui est dit sur le site de cult-werk.com , ce qui nous intéresse est la partie en gras ...
Cover Kit fourche complet de 6 pièces en noir unique Harley Davidson V-Rod et Night Rod Special Année modèles 2002? 2011Mit ce culte de 6 pièces Fork Cover Kit de l'usine de vous éblouir les tubes de fourche ci-dessus, entre et sous les tés de fourche. Ainsi, les tubes de fourche chromés et couverts de la fourche tout semble noir costaud et solide! Chaque couvercle doit être fixé avec des vis cachées et le centre est donc lui-même pour les tubes de fourche. Cela garantit un maintien sûr de la couverture. Ainsi, l'écart entre les couvertures et les tés de fourche sont exactement parallèles, les couvertures étaient à fournir les mêmes pentes que les tés de fourche. Nos couvertures sont faites à partir d'aluminium de haute qualité et sont usinés sur les dernières centres d'usinage 5 axes et puis brillant époxy noir. Cela garantit plus absolue Qualité! Le kit Cult-couverture s'adapte fonctionne bien sur tous les V-Rod et Night Rod spéciales avec Serienfender! L'installation est très simple, la partie supérieure et inférieure ne couvre que poussé sur le tube de fourche et boulonnés. A l'intérieur du couvercle du bas est une découpe pour le dédouanement à l'aile et est donc à peine visible. Tous sont nécessaires pour les pièces de montage inclus dans le kit! matériaux: aluminium / époxy noir brillant de livraison: - bouchons de fourche 2x - Fourche 2x Cover Up - 2 xGabel Couvrir le fond - matériel de montage € 369,00 € 199,00 (Taxes 20% comprises) Vous Enregistrer : 170,00 €
Si je ne trompe pas SerienFender voulant dire garde boue de série ... cela signifierais donc qu' avec ce kit pas besoin de changer le GB avant.
maintenant sur le site de ride-hard-rod.com il est précisé les faits suivants :
for the assembly of the fork cover Kit's the original front fender is not suitable or must be adapted. You find suitable front fenders also in our on-line shop!
Pour l'assemblage du kit de fourche le GB original n'est pas conseillé ou doit etre adapté.
Voila vous savez tout, ces kits je ne les ai pas montés, donc je n'affirme rien mais je ne fais que reporter ce qu'il est indiqué sur les différents sites web de ces fournisseurs
J'espère que cela répondra à ta question NicoMarine ... A+
Et bien une fois de plus un grand merci à toi puravida
Ce qu'il me fais peur c'est que sosodef à commandé ily à plus de 10 jours des pièces sur cult et tjs rien reçu même pas de mail de confirmation .....
- Son Age : 40
En effet, toujours rien reçu, j'ai renvoyé un mail hier pour info, je pense recevoir une réponse lundi. Je ne pense quand même pas ne rien recevoir mais tout de même, en règle général, ils sont un peu plus sérieux les deutsch
sosodef- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Bizarre normalement le mail de confirmation de commande tu le reçois 2 minutes après ta commande puisque c'est automatisé ...
PuraVida13 a écrit:Greg => Trop fort Mec ...
Bien vu la promo, j'ai acheté également Merci pour le partage d'infos ...
NicoMarine, si t'as un souci , tu peux me contacter comme la dernière fois, me débrouille en anglais, et on peut mettre le site en anglais, j'ai donc pu me dépatouiller, et donc je pourrai en faire de meme pour toi ....
Et bien je vois que ça intéresse du monde! Tant mieux, You're Welcome !
Les allemands ne bossent pas bcp le samedi, A tout casser de 9 à 12 le samedi matin donc vous aurez peut être des réponse à partir de lundi.
PLZ c'est PostLeitZahl c'est à dire code postal
Moi je me suis fabriqué mes tubes.. Si j'avais vu ça avant..
Bon montage à tous !
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
Bon du coup je sais pas trop quoi faire prendre le kit avec fender sur ride hard à 400euros ou prendre la promo à 200 euros sans pour autant changer le fender j'opterais bien pour cult... mais personne n'a jamais recu de piéce de chez eux
- Son Age : 40
Vaut mieux attendre les autres qu'ils recoivent leur
Tu auras leur feed back
oui en esperant que la promo soit tjs d'actualité
- Son Age : 40
un fender chez ms biketec ça vaut 130 euros maxi donc prend la promo et un fender chez ms biketec et tu economises 70 euros.
- Son Age : 47
Je suis entrain de commander sur le site cult grâce au indication de puravida
Mais à aucun moment on ne renseigne l'année de la moto est ce normal ??
- Son Age : 40
Ils indiquent dans les infos du site web => Cover Kit fourche complet de 6 pièces en noir unique Harley Davidson V-Rod et Night Rod Special Année modèles 2002 à 2011
- Son Age : 40
J'ai commandé les fourreaux
- Son Age : 40
Eh ben voila , maintenant tu es dans la meme galère que nous tous qui avons commandé => l'attente
Oui j'ai reçu dans la foulé un mail de confirmation et des promis de leur part vous aussi ?
- Son Age : 40
» vibration du road king et dyna en 1340
» selle monoplace
» Selle confort monoplace pour cul douillet
» Selle solo pour sportster , demande avis
» Selle monoplace Softail & pouf (2018 & plus)
» selle monoplace
Page 2 sur 7
