AMORTISSEURS DYNA
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: AMORTISSEURS DYNA
AH !!!!!! Bon!!!!!!Hugo a écrit:On en parle pas beaucoup mais les deka vendu sous le nom de magna power ,sont les mêmes que deka (même fabricant)
https://www.batteriesmoto.fr/batteries-deka/132-batterie-harley-agm-deka-12v19ah-etx16l-083996010840.html
Les amortos Deka seraient les mêmes que Magna. Comment est ce possible
brissou50- Full Member
salut, franchement les amortos d'origine c'est vraiment pas terrible, tout seul ça passe à peu près si tu roules tranquille, à 2 c'est la cata, ça rebondit dans les courbes et ça talonne, j'ai mis des Ohlins y'a quelques années sur mon Super glide c'est le jour et la nuit ! les EMC sont top aussi mais le look pas toujours en accord avec la bécane. J'avais essayé des progressives je me rappelle plus lesquels mais j'avais pas du tout aimé
Freebird83- Newbie
Ville et C.P : TOULON 83000
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Je fais remonter un peu le fil, est ce que quelqu'un aurait une photo d'amortisseur shock factory en 13" sur sa brêle ? Je cherche plus de confort, mais pas envie de moto cross comme dit plus haut....
D'ailleurs si vous connaissez des codes promos ou des partenaires chez shock
antoinebarbier- Newbie
- Son Age : 26
Ville et C.P : Ouest Lyonnais 69210
Harley-Davidson : Dyna Street bob FXDB 2007
Part sur du 12 pouces 1/2 ,niveau confort tu vas être bien et pour la hauteur ça ne va presque pas se voir,par contre pense à tes ressorts de fourche,tu auras un très bon équilibre av/arantoinebarbier a écrit:Je fais remonter un peu le fil, est ce que quelqu'un aurait une photo d'amortisseur shock factory en 13" sur sa brêle ? Je cherche plus de confort, mais pas envie de moto cross comme dit plus haut....
Hugo- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : Lille 59
Pour les ressorts de fourche, tu conseilles quoi ?
- Son Age : 26
Un bon compromis c'est hyperpro valeur sur ,sinon le top c'est de mettre des cartouches genre légend ou ohlins mais c'est pas le meme prix.la 1ere option est très bien,la 2eme c'est si tu aimes la performance.
Hugo- Full Member
- Son Age : 41
Et tu le fais changer chez ton gris ou en cons ou c'est facile à faire soi même de changer les ressorts de fourche ?
- Son Age : 26
antoinebarbier a écrit:Et tu le fais changer chez ton gris ou en cons ou c'est facile à faire soi même de changer les ressorts de fourche ?
Tu peux très bien le faire toi même si tu as l’habitude de faire de la mécanique et tu trouveras sûrement pleins de tutos sur le sujet mais si tu le lance là dedans pense à prendre un kit de joint vérifier que tes tubes de fourches ne soient pas trop piqué par les gravillons et d’être patient surtout à la fermeture qui peut ce révéler compliqué quand on est tout seul.
Pour ma part je vais bientôt faire mes fourches avec des progressive heavy duty
Rimkdo- Full Member
- Son Age : 35
Ville et C.P : 1007 Lausanne
Harley-Davidson : FXDX
Chez mon gris,sinon le principe n'est pas très compliqué avec un bon tutos ça l'fait.antoinebarbier a écrit:Et tu le fais changer chez ton gris ou en cons ou c'est facile à faire soi même de changer les ressorts de fourche ?
Hugo- Full Member
- Son Age : 41
C'est ce que j'ai fait installé sur la mienne, et que du bonheur depuis et pour le look c'est parfait, 13pouces ça fait trop haut je trouvesHugo a écrit:Part sur du 12 pouces 1/2 ,niveau confort tu vas être bien et pour la hauteur ça ne va presque pas se voir,par contre pense à tes ressorts de fourche,tu auras un très bon équilibre av/arantoinebarbier a écrit:Je fais remonter un peu le fil, est ce que quelqu'un aurait une photo d'amortisseur shock factory en 13" sur sa brêle ? Je cherche plus de confort, mais pas envie de moto cross comme dit plus haut....
xave13- Interested
Ville et C.P : 13220
Harley-Davidson : STREET BOB
Hello!antoinebarbier a écrit:Et tu le fais changer chez ton gris ou en cons ou c'est facile à faire soi même de changer les ressorts de fourche ?
Faut être un peu outillé, là bonne douille pour les bouchons de fourche, un lève moto, et des bonnes clés BTR US , c’est vraiment pas compliqué. Moi j’ai pas changé les ressorts mais juste la viscosité de l’huile j’ai mis de la 15 c’est parfait !
Freebird83- Newbie
» amortisseurs dyna
» clef pour réglage amortisseurs dyna
» Amortisseurs Progressive suspension 422
» Amortisseurs Ohlins et Dyna super glide sport
» Dyna Super Glide Custom - taille amortisseurs
Page 3 sur 3
