pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Voici des photos du clockwerk . Il est un peu incliné vers l' arrière . On pourrait faire plus incliné mais mon compte tours m'empèche d' aller plus loin .
La fourche de la fixation du bas est remplacée par une vis , inconvénient: c' est plus long à enlever le parebrise , avantage: on ne peut pas le
voler facilement .
voler facilement .
Il a l'air vraiment bien, ce pare-brise.
S'il est réellement montable sur le cadre de celui de la Switchback, c'est parfait.
Je vais mailer Kustombaggers pour m'en assurer.
Bouboule61- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
J'ai enfin trouver le temps pour la suite des testes sur les déflecteurs plexi.
Voici le dernier modèle de teste, qui est plus discret, que la dernière version, sans ferraille.
J'ai réussi à faire un plis suffisamment propre.
Monté
Vue de devant
Et de derrière
Il a à peu près la même forme que dans le modèle de teste précédent, qui avait donné de bon résultat contre les perturbation aérodynamique .
Si celui-ci donne les même résultats, et tien bien dans le temps, il ne me restera plus qu'a fabriquer le modèle finale avec le même plexi que le par brise.
Et peut-être un petit tuto, si ça intéresse quelqu'un...
Monté
Vue de devant
Et de derrière
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
chica- Full Member
Son Age : 71
Moi aussi
, joli boulot en tous cas
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
pare-brise Klockwerks sur Switchback
Finalement, j'ai commandé un PB Klockwerks pour ma Switchback.
Les plus:
- Belle fabrication : montage facile en un clin d'oeil
- Plus large et mieux dessiné sur les côtés : bien meilleure protection que le stock,
- Turbulences fortement atténuées, quoique pas complètement disparues, mais c'est devenu très supportable
Les moins:
- le pare-brise est plus haut que le stock: 16 pouces et demi (42cm) au lieu de 15 (38cm). En fait, comme il descend plus bas, il est seulement environ un pouce (2,5 cm) plus haut. Là, quasi impossible de voir par dessus, sauf à se hausser du col : faut regarder à travers.
- Impossible de le couper, sinon on perd le bénéfice de la courbure supérieure.
- si je fabrique des pattes pour l'incliner, le dessus du PB viendra juste au niveau des yeux, donc cette solution est exclue.
Conclusion: je m'habitue à voir à travers et j'ai appliqué de l'anti-pluie GS27. Pour l'instant, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients.
Les plus:
Les moins:
Son Age : 73
Ehhh !! les filles attention au Rimmel.... Hi Hi Hi
Frenchy- Discoverer
Ville et C.P : Chablis, 89800
Frenchy a écrit:Ehhh !! les filles attention au Rimmel.... Hi Hi Hi
Son Age : 73
Bon, ben, petit problème avec le déflecteur.
La pression du vent pousse sur la partie inférieur et le plexi n'a pas résisté dans le plis
Je suis donc passer sur du plexi plus gros et avec un plis assurent une plus grande résistance.
En passent j'ai l'ai rallongé vers le bas.
Testé sur autoroute ces après-m, jusqu'à 90, parfait évidement, de 90 à 120 on sent le vent mais il passe à coté du casque. Je suis monté à 140 et la pas de miracle, bien sur. Surtout en position autoroute
Si ceux-ci tiennent dans le temps, je garderais ce modèle.
Boulou- Full Member
ta pas fait avec une plaque d'inox pour doubler la partie vissée
chica- Full Member
Son Age : 71
chica a écrit:ta pas fait avec une plaque d'inox pour doubler la partie vissée
Non, pour la partie vissée, le problème, si tu ajoute un plaque (déjà que le plexi est plus gros), c'est que tu écarte encore plus les support du par-brise. Se qui ne simplifie pas la repose de celui-ci, quand je lave la moto par exemple. Et aussi, je voulais faire quelque chose de pas trop visible, plus discret que ce que vent H-D. Mais évidemment, c'est plus fragile (D'ou test avec un plexi plus gros).
Par contre la modèle précédent me plaît plus que le nouveau...
Boulou- Full Member
aaaaaaaaaaaaaaaaaa,ouai,j'y avait pas pensé a ça,c'est vrais que ceux en tole ils font 1 ou 1,5
chica- Full Member
Son Age : 71
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Bon, ça avance... J'ai la courbe que je voulais donner.
Ça m'a l'air aussi solide que se que je voulait.
'Chuis contant.
Demain montage, la semaine prochaine test et si c'est concluent, J'attaque le pièce finale.
'Chuis contant.
Boulou- Full Member
Son Age : 73
Plus jamais je ne dirais de mal du R&D. Pu…in, le boulot que ça demande pour faire une simple pièce en plastique…!!!
Bon, pour les ceux qui ont suivi voici les dernières nouvelles.
Après avoir testé avec du plexi (qui est hyperdifficile à plier), j’ai cherché et commander un autre plastique plus malléable, plus souple, mais moins cassant. Ce qui m’a permis de lui donner une forme plus esthétique que ce que j’avais, vu les contraintes du plexi.
Teste après teste, (je vous dis pas le nombre de bout de plastique qui sont partis à la poubelle…), je crois être enfin arriver à un bon compromis.
Voici la pièce découpée
Et monté
Il est suffisamment discret, point de vue esthétique, comme je le voulais.
À voir maintenant la tenue à « grande » vitesse, vu la souplesse de ce plastique. Sinon, prendre une plaque plus épaisse, mais peut-être moins malléable…. à voir.
Et monté
Boulou- Full Member
Belle persévérance
Bonne chance pour les tests
Pat50- Full Member
Salut,Il n.y a pas de solution miracle. moi je reste sans parebrise, alors que j'ai roulé avec depuis plus de 10 ans, tant pis pour les moustiques.
nabor- Interested
Son Age : 72
Ville et C.P : Saint-Avold, 57500
Harley-Davidson : Breakout CVO 2013
Hello, bravo pour ton travaille, j'attend le résulta final, @+
gfabio- Interested
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
déflecteur contre les turbulences
hello
si le pare-brise est un peu bas ou toi trop grand essaye un déflecteur.
il se monte au plus haut du pare-brise,
et c'est efficace.
a+
a+
paco64- Interested
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
paco64 a écrit:hello
il se monte au plus haut du pare-brise,et c'est efficace.
a+
C'est peut-être efficace, mais...quesquecestmôch...
Ça c'est bon pour les scooter de livreur de pizza, mais le mec qui met ça sur une Harley, il a rien compris à l'esthétique...
Boulou- Full Member
mon cher BOUBOU,
si c'est pas esthétique cela à le mérite d'être efficace sur les longues distances, et que ta tête si creuse soit-elle lol elle aura le mérite de ne pas comme du lait battu dans sa cruche. si qui est fort désagréable, maintenant je conçois que pour aller d'un bistrot à l'autre c'est pas terrible.
cela se démonte très rapidement.
a+
a+
paco64- Interested
Mon cher COCO,paco64 a écrit:mon cher BOUBOU,
a+
Ben, t'a beau dire mais, si tu veut être mieux protégé, il existe DES par-briseS de touteS tailleS et dimensionS mille fois plus adapté à l'esthétique de nos belle.
À quoi ça sert de te payer une bécane d'une telle beauté, si c'est pour y mettre une excroissance qui la déforme ?
Et t'inquiète pour ma cruche, elle est bien planté sur mes épaules.
Allez
Boulou- Full Member
paco64- Interested
Salut Boulou,
super job! çà me plait bien car mon soucis est bien la remontée d'air dans la tronche et uniquement çà!.
Je pensais à un truc comme çà lors du trajet de retour de vacance, donc tu l'as fait c'est nickel.
donne nous ton impression sur un long essai.
Maloan- Discoverer
Ville et C.P : guipavas 29490
Harley-Davidson : FXDX dyna sport
Maloan a écrit:Salut Boulou,
Ben, là, je rentre juste d'une "virée" en Grèce (7.350 Km...
Première impression positive, mais je doit encore peaufiné le modèle.
En gros, (mais je parle là QUE pour le Softail Heritage) jusque 100-120 k/h, le vent qu'on se prenais en pleine poire est dévié sur les cotés du casque. Donc sans gêne sur le visage.
Au dessus de 130 il y a une perturbation d'air qui vient d'au-dessus du par-brise et qui secoue la tête d'une façon très désagréable...
Autre inconvénient, en position autoroute, passé 90 k/h, les déflecteur devienne moins efficace, voir inefficace au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse. Ce qui est dommage, car c'est là qu'il serait le plus approprié.
Ma plus grande crainte étais la température moteur du fait de la déviation du flux d'air. J'ai roulé par des température de 37°-38°, rien à signaler à ce niveau.
Pour l'instant, la moto (et moi aussi d'ailleurs...) à besoin d'un bon gros nettoyage et d'un peu d'entretien. Après, je verré s'il y a encore moyen d'y apporter quelque amélioration.
Boulou- Full Member
» Pare brise Fatboy amovible
» Recherche pare brise amovible pour softail de luxe 2012
» Bulle/Pare brise amovible sportster
» Pare brise amovible softail custom
» Sissy bar + porte paquet + pare brise amovible - FAT BOY
Page 3 sur 5
