dépose fairing intérieur sur touring
Re: dépose fairing intérieur sur touring
Oui, mais tout ça c'est une fois que tu as retiré le "gros bouton chromé"speedmoto a écrit:Novylecnad a écrit:
Désolé, moi pas y arriver il est où exactement cet écrou?
Alors pour la prochaine fois
l'ecrou de couleur gris est demontable avec une cles plate de 22 ou 23 mm (une bonne cles a molette fait l'affaire ;) )
ensuite il y a 2 bagues a faire glisser. enfin ... pour la prochaine fois.
voici qq tof pour illustrer mon précédent post :
Donc là, on voit bien le petit "bitoniau" sur lequel il faut appuyer tout en tournant la clé (pas le bouton) à gauche (anti-horaire)
Là, on voit la clé avant de la tourner à fond à gauche (en position normal, donc...)
et là on la voit une fois qu'elle a été tournée à fond à gauche (ce qui n'est possible que si on appuie en même temps sur le bitoniau !)
Une fois la clé tournée à fond à gauche (comme sur la tof), le "gros bouton chromé" sort sans résistance en le tirant vers le haut.
Et voilou !
Le Lézard- Full Member
et pour l'ecrou :
Sur le facebook d'AMERICAN BAGGER
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Merci, c'est ce qu'il m'aurait fallu cet après midi. En tout cas ca pourra servir à d'autres.
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Oui, moi ca va me servir, encore merci a Speedmoto pour ces vidéos...
dominique61- Full Member
Très bien
du et puis et encore du
bref on est bien sur LE FPH
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
voila des réponses aux questions que je me posais :79:merci les Amis.....
le viking- Qualified
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
dominique61 a écrit:Oui, moi ca va me servir, encore merci a Speedmoto pour ces vidéos...
c'est juste un partage d'info que j'ai aussi, pour la plupart, trouvé sur ce super Forum
Par contre on s'éloigne de la question de départ de la dépose de l’intérieur du fairing
Le 1er qui le fait poste les photos et les bons conseils
Ville et C.P : 34
Désolé, c'est moi qui ai dévié
Y a t'il un moyen de rectifier, créer un nouveau post (pose d'un interrupteur supplémentaire) et déplacement?
Yvon58- Full Member
- Son Age : 74
C'est fait !!
allez, un scoop sur le fofo .
J'ai fait la dépose et repose de mon fairing intérieur , pour en remettre un aux couleurs de la bécane .
ça m'a pris la journée , sans stress , en étant organisé ça le fait .
J'ai pris une cinquantaine de photos au fur et à mesure , faut que je monte le tuto pour la rentrée , en expliquant tout cela , dans l'ordre le plus logique .
si vous avez des questions urgentes je peut essayer d'y répondre avant
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
super
je vais attendre la rentrée et ton tuto
Ville et C.P : 34
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai bien réussi à démonter le contacteur, mais impossible de le réenclencher, je vois que dans la vidéo il utilise une espèce d'outil applati (une sorte de tuyau de cuivre) pour manoeuvrer à l'intérieur, j'ai tourné la clé vers unlock et réussi à blocquer le cran en position ouverte mais rien à faire pour remettre le contacteur en position, il tourne dans le vide
Est-ce qu'il faut impérativement que la fourche soit bloquée pour le remettre en place?
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Merci Olier, j'ai récupéré un fer plat de 15mm que je vais réduire
Oui, il faut que la fourche soit braqué à gauche en position verrouillée. sinon ce serait trop facile de voler la machine.
Moi aussi je me suis bien battu avec ce truc sur la RG pour remonter le guidon. j'ai du le faire en position verrouillé.
En fonction de l'année, le lien donné par Olier est obsolète, ça ma couté deux clés plates, les dimensions de l'outil ont évolué le dernier, après 2014 est asymétrique
Regarde ce post et la suite. Tu peux aussi remonter au début pour avoir un bon historique de l'affaire
http://www.passion-harley.net/t8498-electra-bouton-contact-neiman#2452378
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Mon Street est de 2011, donc le même que celui sur le lien d'Olier, mais merci Mich
Le but est de ne pas bouger la fourche une fois le contacteur enlevé. Fourche à gauche et contacteur viré, tu enlèves le cache de tête de fourche
sans bouger la fourche et tu réenquilles le contacteur ce qui te permet de maniper la fourche en attendant la repose du total
et si tu fais ça, y'a pas besoin d'outil..
El3ctra- Full Member
Bon j'ai suivi les conseils de JMS, et la clé de 11 coupée c'est l'outil idéal
Taurus76 a écrit:Bonjour je cherche a changer JUSTE la serrure sur cette pièce si une âme charitable peux me dire ou je peux trouver juste le barillet pour flth de 1984 , meme adaptable car j ai pas la clé sur le miens et c est légèrement chiant par avance merci ;
avec une petite photo ....c'est tellement plus explicite .....
hello, petite question aux professionnelles
comment se démonte le contacteur des modèle 2020 en sachant qu'ils sont électriques maintenant ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
» Dépose du "nez de cochon" ou fairing ...
» Peinture sur interieur de fairing de road glide...
» Dépose réservoir
» Low fairing touring 2009 up
» low fairing ou protection jambes touring
» Dépose réservoir
