Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Page 12 sur 34 • Partagez
Page 12 sur 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
Re: Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
L'intru, c'est la bouteille bleue et blanche sous la roue arrière .....
giric41- Full Member
L intrus
Une 1664 seule perdu avec des Affligem
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Pour l'instant j'constate que la main d'oeuvre consomme plus que la bécane.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Il y a quand même la bouteille de flotte sur la droiteMignard78 a écrit:Pour l'instant j'constate que la main d'oeuvre consomme plus que la bécane.
C'est pour avoir bonne conscience .
les gars...
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Je balance : la bouteille d'eau c'est notre Samurai
Mais il va se rattraper vu que maintenant on bosse plus et on passe à l'apéro pour de bon.
Saturnin- Full Member
Le samuraï "coupe" les bières avec de l'eau ...
Passez un bon moment entre vous
Pat31- Modérateur
Bon ben je crois que la moto de notre Samurai vient de demander l'asile politique nivernais, refuse de décoller ... et qu'il va devoir repartir sans elle
Je me demande si Florian ne porte pas un peu la poisse ?
Samuraï, essaye la bonne vieille methode ;
Tu demonte, tu bois une bière et tu remonte sans toucher a rien et normalement ça repart !
Plus sérieusement c'est toujours le Dyna? Et le même style de panne ?
Joe Cool- Full Member
Saturnin a écrit: Je me demande si Florian ne porte pas un peu la poisse ?
Enfoiré
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Joe Cool a écrit:Samuraï, essaye la bonne vieille methode ;
Merde, ça recommence !!! En espérant que ce ne soit pas le street, ça serait la complète.
Désolé pour toi Vincent
Et féloche à tous pour ce travail d'équipe.
Saturnin, impressionné par ta persévérance, entre le brélon et la façade, y a du boulot chez toi cette année.
Curieux de voir ça en vrai !!!
JIS- Full Member
À priori capteur de béquille, donc panne qui te laisse sur place sur ces modèles là ...
Bad trip!
Et bien sûr, pas moyen de shunter le contacteur ?
Saturnin a écrit: À priori capteur de béquille, donc panne qui te laisse sur place sur ces modèles là ...
Pas de bol...
Pat31- Modérateur
Super journée hier
J'ai pu visiter le "SIRED"
Saturnin Internationl Research Engineering & Dévelopment
Que de l'outillage de pointe pour couper, fraiser, tarauder, rectifier... Des forets cassés qui percent, des limes élimées qui ébavurent, des ciseaux à bois (oui oui à bois) qui coupent l'acier
Mais tout cela pour une superbe réalisation
Samuraï- Modérateur
POur le Dyna, fait chier, je suis en train de gérer.
En tout cas merci Saturnin pour l'hébergement de la machine et un grand merci à Florian pour le prêt du véhicule
Michel, je suis content de t'avoir rencontré
Samuraï- Modérateur
Joe Cool
La bouteille d'eau c'était la mienne, non mais
Samuraï- Modérateur
Je me disais aussi ...
(Non pas sur la tête ... non pas sur la tête ... non pas sur la tête ...)
Malheureusement pas sur ces moteurs là (96 c1 de 2008), j'ai eu 2 fois le souci, et là tu maudis l'électroniqueJoe Cool a écrit:Bad trip!
Saturnin a écrit:Malheureusement pas sur ces moteurs là (96 c1 de 2008), j'ai eu 2 fois le souci, et là tu maudis l'électroniqueJoe Cool a écrit:Bad trip!
Même en déconnectant ça ne va pas car le boitier a besoin de l'info
La nouvelle réf (enfin depuis fin 2008) est différente, d'ailleurs ce problème a disparu (de façon récurrente j’entends).
Samuraï- Modérateur
Pas de bol !!!
mais bien énervant
mais bien énervant
Chiant mais pas grave...
... toujours relativiser
Et puis quand l'entre aide se met en marche, les petits tracas deviennent des bons souvenirs
Samuraï- Modérateur
Bon mon Canard, la patte de fixation avant du moteur, elle est faite
Samuraï- Modérateur
Yes, tu verra ça demain quand tu redescendraSamuraï a écrit:Bon mon Canard, la patte de fixation avant du moteur, elle est faite
Samuraï a écrit:Chiant mais pas grave...
J'ai un FXDCI 2008.... il faut changer quelque chose en prévention
Je n'ai pas envie d'être bloqué loin de chez moi ...
Pat31- Modérateur
C'était une maladie sur les 96 CI de 2008, j'en ai connu la mésaventure, dés le départ (300 bornes) et ensuite à nouveau vers 6 000 bornes et quand il a été changé pour une nouvelle référence plus été emmerdé du tout. Peut-être que ton concessionnaire peu savoir si celui qui est monté est le bon ou le mauvais modèle ?
Mais c'est sûr que c'est chiant car tu ne peut rien faire, même en le shuntant ou en le retirant, la panne reste puisque que cela attend une valeur (une tension ou résistance je ne me rappelle plus trop).
La tof de la fixation avant, le truc c'est qu'il faut que cela soit facilement démontable pour monter ou démonter le moteur car elle doit permettre du jeu avant/arrière ne doit pas gêner la mise en place dans les canons des 4 fixations arrières ...
Cette a-m c'est soit pêche avec la petite, histoire de finir les asticots, soit je m'attelle aux fixations de la batterie, bobine car du coup comme le cadre à bien changé cela ne va plus du tout...
Saturnin a écrit:C'était une maladie sur les 96 CI de 2008, j'en ai connu la mésaventure, dés le départ (300 bornes) et ensuite à nouveau vers 6 000 bornes et quand il a été changé pour une nouvelle référence plus été emmerdé du tout. Peut-être que ton concessionnaire peu savoir si celui qui est monté est le bon ou le mauvais modèle ?
Merci Saturnin, dès que possible, je me renseigne... .
Bonne continuation...
Pat31- Modérateur
Ah, une bonne partie de pêche ... ça permet de fabriquer des souvenirs .
Il y a des instants simples à vivre, il ne faut pas oublier d'y consacrer un peu de son temps ....
Pat31- Modérateur
Absolument, j'avais bien une semaine de congé et j'aurai pu avancer un peu plus sur la moto, mais faut aussi laisser du temps pour le reste.PLT a écrit:Ah, une bonne partie de pêche ... ça permet de fabriquer des souvenirs .
Surtout que maintenant je suis de toutes façons hors délais / par rapport avec ce que je pensais au départ et que l'essentiel n'est pas là.
J'ai essayé de négocier le belle BAR blanche contre la vieille HD noir mais Samuraï n'as rien voulu entendre et c'est empressé de partir ce matin avec la belle avant que je me réveille
Pas biennnnnnnnnn méchant Samuraï
Merci à Coin-Coin pour la garde alterner et à Florian pour le prêt
Dark Angel- Full Member
Ville et C.P : 77 NORTH
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial
» sacrée reprise !!!
» Nouvel album d' AC/DC ?
» rubrique incident/accident
» Pétition FFMC contre port du Brassard jaune Réfléchissant
» Conseil achat guitare électrique
Page 12 sur 34
