Allumage du double phare fat bob
Page 9 sur 17 • Partagez
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: Allumage du double phare fat bob
faudrait vraiment en avoir le cœur net
bandit00sex- Discoverer
Faites comme vous voulez..........pour moi c'est tout "vu"
chablisman- Full Member
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Je ne supporte pas être ébloui par les autres .
Donc :
"Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse... "
Donc :
yoyog5629- Full Member
- Son Age : 47
Ne monte pas le phare US alors........2 codes et 2 pharesyoyog5629 a écrit:Je ne supporte pas être ébloui par les autres .
Donc :
Et un phare mal réglé éblouit + que 2 bien réglés non ?
Si le réglage est bon même avec les optiques US, il ne devrait pas y avoir de problème d'éblouissement.
Enfin je suppose...
Enfin je suppose...
- Son Age : 47
Je n'avais pas lu ta dernière phrase, désolé.chablisman a écrit:Ne monte pas le phare US alors........2 codes et 2 pharesyoyog5629 a écrit:Je ne supporte pas être ébloui par les autres .
Donc :
- Son Age : 47
Qd j'ai monté mes phares US, j'éblouissais tout le monde, j'ai été obligé de les baisser plus que l'ancien phare.
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Donc :
ca y est matos acheté, je monte ça samedi prochain pas le temps avant, j'ai besoin de la bécane tous les jours de 6h30 à 18h30 pour le boulot...
alvi- Full Member
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
@ Chablisman : ou as tu relié les fils de masse de tes connecteurs d'ampoules H4?
- Son Age : 47
Toujours @ Chablisman : Le joint torique sur l'ampoule, tu le mets ou exactement ( petite(s) photo(s) si possible)?
Je t'ai posé la 1ère question (fil de masse) car je viens de démonter mon optique et je n'ai aucun de fil de masse sur aucune des deux connectiques d'ampoules actuelles.
- Son Age : 47
erreur : il y a 3 fil de masse ( noirs ) en fait un fil qui arrive de la moto qui et "détriplé" : veilleuse , code et phare !yoyog5629 a écrit:Toujours @ Chablisman : Le joint torique sur l'ampoule, tu le mets ou exactement ( petite(s) photo(s) si possible)?
je viens de comprendre, il a fallut que j'aille prendre une photo de mon faisceau et que je le compare à ton montage.
Je ne suis pas une "lumière" en électricité .
Merki Chablis.
Et en ce qui concerne ton joint torique pour le maintient, il est sensé être mis comment et à quel endroit sur l'ampoule?
Merki Chablis.
- Son Age : 47
Pensez vous que ce montage est possible avec des ampoules H11 (2 plots par ampoule au lieu de 3 comme les H4) qui ont un diamètre et une connectique semblable à celles d'origine du Fat Bob (du moins il me semble)
- Son Age : 47
ben non : tu auras toujours plein phare !
Et comme cela alors
On abandonne donc le fil du code, ça serait la veilleuse qui allumerait ceux-ci en position code.
Comme je disais plus haut je suis une bille en élec, mais j'essaye de me soigner...
- Son Age : 47
yoyog5629 a écrit:Et comme cela alors
Toi à la force de jouer...............
C'est justement ce que je voudrais éviter
- Son Age : 47
Que je sache l'ampoule H11 n' a que 1 filament 55W donc tu ne peux avoir que du plein phare quelque soit ta source d'alimentation
OldEagle33- Full Member
VraiOldEagle33 a écrit:Que je sache l'ampoule H11 n' a que 1 filament 55W donc tu ne peux avoir que du plein phare quelque soit ta source d'alimentation
Les H4 sont les seules ampoules à double filament il n'y a pas le choix, il faut modifier l'optique.
- Son Age : 47
Visiblement ( ) vous compter rouler surtout la nuit ?..
Kerhuon- Full Member
Quand je vais au taf le matin a 06h45 il ne fait pas encore jour.
Ce Fat Bob roule aussi sous la pluie, ce n'est pas la moto du dimanche quand il fait beau
- Son Age : 47
d'origine fat-bob européen : 2 X ampoules H 11 et pourtant : 1 code et 1 phareOldEagle33 a écrit:Que je sache l'ampoule H11 n' a que 1 filament 55W donc tu ne peux avoir que du plein phare quelque soit ta source d'alimentation
chablisman a écrit:d'origine fat-bob européen : 2 X ampoules H 11 et pourtant : 1 code et 1 phareOldEagle33 a écrit:Que je sache l'ampoule H11 n' a que 1 filament 55W donc tu ne peux avoir que du plein phare quelque soit ta source d'alimentation
Oui mais un à gauche et l'autre à droite ... c'est justement ça le problème.
(Y en a qui suivent pas)
Ville et C.P : GUJAN MESTRAS
Harley-Davidson : FAT BOB 2014 / Black Denim
Avec ce montage, le seul problème pourrait être ( je dis bien pourrait d'après un collègue électricien) que le fusible de la veilleuse ne soit pas suffisamment résistant. Il suffirait donc de remplacer celui en place par un avec un ampèrage supérieur.
- Son Age : 47
Cependant pour que cela fonctionne il faut aussi être sur que les H11 fonctionnent en mode code et en mode phare, donc avec 2 puissances d'éclairage differentes...
- Son Age : 47
Je viens de regarder le manuel du propriétaire et il s'avère que c'est le même fusible pour tout l'éclairage.
Celui en place ne devrait donc pas poser de problème.
- Son Age : 47
Juste une question: Il y a quoi comme ampoule sur un bloc optique US?
Parce que ok, il y 2 codes allumés. Mais quand on passe en plein phare, c'est aussi les deux ou juste un seul?
Et donc faudrait voir comment est le cablage electrique sur un bloc US...
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
je n'en ai pas.Annihilator a écrit:Juste une question: Il y a quoi comme ampoule sur un bloc optique US?
- Son Age : 47
Bon les gars !!!!! vous suivez pas !!!!!! merde alors ....
Chablis à fait son montage comme précédemment cité et ça fonctionne , donc arrêtez de vous posez les questions à deux balles , p...... de B..... de M.... .
Bonne nuit
Bonne nuit
alvi- Full Member
Certes ça fonctionne, mais si c'est réalisable sans modifier l'optique (opération irréversible) c'est mieux .
- Son Age : 47
alvi a écrit:Bon les gars !!!!! vous suivez pas !!!!!! merde alors ....
Bonne nuit
» Mon street Bob
» HELP ALLUMAGE !!
» Street Bob modification avec double phare de Fat
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» HELP ALLUMAGE !!
Page 9 sur 17
