PARE BRISE PAS CHER
Re: PARE BRISE PAS CHER
Ouais , pas mal du tout !
Pour les rayures ou les zones opaques , c'est pas un réel problème.
Ca s'enlève bien avec un produit du genre Turtle wax ou même un rénovateur carrosserie lambda.
Plus difficile à faire pour un parebrise en Lexan avec traitement anti rayures.
Car au lieu d'effacer les rayures , la surface du Lexan s'est écaillé.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Je vais essayer le Turtle Wax, merci du tuyau Dreineck
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Je ne sais pas pourquoi vous parlez tous de Plexiglas , c'est une matière très rigide et qui casse comme du verre , moi mes pare brises ( j'en ai déjà fait 3 pour batwin mais pàs road king ) je les ai tous fait en lexan, c'est bien souple et ca se coupe super bien à la scie sauteuse ou la dremel ou à la cisaille électrique
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Oui , aussi.
Moi , je ne suis pas sectaire.
On dit plexiglass parce qu'on le trouve peut-être plus facilement dans le commerce.
- Son Age : 72
Oui tout à fait , souvent dans les mag de bricotruc , on trouve du plexi et non du lexan ...il faut bosser dans le bon domaine
Oui il est en tension mais très légère, ce qui à mon sens ne vaut pas la peine de le chauffer pour si peuDreineck a écrit:Ben , c'est pas un problème pour le cintrer !street glide a écrit:J'ai déjà fait environ 600 bornes sans problème, bien sur je n'ai pas croisé de mouettes (heureusement)Le Sté a écrit:Je m'interroge sur la résistance d'un plexi de la sorte face aux agressions de la route (insectes, gravillons, soleil ...). Ton CR à la fin de l'été peut être intéressant pour juger du vieillissement au bout de quelques mois d'utilisation.
juste une trace d'usure à la base à cause des vibrations car contrairement à celui d'origine il n'est pas cintré , j'ai ajouté une bande de plastic pour qu'il soit mieux serré et c'est beaucoup mieux.
Je ne manquerai pas de revenir sur le sujet en fin de saison
Je comprend que ton plexi est en tension , une fois installé , c'est bien ça ?
Rien ne s'oppose à ce que tu le chauffe (avec précaution) au décapeur thermique pour le détendre et lui faire prendre la forme cintré qu'il doit avoir.
Surtout pour du 3mm .... Sur mon bateau , j'ai cintré à angle droit du plexi de 10mm d'épaisseur pour mon pare-brise et sur 80 cm de hauteur.
Un jeu d'enfant !
street glide- Newbie
Ville et C.P : MONT ST GUIBERT 1435
bravo jolie travail
philsg2014- Newbie
Ville et C.P : marseille 13008
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
» Pare-brise Vstream et sacoche pare-brise !
» Pare-brise
» pare brise rk
» Changement bulle FLHX Street Glide
» pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
» Pare-brise
» pare brise rk
