Démarrage bruyant !!
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Démarrage bruyant !!
Moi, c’est une 40 AH qui monte sur un fat boy de 2012?
fantasia91- Full Member
salut fantasia, je peux te prêter une batterie de touring si tu veux tester. n'hesites à me dire.
Tu arrives quand même à correctement démarrer? Juste un bruit de ferraille à chaud?
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
Hello Rinner
Oui c’est ça, un vilain bruit lorsque la bécane est chaude!
J’ai appelé mon gris qui m’a dit que la batterie était conforme pour ma bécane
Bon il m’a dit que je ne risquais pas de tomber en panne 🤨, bon je suis un peu inquiet quand même car je pars la semaine pour un périple de 2500 bornes
Harley-Davidson : R K S
J'ai le même soucis de démarrage bruyants et laborieux à chaud sur mon Road King 2007. Il a 87 500 kilomètres et je dispose de toutes les factures depuis l'achat car première main mais rien sur un éventuel changement du compensateur de couple. Elle possède une distribution avec cascade de pignon qui a été fait à 73 000 kilomètres. J'ai commencé par changé la batterie mais rien n'y fait, je pense que c'est ce fameux compensateur de couple comme évoqué plus haut.
J'ai lu sur le forum que certains l'avait supprimé et j'ai vu qu'il existait un compensateur rigide pour le remplacer. J'aurais voulu savoir ce qu'il était préférable de faire et la différence niveau conduite entre le rigide et l'origine. Aussi est-ce qu'il y a un bon plan pour l'avoir à prix correct sur le net ou autre ?
Merci par avance pour vos conseils avisés,
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Francheleins 01090
Harley-Davidson : Road king millésime 2007
87500 Km avec le compensateur d' origine , c'est déjà un miracle . Je ne suis pas favorable au montage rigide . Le compensateur , outre le confort pour le plote , protège le vilo, le primaire , l' embrayage et la boite .
Tu peux monter le SE ou le d' origine d' après 2011 ( qui y ressemble fortement ) . Dans le kit de compensateur SE , il y a la gouttière d' huile à coller dans le couvercle ( c'est le manque de lubrification qui flingue le compensateur ).
Il y a aussi d' autre marques de compensateur de remplacement . BDL , Baker , etc...
Merci pour les infoslouloupa a écrit:87500 Km avec le compensateur d' origine , c'est déjà un miracle . Je ne suis pas favorable au montage rigide . Le compensateur , outre le confort pour le plote , protège le vilo, le primaire , l' embrayage et la boite .
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
bonjour à tous,
Je suis en train de regarder pour commander un amortisseur de couple et j'aurais voulu simplement savoir si quelqu'un avais des infos sur celui-ci : https://catalog.zodiac.nl/fr/08-primaire-embrayage/pignons-de-primaire/pignon-compensateur-bdl-sans-ressorts-2573
Il me semble bien, il est non rigide à priori et pas besoin de changer le rotor mais je n'ai pas trouvé les infos de façon claire. Est-ce que certains d'entre vous l'on monté ?
Merci pour vos conseils avisés
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
aldan a écrit:On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
Merci pour ta réponse rapide mais est-ce qu'il a fallu changer le rotor ?
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Sur mon Dyna 2007 non .fais bien attention à tout bien aligné, la couronne d'embrayage et le pignon du compensateur à l'aide des rondelles en posant un niveau ou un bon fer plat sur la couronne. Ton fer plat doit bien posé sur les deux
aldan- Full Member
Sur ton modèle 2007 , oui, il faut le changer par un lisse ( sans la cloche ) .
Sinon , il y a aussi le Dark horse man o war . Nettement plus cher . du genre du SE
https://darkhorsecrankworks.com/shop/ols/products/man-o-war-motorsprocket
Non louloupa le BDL vient se loger dedans
aldan- Full Member
Je viens de consulter la littérature américaine . Ils sont tous d' accord pour dire qu 'il faut , soit le modèle de rotor lisse , soit supprimer la cloche à la disqueuse .
Moi j'ai rien supprimer du tout, avec le kit de rondelles ça passe nickel. Sur la notice fournit avec on le voit.
aldan- Full Member
aldan- Full Member
"La pièce 11200292 s'adapte désormais aux Twin Cams 2007 - 2017 Twin Cams ainsi que les moteurs M8 2017 / 2019 ; il n'est plus nécessaire de remplacer le rotor du stator, quel que soit le style.
Fabriqué aux États-Unis."
C'est ça , le truc . Il y a eu une évolution ,
Hé oui
aldan- Full Member
Super merci les gars pour les réponses éclairées
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
ça y est j'ai passé commande de celui-ci chez Big Twin City, encore merci pour les infos
mic01- Discoverer
- Son Age : 43
Non pas de changement de rotormic01 a écrit:aldan a écrit:On est plusieurs à avoir monté du BDL à la place de l'origine et c'est nickel.je l'avais pris chez zerider 200€ livré
jms- Full Member
Bah la littérature américaine raconte des âneries, sur mon flht de 2007,je n'ai pas changé le rotor pour mettre le compensateur bdllouloupa a écrit:Je viens de consulter la littérature américaine . Ils sont tous d' accord pour dire qu 'il faut , soit le modèle de rotor lisse , soit supprimer la cloche à la disqueuse .
jms- Full Member
Oui il faut enlever les rondelles Belleville
aldan- Full Member
@louloupa
Oui c'est ça
Si mes souvenirs sont bons, BDL fournit une rondelle pour aligner la chaîne en cas de besoin.
Oui c'est ça
jms- Full Member
J'ai eu beau chercher dans tous les sens , je ne comprend pas vraiment le principe du BDL .J'ai bien vu que le pignon est monté sur une rampe hélicoïdale . Il y a une grosse rondelle en matière synthétique côté volant et une plus petite côté écrou . Quand le vilo donne un coup, la rampe fait tourner le pignon qui fait frotter la rondelle . Ca limite l' accoup. Mais qu 'est ce qui le fait revenir à sa position initiale ?
son élasticité du fait de sa forme, d'ailleurs quand ça ne marche plus elles se tassent et tu peux en rajouter une, c'est ce qu'on avait fait en provisoire sur mon 96
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Non là tu parles des rondelles belleville, sur le BDL il n'y en a pastdzeus30 a écrit:son élasticité du fait de sa forme, d'ailleurs quand ça ne marche plus elles se tassent et tu peux en rajouter une, c'est ce qu'on avait fait en provisoire sur mon 96
jms- Full Member
Je viens de regarder la vidéo . C'est exactement ce que je pensais . Quand on commence à forcer , le pignon se met au taquet , en appui sur la rondelle et y reste . Il n' y a plus d' effet d' absorption des chocs . Il ne revient en place que quand on est en frein moteur . On se retrouve à être en pignon rigide pendant les accélérations , là où il faudrait de l' élasticité .
» Fat Boy Contre Héritage 107 .
» echappement bruyant
» amorto bruyant
» passage de vitesse bruyant sur mon rk
» echappement trop bruyant
» amorto bruyant
Page 2 sur 3
