PROJET FXR
Page 13 sur 34 • Partagez
Page 13 sur 34 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34
Re: PROJET FXR
night man a écrit:ouvre une boutique de pièces harley usiné !!!!
mais que pour le forum ...............
Merci, pour la production de pièces, je ne souhaite pas, car les pièces que je réalise sont toutes uniques, et je ne souhaite pas en faire un commerce, de plus le prix de ses pièces seraient beaucoup trop cher.
dominique61- Full Member
Re: PROJET FXR
c est con
perso je cherche les même cache poussière de joint spi de fourche que tu a mis en diamètre 49 mm dyna ou v rod
et je n arrive pas a trouvé
si tu as combine
si tu as combine
night man- Full Member
Re: PROJET FXR
night man a écrit:c est con
si tu as combine
A part le faire, je n'ai pas de solution... Désolé
Re: PROJET FXR
tampis merci quand meme
Re: PROJET FXR
J'ai fini les entretoises des roues, a l'avant une entretoise classique, a l’arrière deux entretoises en forme pour avoir le maximum de porté sur le bras qui lui est en alu, les entretoises sont en inox.
Il me reste a usiner le support de l'étrier de frein, mais avant il faut que je me trouve un étrier, un Brembo Radial.
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
Chouette ! Beau boulot !!!
Indy69- Full Member
Re: PROJET FXR
Réalisation de mon sabot....
Voila, proto terminé, maintenant je vais pouvoir réaliser la pièce définitive, elle sera en inox brossé.
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
Photos de la pièce fini, il faut l'imaginer en inox brosse avec de belle soudure.
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
toujours au top;
com dab
com dab
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Re: PROJET FXR
C'est un très beau début, en inox brossé, ça devrait le faire
odysse- Full Member
- Son Age : 71
Re: PROJET FXR
tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Re: PROJET FXR
ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
Non je ne pense pas, il est comme même assez aérer.
Re: PROJET FXR
dominique61 a écrit:ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
La remarque (question) est pleine de sens...
Ton sabot est magnifique mais il est vrai qu’au pif on va dire que 50% de la surface est obstruée
Indy69- Full Member
Re: PROJET FXR
Indy69 a écrit:dominique61 a écrit:ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
peut-être 50% je pense que tu as raison, j'avais monté il y a plusieurs année sur un FXR un sabot corbin, du kit Warbird, il était lui aussi assez plein et je n'ai jamais de problème. On verra bien !.
Re: PROJET FXR
Dans ce cas si tu as déjà testé un sabot dans le genre, c’est différent
Indy69- Full Member
Re: PROJET FXR
je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi, mais si tu avais différencié les trous en les faisant plus gros au gré de l'élargissement du cadre, j'imagine que tu aurais gagné un peu en rendement d'air. Là tu les as les 3 du même diamètre. Après c'est peut-être un choix esthétique de ta part. J'émettais juste une idée, et à la vue de la qualité du travail sur ta machine, je ne pense pas avoir grand chose à t'expliquer, je suis totalement incapable de faire le 1/5 de ton travail. Ça fait rêverdominique61 a écrit:ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
Re: PROJET FXR
ryohazuki a écrit:je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi, mais si tu avais différencié les trous en les faisant plus gros au gré de l'élargissement du cadre, j'imagine que tu aurais gagné un peu en rendement d'air. Là tu les as les 3 du même diamètre. Après c'est peut-être un choix esthétique de ta part. J'émettais juste une idée, et à la vue de la qualité du travail sur ta machine, je ne pense pas avoir grand chose à t'expliquer, je suis totalement incapable de faire le 1/5 de ton travail. Ça fait rêverdominique61 a écrit:ryohazuki a écrit:tu n'as pas un risque de chauffe avec un tel sabot devant?
Merci a toi, mais tu sais quand je réalise mes pièces, je les fait comme elle sont dans ma tête, donc la fonction technique n'est pas toujours la bonne...
Re: PROJET FXR
Il faut toujours suivre son instinct et l’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !
Et les 2 se marient très bien aussi la preuve dans l'ensemble de ton travail et notamment ce sabot.
Bonjour à toi Dom, bon confinement créatif
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Re: PROJET FXR
Le Vizir a écrit:Il faut toujours suivre son instinct et ’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !l
Salut Karim, merci a toi, je suis 100% d'accord avec toi l’esthétique prime souvent sur la technique en matière de customisation !
Re: PROJET FXR
Rappelons que sur la Vega-Missile, les vortex permettaient d'accélérer le véhicule à des vitesses vertigineuses. Dominique reprend ici le même principe: l'air est canalisé, comprimé, accéléré, et ressort à des vitesses folles. Non, ce n'est pas un engin à mettre entre toutes les mains.
Si vous n'avez pas compris de quoi je parle, allez sur youtube
Et il va sans dire que je reste sur le cul à chaque fois que je viens sur cette page
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Re: PROJET FXR
Démontage du moteur
Il me reste plus qu'a ouvrir le carter bas moteur en deux pour sortir le vilebrequin.
La suite: contrôle du vilebrequin, versification des cylindres, remplacement des pistons (le piston avant coté echappement est rayé), travail sur les culasses, changement des soupapes.
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
Quel travail!
Impressionnant
Impressionnant
Clarivoile- Full Member
Ville et C.P : LA ROCHELLE 17000
Harley-Davidson : Ultra limited
Re: PROJET FXR
Quel boulot !
Dave71- Full Member
Ville et C.P : BROYE 71190
Re: PROJET FXR
Je m'installe
heje- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Re: PROJET FXR
C'est vrai que tes pistons sont assez marqués, tes cylindres ne sont pas rayés?
Re: PROJET FXR
Je continue de suivre... merci pour ce reportage
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Re: PROJET FXR
Au tour du moteur maintenant!
guycalvados- Full Member
Re: PROJET FXR
tdzeus30 a écrit:C'est vrai que tes pistons sont assez marqués, tes cylindres ne sont pas rayés?
Il n'y a que le piston du cylindre avant qui rayé, le piston arrière est en très bonne état. Les cylindres sont comme neuf !! il faut que je vérifie leurs cotes et surtout si il ne sont pas ovalisés.
A suivre
Re: PROJET FXR
J'ai reçu mes maîtres cylindres hydrauliques, la marque ISR les pièces sont usinées dans la masse ! top....
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
De la belle pièce
Raph3873- Discoverer
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Re: PROJET FXR
Tu n'as pas regardé du côté de Beringer?
Page 13 sur 34
