Casse fixation support échappement - Street bob 2007
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Casse fixation support échappement - Street bob 2007
oui, c'est çaJohnTony a écrit:Tom88 a écrit:l'excroissance qui est percée et taraudée.
quand je regarde la photo, l'endroit était fragilisé par une fissure, la partie noir est de la saleté qui si est accumulée et quand il à vérifier ses serrages, il a continué à fragilisé et les vibrations ont fait le reste.
Ok donc, sur ta Fat Bob, l'excroissance du carter alu n'existe pas, au profit d'une entretoise?
Tom88- Discoverer
tout a fait , on voit la partie plus noire.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
JohnTony- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
Rhaaaaa la tuile ! Pas glop !
Il est de quelle année ton Dyna ?
La préconisation de Jallie et des copains du taraudage me semble être la bonne mais à condition d’avoir assez de profondeur de matière..
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Le Vizir a écrit:Rhaaaaa la tuile ! Pas glop !
Comme tu dis!!! Pas glop du tout !
C'est un Dyna 2007
Sinon oui, j'ai toujours les 5 cm dans lesquels je peux tarrauder, qui eux sont intégrés au bloc...
- Son Age : 37
il peut y avoir eu une "paille" au depart , d'ou la casse , sinon je regarderais pour mettre un genre de silent block pour limiter la traction direvte sur le morceau qu'il reste.
ACHILLE11 a écrit:il peut y avoir eu une "paille" au depart , d'ou la casse , sinon je regarderais pour mettre un genre de silent block pour limiter la traction direvte sur le morceau qu'il reste.
Une "paille" ??
- Son Age : 37
c'est comme ca qu'on appelle vulgairement un défaut de fonderie , ca peut etre une bulle , un corps étranger .....JohnTony a écrit:ACHILLE11 a écrit:il peut y avoir eu une "paille" au depart , d'ou la casse , sinon je regarderais pour mettre un genre de silent block pour limiter la traction direvte sur le morceau qu'il reste.
Une "paille" ??
si tu aimes la technique :
http://perso.univ-lemans.fr/~nerrien/metallurgie%20DU%20CND/Defauts%20et%20regles%20de%20trace%20des%20pieces%20de%20fonderie.pdf
ACHILLE11 a écrit:c'est comme ca qu'on appelle vulgairement un défaut de fonderie , ca peut etre une bulle , un corps étranger .....JohnTony a écrit:ACHILLE11 a écrit:il peut y avoir eu une "paille" au depart , d'ou la casse , sinon je regarderais pour mettre un genre de silent block pour limiter la traction direvte sur le morceau qu'il reste.
Une "paille" ??
Je me coucherai moins con ! MERCI :)
Sinon oui, j'y a pensé au silent bloc ;) Sinon tu as l'air de connaitre : soudure à froid pour refixer partiellement la partie cassée?
- Son Age : 37
Moi, je tenterai une soudure à froid.
brissou50- Full Member
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Rambervillers 88700
Harley-Davidson : FAT BOB 103ci 2013
euh, je suis pas un spécialiste des alliages non !
par contre oublie la soudure a froid , ca marche bien pour des pieces sans effort mécanique (reboucher un trou dans un carter , un reservoir) , mais sur une piece avec autant de contraintes, c'est totalement illusoire (putain je parle bien aujourd'hui )
ca marche terrible sur les pieces nons soumises a contraintes , mais là , j'y crois pas trop. j'en ai mis sur un reservoir percé et ca fait le job nickel par contre.
tu as été plus rapide que moi, je lui disais que non avant que tu le proposes
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
- Son Age : 37
C'est pas la patte qui doit être mis avec les vans, qu'il en place ?
squall- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 91590
squall a écrit:C'est pas la patte qui doit être mis avec les vans, qu'il en place ?
En fait je crois que c'est la pate de fixation sur les streetbob à partir de 2008:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/partsfinder.htm
- Son Age : 37
Je voulais parlé de la patte que tu possède avec ton échappement actuellement monté.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
squall a écrit:Je voulais parlé de la patte que tu possède avec ton échappement actuellement monté.
Non, la patte de fixation actuellement sur la mienne est la patte de fixation Harley.
Et mes échappements sont des KessTech
- Son Age : 37
Ah OK.
Autant pour moi, j'avais l'impression, à la vu de la photo de ton avatar, que tu avais des vance and hinec.
squall- Discoverer
- Son Age : 37
squall a écrit:Ah OK.
Je les avais... mais ils plaisaient pas aux bleus !
- Son Age : 37
JohnTony a écrit:squall a écrit:Je voulais parlé de la patte que tu possède avec ton échappement actuellement monté.
Ça peut expliquer des choses...
Ces bestioles pèsent un âne mort !!!
Le Vizir a écrit:JohnTony a écrit:squall a écrit:Je voulais parlé de la patte que tu possède avec ton échappement actuellement monté.
Franchement, pas plus que les origines ! :D
- Son Age : 37
moi je ferais soudure à froid pour boucher un eventuel orifice, et perçage taraudage pour boulon plus long, et je me servirais de la tige filetée qui est à côte pour faire une seconde fixation comme sur les modèles suivant ! ainsi tu aurais 2 points de fixation à la place d'un et tu supprimerais une grosse partie de l'effet de traction. sinon la soudure sur l'alu ça se fait, mais faut sortir le carter, et apres, il faudrait faire un filetage plus long pour renforcer cette piece !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
J'avoue que la soudure a froid me tente bien, non pas forcement pour récuperer la même résistance mécanique (malheureusement) mais pour que le morceau cassé, qui sera maintenu en compression, ne puisse pas bouger...
Pour le coup, j'ai pu regarder de plus près en rentrant : ce qui est impressionnant c'est que ça ne bouge pas d'un poil : c'est que l'autre vis doit bien tenir.
Sachant que mon gris part en vacances demain pour 1 semaine (le timing parfait) et que ma moto est mon véhicule principal...j'ai mis une sangle, qui passe sous la pate de fixation, et qui se tiens au niveau du sabre, pour tenter de soulager un peu tout ça.
Sinon, niveau visserie, je vais me prendre une M8 x 80MM en acier 12.9 de cette façon, elle devrai bien aller jusqu'au fond. Et pour le coup, c'est la deuxieme vis dont je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le même principe de montage que sur les autres...il faut que je trouve une solution pour la remplacer.
- Son Age : 37
Je te l'ai dit plus haut, tu n'as pas la bonne patte de fixation
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
Le numéro oem du support qu'il te faut : 65695-07
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
si tu as la place, tu peux percer de part en part, mettre un boulon plus long, et un écrou pour tenir le tout serré et en placeJallie a écrit:Une solution efficace
Tu perces sur 1 pouce
Tu retaraudes au pas de la nouvelle vis ( plus longue de un pouce )
Et tu te sers du bout cassé comme grosse rondelle.
Y a p’us qu’a trouver la nouvelle vis plus Longue en premier .
ultra classic 83- Full Member
Ville et C.P : le luc 83
Harley-Davidson : road glide spécial 2018
C'est le carter de boite, pas sûr qu'il puisse mettre un écrou à l'intérieur
Tom88- Discoverer
- Son Age : 42
Tom88 a écrit:Le numéro oem du support qu'il te faut : 65695-07
En effet, j'avais bien vu ton message précédent, mais etant au boulot, je n'avais pas le temps de regarder de plus près...et en effet...si j'avais le bon support, je pourrai prendre appui sur la deuxieme vis.
Je dois voir ca avec le gars qui me l'a monté.
- Son Age : 37
» Recherche support Tour Pack pour Street Glide 2007
» VIS DE FIXATION DU POT D'ECHAPPEMENT SUR FAT BOB
» coyote fixation ou support
» casse platine échappement fat bob
» Fixation échappement
Page 1 sur 3
