mon "nouveau" jouet
Page 4 sur 11 • Partagez
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: mon "nouveau" jouet
Tu parts quand même sur des joints moteurs neufs et peut être plus...
yoyog5629- Full Member
yoyog5629 a écrit:Tu parts quand même sur des joints moteurs neufs et peut être plus...
oui, mais a 20 000 km , ils n'auraient jamais dû montrer la moindre fuite. ma switch est comme sortie d'usine avec a peine quelques milliers de bornes en moins.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
J ai gardé ma switch avec le street pendant 4 mois, c etait pas possible et surtout pas raisonnable, je roulais un coup avec l une puis l autre sans vraiment profiter.
J ai craqué et je l ai vendue en mars.
Tu vas mieux profiter du rk
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
C'est vrai, j'avais oublié le kilométrage très peu élevé .
- Son Age : 47
gut30 a écrit:J ai gardé ma switch avec le street pendant 4 mois, c etait pas possible et surtout pas raisonnable, je roulais un coup avec l une puis l autre sans vraiment profiter.
je suis d'accord, j'ai qu'une paire de bras , donc une moto a la fois.
c'est pour ca que je m'orienterai plus tard vers une ancienne , pas destinée du tout a la meme chose.
La fuite est peut être pas grand chose peut être un mauvais serrage et en roulant ça colle de l huile partout
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
dis donc Pascal, t'es matinal aujourd'hui !!
c'est possible aussi , mais je préfère faire tout vérifier et partir sur une machine qui offre les prestations pour lesquelles j'avais payé (au moins l'étancheité , car après elle fonctionne a merveille) .
ACHILLE11 a écrit:dis donc Pascal, t'es matinal aujourd'hui !!
Oui trop chaud pour dormir
Alors qu'est ce que t'a dit ton gris ????
Grave ou pas grave !!!
Ces fuites !!!
Ces fuites !!!
Loulou06270- Full Member
Loulou06270 a écrit:Alors qu'est ce que t'a dit ton gris ????
Ces fuites !!!
il n'ouvre pas le dimanche.
je lui amène mardi pour qu'il fasse le tour et qu'il me dise exactement ce qu'il faut remplacer. dans tous les cas joints de housings , joint de distri (vite fait) , et joints de boite.
et si il faut qu'il ouvre la "porte" de la boite, il faut alors ouvrir le primaire , l'enlever, enlever le carter suivant...donc pas beaucoup en pieces mais chaud en MO.
au bas mot un billet de 1000 balles entre tout.
oulala , souplesse, souplesse,
Ne tire pas trop sur la corde ...... évite de la faire péter.
JephRK78- Full Member
- Son Age : 81
JephRK78 a écrit: oulala , souplesse, souplesse,
non, sinon c'est de mon coté que la corde lâchera . je suis pas inquiet , pour le même prix j'en aurai une autre sur laquelle il n'y a rien a faire, la couleur en moins....
j'ai payé au prix d'une occasion en parfait état. ce n'est pas exactement le cas . soit le tir est rectifié comme il faut , soit la vente est annulée. c'est pas une question de souplesse , mais de juste équilibre
une fois tout déduit , il lui reste encore 13300 euros , et moi je me serai tapé tous les emmerdes, c'est pas si mal, si?
ok ok c’est toi qui sent. No problème.....
Juste que ton vendeur ne se cabre pas devant un tableau trop catastrophique.
« C’est vous qui voyez » comme dirait un humoriste bien connu.
- Son Age : 81
JephRK78 a écrit: ok ok c’est toi qui sent. No problème.....
j'avais bien saisi le sens de ton propos , c'est le vendeur lui même qui m'a demandé d'être exhaustif sur le devis , pour que je ne me sente pas lésé ni décu , et que lui devrait faire les memes travaux.
j'estime moi a 1000 balles , ce sera peut etre plus !
ensuite si ca parait trop cher au vendeur , je lui ramène la bécane. c'est l'arrangement qu'on a trouvé
Tu es tombé sur un seigneur, c’est si rare de nos jours.
Bonne résolution de ton problème.
- Son Age : 81
merci , je vous tiendrai au courant
Je viens de tomber sur ton post. Il est beau ton " futur " RK. Si ces pb de fuites s'arrangent, ca restera une bonne affaire.
Comme tu l'as dit, il a des options qui sont pour ton gabarit, guidon, suspats, etc.. c'est ça de moins à acheter si tu en prends un autre.
Et la couleur est jolie. Je te souhaite que ces pb soient résolus et que tu puisses la garder.
Et donc, les platines, c'est pour lui ?
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:Je viens de tomber sur ton post. Il est beau ton " futur " RK. Si ces pb de fuites s'arrangent, ca restera une bonne affaire.
merci El3ctra ,
oui, les marchepieds sont pour lui, ceux d'origine sont trop piqués . il a été stocké a l'humidité et a a fait des ravages. les deux roues sont mortes,plein de chromes seront a remplacer et c'est pour ma pomme , alors je cherche des pieces d'occase propres et pas trop cheres.
Si t'as besoin, j'ai toujours le cache klaxon, le derby cover et la trappe de plein en excellent état si ca va sur ton RK.
merci Bruno , sur le RK c'est un bouchon latéral , le cache klaxon est corrrect et le derby j'en ai un !
merci pour ta proposition en tous cas
Bonsoir Achille
Alors, ton gris t'as dit quoi sur ce RK.
Moi en début d'année j'ai du changer l'axe du levier de vitesse, et le cons m'a conseiller de changer l'ensemble des joints du bas moteur, comme il fallait tout démonter, c'est ce que j'ai fait. Le montant total de la facture a été de 780€, pour un travail garanti 1 pièces et main d'oeuvre, donc tu ne devrait pas en avoir pour beaucoup plus ......
hello Loulou
je lui ai laissé la bécane ce matin, je n'ai pas encore eu le devis. il a regardé vite fait , et il a le doute sur ce qu'il appelle la porte de boite de vitesse.
s'il faut changer ce joint , c'est démontage coté primaire pour sortir les renvois d'embrayage , et c'est plusieurs heures de main d'oeuvre , huile de boite , huile primaire, joint primaire... au pire selon lui , si pas d'autres soucis, c'est autour de 1000 euros maxi avec les joints de housings et le joint de distribution.
je pense que c'est raisonnable au vu du nombres d'heures de MO et le prix des consommables.
voila , le devis est arrivé : pratiquement tous les joints sont bons a changer :
1048 euros TTC ...... a voir avec le vendeur.
Ce sont de toutes façons des frais qu'il aurait à faire pour la vendre à un autre, il n'y a pas de raisons qu'il ne te rembourse pas.
Tu as quand même fait contrôler le reste de la moto ?
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Voxen a écrit:Ce sont de toutes façons des frais qu'il aurait à faire pour la vendre à un autre, il n'y a pas de raisons qu'il ne te rembourse pas.
oui, il devrait le faire , car sinon il aura le meme souci avec son acheteur suivant. je lui ai transmis le devis , j'attend sa réponse. la remorque est prête pour la lui ramener si il préfère faire les frais lui meme et la remttre en vente ensuite.
il récupèrera une moto entièrement nettoyée, et la vendra mieux car elle était vraiment a l'abandon.
le reste je l'ai controlé moi meme , il n'y a que la partie moteur que je ne veux pas toucher . la partie chassis , y'a des trucs a reprendre (repeindre, changer des chromes) , mais je le ferai dans le temps. je veux pouvoir rouler , et me garer sans laisser des traces d'huile partout et sans crainte de casser.
mais connaissant le sérieux du mécano , il a du regarder l'ensemble pour voir si rien de choquant.
EDIT : le temps de finir ce message , il m'a donné son OK pour le devis. le RK va donc rester a la maison.
tdzeus30 a écrit:Belle couleur c'est vraie, très belle machine
et heureusement que ça s'arrange, vu ce qu'il y a dessus, elle semble bien te convenir
ronin- Full Member
Et bien voilà une affaire qui roule .
- Son Age : 47
Cool que tu puisses la garder
gut30- Full Member
oui, je viens d'avoir le gars au téléphone, il passe vendredi a coté de chez moi et il me fait le cheque sur le moment.
un gars très arrangeant et honnete , ce qui est de plus en plus rare , je lui tire mon chapeau pour çà !
donc , c'est bien mon "nouveau jouet " , ce qui m'arrange car ma switch prend le chemin des charentes samedi.
La mienne est partie.a bordeaux
gut30- Full Member
Chouette tout ça
jovial kabu- Full Member
Page 4 sur 11
