Night Rod de Worf62
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Night Rod de Worf62
Elles sont comme je l'ai eu, seulement comme il est plus bas, le guidon, ça donne cette forme.Teutsy a écrit:Non mais remets les droites déjà !
Et je n'y ai pas touché
Worf62- Discoverer
C’est le fait d’avoir changé le guidon que la durite s’est écrasée...Worf62 a écrit:Elles sont comme je l'ai eu, seulement comme il est plus bas, le guidon, ça donne cette forme.Teutsy a écrit:Non mais remets les droites déjà !
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
D origine elle passe bien dans le té supérieur, il faut la sortir quand tu met un guidon plus bas
dardagnan- Full Member
A partir de 2012 ça ne passe plus dans le té ... et la durite est blindée ... c’est plus simple....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Merci je dormirai moins conJujumanou a écrit:A partir de 2012 ça ne passe plus dans le té ... et la durite est blindée ... c’est plus simple....
Je suis sur que ta vie va changer maintenant que tu as appris ça...dardagnan a écrit:Merci je dormirai moins conJujumanou a écrit:A partir de 2012 ça ne passe plus dans le té ... et la durite est blindée ... c’est plus simple....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Sortir du té, ça veut dire qu’il faut raccourcir la durite rigide
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : NIGHT ROD
Bon voilà plus de pb de freinage, j’ai fait passer le durite entre le drag et moi (pour expliquer).
Par contre en freinant je me suis aperçu que la durite avait une hernie qui poussait, changement en vue ????
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
Vu comment tu l as plié tu as peut être cassé la tresse sous le revêtement de la durite ...Worf62 a écrit:Bon voilà plus de pb de freinage, j’ai fait passer le durite entre le drag et moi (pour expliquer).
Donc oui si hernie changement ...
Changement ??? non, c’est pas grave
TONI- Full Member
De toute façon se sont les faibles qui freinent....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Bon ben erreur, j'ai tjrs ce pb.
Est ce que vous savais ou on peut trouver le raccord qui relie la durite rigide à la souple, pas moyen de mettre la main dessus.
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
C est sertie , il te faut les embout et la sertisseuse ...Worf62 a écrit:Bon ben erreur, j'ai tjrs ce pb.
Mais pourquoi tu cherche ça ?
Si tu as toujours le soucis , le problème vient d ailleurs
Je dois changer la durite, et j'aurais voulu en mettre une plus courte (de la poignée à la partie rigide) afin d'éviter la boucle.
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
Une boucle ? Je pige pas , fais nous une photoWorf62 a écrit:Je dois changer la durite, et j'aurais voulu en mettre une plus courte (de la poignée à la partie rigide) afin d'éviter la boucle.
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
Pas possible juste à l'entrée du Té, j'ai une durite rigide
[url=https://servimg.com/view/11854155/153][/url]
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
Tu n as pas l abs ?
Non pas d'ABS, Night rod 1130 de 2007dardagnan a écrit:Tu n as pas l abs ?
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
C est cool pour toi ça va chercher une durite avia tu en trouve dans tout bon shop moto , tu purge et basta
Salut pourrais-tu me faire deux trois photos de ta plaque déporté, sa m"intéresse pour la fixation.
DrEnfer- Qualified
Ville et C.P : Strasbourg
Harley-Davidson : Nightrod Spécial
Pas si simple tout est sertie, donc c'est l'ensemble que je dois changer.dardagnan a écrit:C est cool pour toi ça va chercher une durite avia tu en trouve dans tout bon shop moto , tu purge et basta
J'ai voulu changer que celle qui est courbée, mais pas moyen de trouver un raccord entre la durite rigide et la nouvelle.
J'ai bien vue des kits mais je veux pas faire de conneries (supplémentaire ) , j'attends un gris qui doit me faire un devis, c long...
Pour @DrEnfer
[url=https://servimg.com/view/11854155/155][/url]
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
C’est plus prudent ...
TONI- Full Member
Super merci a toi
DrEnfer- Qualified
Des précautions pour enlever les durites avant ?
ou tout simplement, vider le liquide et démonter ?
Worf62- Discoverer
Ville et C.P : 62
retirer le lockeed et essuyer, sans en mettre partout car liquide tres corrosif pour la peinture
Nenel34- Full Member
Ville et C.P : 34500
» night man est mort ........................vive night man
» Duo en night rod
» Mon night rod
» C est qui le night rod sur A14 A86 ?
» fin de mon night rod
» Duo en night rod
» Mon night rod
Page 2 sur 3
