Tuto changement de Guidon sur Road King
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tuto changement de Guidon sur Road King
fantasia91 a écrit:Tu desserres légèrement pas de problème juste de quoi modifier l’angle
Et tu actionnes très légèrement la poignée de frein par contre bien protéger le réservoir et le garde-boue, il peut y avoir quelques gouttes qui coulent. t'es sur que tu n'auras pas d'air. Mais c'est vrai que de desserrer légèrement devrait suffire.
Kojak- Full Member
Hello,
durite bougée, impec, ça ne frotte plus sur le réservoir et ca donne un peu de mou à la durite.
du coup si quelqu'un est intéressé, je revends le guidon style heritage, référence catalogue 55864-09, noir satiné.
Je le fais à 60 euros.
Désolé je n'ai pas encore les droits pour poster dans le bon forum.
Si ça intéresse quelqu'un, un MP...
rwonann- Discoverer
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
rwonann- Discoverer
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
cool merci pour le travail effectué.
gugus57- Interested
Ville et C.P : REDING
Harley-Davidson : ULTRA LIMITED CVO 2017
De rien, mais mon aventure avec le guidon n'est pas finie... Je pense que j'ai un souci au niveau des fils reliés au coupe circuit...
Soit un fil qui a été écrasé par la durite de frein qui tirait fort en braquant a droite lors du remontage... Soit autre chose mais alors là je ne vois pas quoi.
Du coup redemontage du faisceau côté droit... Quand je trifouille les fils un coup ça déconne un coup ça va.
Mais je n'ai pas identifié si ça se passe avant le connecteur ou après le connecteur.
Les joies de l'electricite...
rwonann- Discoverer
rwonann a écrit:
Je préfères prendre 20 cm plutôt que 10. Il y a de la place dans le phare, et je galérerai moins...
Petite mise à jour de ce jour... galérant encore avec mon problème de braquage à droite qui coupait le contact, j'ai enfin identifié le problème, je pense pour de bon.
La rallonge de 20 cm de cables est trop juste avec ce type de guidon, donc un conseil, prenez 30 cm au moins.
Le connecteur du faisceau de gauche (et pas celui de droite que je m'évertuais à tester), était trop tendu lorsque le guidon était braqué à droite. Du coup même pas un demi milimètre de mouvement sur le connecteur et le contact se coupait...
Je vais le redémonter en entier et repositionner l'arrivée de cables histoire de lui donner du mou.
Si ça ne suffit pas je serai bon pour commander une rallonge supplémentaire.
qu'est-ce qu'on s'amuse à bricoler nos machines...
rwonann- Discoverer
Chapeau vu les angles du guidon !!
Tu as fait comment pour les passer?
rwonann- Discoverer
est ce que les prises sont aussi grosses sur les nouveaux RK ?
AdTell- Full Member
Ville et C.P : Libourne 33500
Pour passer les câbles dans le guidon j’ai simplement démonté les deux plus grosses prises les autres sont passés sans souci dans le guidon, l’ensemble bien fiselé, puis j’ai mis un peu de liquide vaisselle pour que cela coulisse bien dans le guidon
super tuto
balou- Discoverer
Ville et C.P : Saint Maurice 91530
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2018 Dark All
Par contre je galère pour purger l’embrayage des bulles des bulles encore des bulles
Et bien bravo pour le tuto ,quel boulot je suis admiratif du travail effectué .
il y a quelques mains en or sur le fofo ! lol
lansse- Discoverer
Ville et C.P : frejus
Bravo, chouette résultat (et le plaisir du do it yourself...)
jovial kabu- Full Member
moi je le trouve vraiment plus beau avec ce guidon le RKS
felicitation pour le courage de le monter sois meme
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Et du coup pour l'embrayage et les bulles ? Tu as pompé pompé ou tu as fait autre chose ?
rwonann- Discoverer
J’ai coincé la manette d’embrayage avec des élastiques contre la poignée pendant une nuit, les bulles se sont évacuées et après quelques pompages supplémentaires c’est ok
SLT ton tuto vachement intéressant bravo , lu avec beaucoup de gout , on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout , cela dit tu as raison tes pas un manchot du brico , et avec ce type de guidon que tu as maintenant ces plus jolie ( je parle que pour mon avis et mes gout ) bref ces très intéressant ( déjà dit je sais !!! )
castelfrancis- Newbie
Ville et C.P : hénin-Beaumont
Harley-Davidson : road king 2009 série 105 anniv
Slt très intéressent et bien expliquer chapeau moi qui suis plutôt nul je pense avoir compris et je vais même mis risqué des que je trouve le courage (mes surtout que la frousse ce casse un peu quand même ) MERCI
Le plus compliqué dans l'histoire, c'est le démontage des connecteurs molex et le passage des cables dans le tube.
Pour le démontage, si vous suivez bien les conseils et sans s'énerver, ca se démonte au final assez bien.
Pour le passage des cables, le mieux est d'être deux si ca passe pas bien. Un qui pousse l'autre qui guide à la sortie.
Une fois cela fait, vous avez fait le plus compliqué.
rwonann- Discoverer
bravo beau boulot , l'ensemble est assez chouette perso si je démonte tous ça moi même je vais avoir des pièces en trop alors je préfère m'abstenir et payer un demi bras en concession la mécanique et moi on a jamais vraiment su s'entendre j'crois qu'on est partis sur un mauvais pied des le plus jeune âge
ploum- Discoverer
Ville et C.P : bessan hérault
Harley-Davidson : road king spécial
Joli Résultat, mais tu as dû changer tes risers pour ce modèle de guidon non ? d'origine on est en 31 mm et là ton guidon c'est du 25.4 ??
sinon je veux bien la référence du guidon il est top et j'y pense depuis un moment
PhiDel- Full Member
Ville et C.P : Fosses la ville 5070
Hello non risers d’origine et durites d’origine j’ai rallongé simplement certains câbles électrique
merci pour la méthode, je tente ça cet apremhdmanillac a écrit:1) MOLEX MX150 :
La partie blanche est un bloqueur qui empêche le déclipsage des fiches. Il faut bien ça avec les vibrations.
En fait il faut respecter l'ordre.
- Dépose: Déclipser le passe fil noir au cul du connecteur. Sortir le joint d'étanchéité. Déclipser le bloqueur sans le sortir entièrement. Une pince à bec droite convient parfaitement en utilisant les 2 trous au centre du bloqueur. Avec un trombone dans les petits trous autour des fiches, déclipser les fiches.
- Pose: Déclipser le bloqueur si c'est pas déjà fait. Attention, si le bloqueur est déjà déclipsé (on le voit à sa profondeur moindre) ne pas forcer sinon ça pete les languettes de retenue. Encliqueter les fiches puis clipser le bloqueur. Enfoncer le joint d'étanchéité. Clipser le passe fil noir au cul du connecteur.
2) Vis de sécurité du cache riser du Road King :
Effectivement elles se dévissent toutes seules avec un petit pointeau ou un équivalent.
Du coup, j'ai pu desserrer la nacelle. Et pour la cocotte gauche le remplacement a été une formalité.
Me reste à changer les connecteurs MOLEX de la cocotte droite et terminer le travail.
Quel bordel...
FRANSISCOHD85- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
merci pour ce tuto. a essayer cet aprem
- Son Age : 41
Merci pour le tuto et le partage , très interessant !
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Du coup j'ai réussi a déconnecter et reconnecter toutes les pins sans casse. nickel
- Son Age : 41
» Changement de guidon pour mon Road King 98
» Changement guidon Road King Classic.
» INFO POUR CHANGEMENT DE GUIDON ROAD KING 2016
» TUTO Branchement alimentation GPS Tomtom sur Road King
» guidon cvo sur road king
Page 3 sur 4
