Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 4 sur 7 • Partagez
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
Le 251 qui est plus violent nécessite des ressorts plus durs
pour rouler en dépassant rarement 4000 , le 255 convient bien .
louloupa a écrit:Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
Louloupa : tu as un 255 installé ? Si oui, sur quel moteur ?
Tristan- Full Member
Ville et C.P : 75015 Paris
Harley-Davidson : Road Glide Special 2015
Sur mon moteur, le 110' la monte d'origine est avec les SE 255 et franchement le moteur est loin d'être un foudre de guerre donc dès que mes moyens le permettent je monterais un autre modèle apparemment les Andrews 54 H ont l'air pas mal.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Sur un RK 96 de 2009 avec le stage 2 ( 103 plus le SE 255 )Tristan a écrit:louloupa a écrit:Avec le 255, la levée n'est pas très brutale, donc les ressorts d'origine conviennent bien.
C'est vrai que le 255 est relativement calme , mais il le couple en bas régime , moi qui ne dépasse pas souvent 3500 tr, ça me va.
une question ?
comment faire pour choisir les bonnes cams , celles qui nous conviennent
j' ai un peu l'impression que le mariage ne se dévoile au proprio ... qu'une fois le montage fait
et là ... c'est tout bon ....ou
tout mauvais !!!
tout mauvais !!!
Jallie- Full Member
Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
Il est vrai que sur les bas regime avec les 255 il y a du couple mais elle s"essoufle des les 3500 4000 si il y a de grosses montée en regime surtout à deux
Avec les Tw555 j'ai une plages de 2000 à 5000 trm
nanard77- Discoverer
Ville et C.P : 77000
Harley-Davidson : Road King 107ci
Jallie a écrit:une question ?
tout mauvais !!!
Pas tout a fait
Pour ton choix c'est à dire ton type de conduite qui te fera choisir car malheureusement tu ne peux pas avoir les deux
soit la puissance soit le couple apres c'est plutot des cams medium type 255 mais limitées
perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
vais essayer de trouver un moyen de "calmer" un peu les ardeurs de mes SE2, plus moyen de rouler "discrètement" sur un filet de gaz
si qqun a une idée ...
Panther a écrit:perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
Remettre les cames d'origine ?
delphyves- Full Member
Ville et C.P : Genevrey - 70
Harley-Davidson : Electra Std
mais pas envie de payer une journée de garage pour ça
Mr John DEUFF a écrit:Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
merci de la réponse ...
--> est-ce qu'on peut faire le comparatif avec les AàC d'origine ? (qu'on connait )
Jallie- Full Member
il faut simplement recalibré ta cartographie, de belle séance de smartune et le tour est joué
tai- Qualified
Bizarre, pour la mienne, après pose des SE 255, la qualité sonore s'est améliorée mais l'intensité n'a pas changée. Tant mieux car je n'aime pas les pétarades.Panther a écrit:perso, le "claquement" des pots - même sur le filet de gaz - depuis le changement d'arbres à cames me gave de plus en plus ...
C'est sûrement lié à la programmation de la map... Les valves de l'échappement s'ouvrent trop tôt.
Claude33- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Il n'y a même pas de comparaison. Pas plus qu'entre un veau et un taureau...Jallie a écrit:Mr John DEUFF a écrit:Logiquement, sur le catalogue Screamin' Eagle, tu as un descriptif du comportement moteur en fonction du modèle des arbres : plus de couple en bas ou à moyen régime, etc... Bien évidement ça n'est qu'une indication mais ça peut déjà t'aider à dégrossir ton choix. Je suppose qu'il en est de même pour chaque marque.
- Son Age : 73
Avec mes 255 et un réglage correct je n'ai aucune perte de puissance au contraire.. Mon RK pousse fort jusqu'à 6000 t/m et même en 6 eme. Comme quoi......!nanard77 a écrit:En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
- Son Age : 73
Claude33 a écrit:Avec mes 255 et un réglage correct je n'ai aucune perte de puissance au contraire.. Mon RK pousse fort jusqu'à 6000 t/m et même en 6 eme. Comme quoi......!nanard77 a écrit:En ce qui me concerne sur mon 103 j'ai changé les SE255 pour des TW555
Il y a une difference entre s'essoufler et perte de puissance!!
Bien sur tu peux toujours monter à "6000trm mais l'architecture de ces cams n'ont pas cette vocation....
Comme je l'ai dit deja un peu plus haut sur un autre post le choix des cams et le type de conduite sont associés
Un type pour le couple un autre pour la puissance et un autre qui est un intermediaire ou medium mais difficile d'avoir les deux
Comme quoi...!
+1jurabiker a écrit:Ben, j'ai ma réponse....J'ai amené la RK en révision des 8'000 km et j'en ai prfotié pour faire monter des cames (screamin eagle 254 choisi par le concess+ nouvelle cartographie...700 euros MO comprise...Parait que les Andrews sont mieux en cames mais le concess les proposait pas et quid pour modifier la carto sans lui). Quand je l'ai repris, j'ai cru qu'on m'avait changé de moto...Comme l'impression que la poignée de gaz, si molle avant, avait été resséré...
Fini le sentiment d'inertie et de mollesse à bas régime, là, ça repart fort car le couple est là tout de suite. Je pense pas qu'on y gagne en terme de vitesse maxi ou de chevaux mais la moto est beaucoup plus agérable à conduire...J'ai retrouvé le plaisir de conduire que j'avais avec mon ancienne Dyna: tu tournes la poignée des gaz, ça tracte!
En conclusion, une modif qui vaut le coup, après le stage 1. En l'état, je ne ressens pas le besoin de passer à l'étape suivante (au kit big bore 103 ci ou 110 ci).
2 infos de mon concess: après ce genre de modifs, passer au SP98 pour éviter cliquetis. Par ailleurs, toutes les HD 103 ci et 110 ci sont aussi bridées via les arbres à cames...Donc, là aussi, ça vaut le coup de faire la modif.
Tout de même, ça fait chier de devoir dépenser autant de fric pour avoir une moto qui tourne correctement...Putain de normes anti-pollution
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
s
tdzeus30 a écrit:Ronnie c'est une pointure, une épée, saches qu'à son kilometrage il a toujours ses plaquettes d'origine, un roc, un cap , une péninsule, dans 100 ans on en parlera encore.
Ave
Une vrai pointure va loin et tiens dans le temps. " Chapeau" Rone
Dans le catalogue HD France les seuls AaC proposés et repris du catalogue screamin' eagle sont les 254 et les 255 car relativement doux et généralistes. Tous les autres modèles plus spécialisés et plus "violents" sont labellisés "for race only" et n'apparaissent donc pas chez HD France qui ne propose pas de matériel destiné à la "compétition".Jallie a écrit:une question ?
tout mauvais !!!
Je crains que les normes antipollution n'aient rien à voir dans tout c'à...confer les japy ou les allemandes qui offrent des moteurs aboutis dès l'origine...
C'est peu comme le système Mécano par rapport aux joujoux prêts à l'emploi...
Les adeptes de notre marque préférée doivent sûrement savoir qu'il faut rajouter 20% du prix d'achat pour avoir droit aux performances voire au confort, en sus des prestations d'origine...
- Son Age : 73
Comme tu le fais remarquer, plutôt que les normes anti-pollution, ce sont peut être les normes du business qui régissent ce monde
Nico57- Full Member
Ville et C.P : Sarrebourg (Lorraine)
Harley-Davidson : Softail Heritage Special 96
idem pour claude33 : suis en carbutai a écrit:il faut simplement recalibré ta cartographie, de belle séance de smartune et le tour est joué
je rappelle que les arbres à cames utilisés ont des cames plus longues, donc ce n'est qu'une question de temps ouvert à l'échappement et admission
réglage du carbu peut-être ?
un p'tit conseil me ferait plaisir
Quand on voit les modifs des tables VE quand on change les cames , on peut dire qu'en cas de carbu, il faut revoir les réglage aussi (c'est plus compliqué qu' avec l' injection ) .Panther a écrit:idem pour claude33 : suis en carbutai a écrit:il faut simplement recalibré ta cartographie, de belle séance de smartune et le tour est joué
C'est beaucoup moins compliqué qu'avec l'injection......ça c'est sur
brissou50- Full Member
oui moins compliqué qu'avec une injection ou tu dois modifié des parametresbrissou50 a écrit:C'est beaucoup moins compliqué qu'avec l'injection......ça c'est sur
Hello,
pour info : quand j'ai changé mes patins de distri sur le 1450, je me suis rendu compte en les sortant que mes cames étaient des SE258. Tu m'étonnes que ça marchait plutôt bien.
Je confirme que ça reste très roulant malgré tout, assez coupleux à partir de 2000 (j'aime pas les reprises en sous régime), et bien velu après 3500 jusqu'à 5800.
Bon, cet hiver, je sors et dépoile le moteur, pour voir comment il a été monté (moto achetée en dépôt vente, sans infos sur son passé, et proprio DCD), et lui refaire une petite santé, voire une petite optimisation...
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Jadis, au siècle dernier, régler un carbu à l'oreille, c'était un travail d'artiste. Aujourd'hui régler une injection par ordinateur avec tous les paramètres sécurisés c'est un travail d'apprenti pourvu qu'il soit alphabétisé à moitié (lecture en francais, pas besoin d'ecriture) et qu'il reste dans les normes minima de Q.I.
- Son Age : 73
et ce réglage de carbu après changement des cames d'origine, il consiste en quoi ? régler la richesse - ou autre chose - ou bien changer encore les boisseaux (déjà changés pour le passage en stage 1 ? )
Les boisseaux???? tu parles plutot des gicleurs nan?
Quand aux reflexions sur le QI des mecanos grace à l'injection, maintenant les gars vous savez tous que vous êtes une bande de quasi débiles, très sympathique de la part de ceux même pas capables de faire une vidange si ça se trouve.....
Idem pour les 20% de prix de prepa, il faut absolument que je retrouve les 4000€ que j'ai du mettre en plus et dont j'ai perdu la trace,?????
A régler ( donc à changer ) : gicleur de ralenti , position d'aiguille , gicleur principal .Panther a écrit:et ce réglage de carbu après changement des cames d'origine, il consiste en quoi ? régler la richesse - ou autre chose - ou bien changer encore les boisseaux (déjà changés pour le passage en stage 1 ? )
Tout se fait au feeling, c'est là la difficulté . Sur l'injection, c'est les sondes O2 qui font la mesure et qui font les correction via smartune .
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
» Intercom sur FLHTCU
» Boom Box GTS
» Joindre l'utile à l'agréable
» Délit de sale casque?
» Boom Box GTS
Page 4 sur 7
