Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Olive- Qualified
Re: Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
moi meme j'y comprends plus rien il me semblait qu'apres 2007 no problems..........quoiqu'il en soit,j'ai installé un leurre sur mon street 2007 et c'est nickel. pots d'echap. ouverts a la barre a mine ( ça fait peur mais c'est tres efficace )+ leurre = moteur + libre et bruit plus sympa
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Olive nous parle du leurre à la valve d'admission et non pas du leurre à la valve d'échappement.
Comme il n'a pas utilisé le SERT pour reprogrammer san injection il faut brancher un leurre sur le cable relié au filtre a air pour éviter le code erreur?
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
+1WRANGLER a écrit:Olive nous parle du leurre à la valve d'admission et non pas du leurre à la valve d'échappement.
bon recentrage sur la question posée Wrangler
Charley- Full Member
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Il est fort ce Wrangler !
Harley-Rider- Qualified
Ville et C.P : Ardèche
Harley-Davidson : HarleyS
afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
slk- Full Member
Décidément cette guéguerre entre système
trop con
si tu prends pas le SERT il faut mettre un détrompeur pour que .....
c'est nul
trop con
c'est nul
marsu56- Full Member
J'y comprend rien à ces vulves d'admission...
DARK SIDE- Full Member
- Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : FATBOY
slk a écrit:afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
Bon, allez, une explication globale.
De par les règlements pollution européens (de l'air ou sonore ), HD a intégré sur les machines Stock Europe deux systèmes de bridage variable des performances des brelons.
Ces deux systèmes sont :
La valve à l'échappement, présente sur une sortie silencieux du collecteur d'échappement. Cette valve, ouverte par défaut, se ferme à certains régimes pour être conforme aux caractéristiques sonores attendues (xx dB à yy trs/mn).
Cette valve peut être inhibée par certains moyens dépendant de l'année des brelons (débranchement + leurre, débranchement, inhibition par configuration carto SE ProSuperTuner).
Si le collecteur Stock est remplacé, la valve n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut), toujours en fonction des années, mise en place d'un leurre valve échappement, de rien ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Exhaust - Échappement Actif".
Le clapet à l'admission, présent sur le boitier du filtre à air stock. Ce clapet, fermé par défaut, s'ouvre dans certaines conditions, sans doute pour améliorer d'admission d'air.
Le Clapet peut être maintenu ouvert par une solution mécanique, mais son traitement le plus récurent c'est le remplacement de l'ensemble filtrant par un ensemble performance (SE ou autres).
Dans ce cas, le clapet n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut, et en fonction des années ?), mise en place d'un leurre clapet admission ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Intake - Admission Active".
C'est mieux là ?
ha,la c'est mieux, ça me sert à rien mais au moins je sais de quoi on parle maintenant;
chongetchong- Interested
Ville et C.P : koksijde 8670.B
Harley-Davidson : 1340 electraglide shovel
En tout cas c'est clair et intéressant... Merci Charley !
Et n'oublions pas les Leurres O2, type Xied et consort, qui permettent d'enrichir artificiellement en boucle fermée des carto, particulièrement stock, lorsque justement, on a changé filtre et/ou silencieux (limité à des composants ouverts sans plus type Filtre SE / Silencieux SE StreetPerf), sans toutefois passer en carto stage1.
Mais là, c'est un autre sujet, et d'ailleurs j'en ai une paire à vendre (de leurres O2 Xied)
en fait , j'aurais du intituler le topic : leurre clapet d'admission actif (AIS).
Olive- Qualified
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Charley un grand merci
Quand c'est bien expliqué on comprend mieux.
slk- Full Member
Salut Charley,
quelle leurre il est ?
le leurre d'admission t'as pas échappé
Bravo pour les explications
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Hey, il commence a avoir quelques connaissances le newbie Harley de l'été dernier
Merci les gars je suis actuellement sur le lien et il faut de l'aspirine!!!
Sinon je constate que mon ralenti est plus élevé qu' avant mais ça tourne tres bienje n'ai plus le plats a la décélération et les coups a la racceleration. J'ai l'impression qu' elle tourne mieux. Quel est le risque si on ne reflash pas?????????
Phil972- Newbie
Ville et C.P : Avignon
Harley-Davidson : Softail DELUXE
de rien
sinon à part ça, tu peux aussi cliquer sur "réponse" au lieu de "sujet"
+1 je crois qu' il as fait une surdose de Ptit PUNCH
Lone-Wolf- Full Member
Quel leure choisir
au risque de passer pour un couillon!!!! Ou trouve t' on les leures??????
Phil972- Newbie
Désolé
Petite erreur d'inatention!!!!
Phil972- Newbie
dans un magasin de chasse et pêchePhil972 a écrit:Salut,
tu peux en trouver chez " un concurrent à BOMBARD "
Pour en finir avec ma question, contrairement aux modèles 2007,les modèles 2010 n'ont pas besoin de leurres .
Le voyant défaut moteur sur la mienne venait d'une erreur de ma part.
auto édition du message cause " pub inside"
Olive- Qualified
Bravo je vois que vois que Panther à beaucoup d'humour!!!! il n'y a pas de cons HD en Martinique!!!!
Voilà pourquoi ma question!!!! Sinon des magasins de pêche il y en a un paquet!!!!!!!
Phil972- Newbie
à l'île de la Runion, y en a un, en principe
c'est vrais que panther a de l'humour, pour aller de Martinique en Réunion une heure en gondole suffit
slk- Full Member
leurre à la valve admission
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mec
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Harley-Davidson : street bob 2010
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mecCharley a écrit:slk a écrit:afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
C'est mieux là ?
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Merci pour ta réponse!!! J'ai pris contact avec Max de Carpentras, il va faire le necessaire!!!!
Phil972- Newbie
Valve d'echappement ROAD KING 2008
Beaucoup d'échanges autour de cette fameuse valve , pour ma part j'ai débranché le connecteur moteur arrété , et je vous confirme que la valve reste ouverte .Aucune incidence coté témoins de compteur, pas besoin de leure , le moteur respire bien mieux .J'ai échangé mes pots d'origine pour des pots US, acheté d'occasion à WRAOUM par l'intermédiaire du site . Pas eu encore le temps de rouler , mais coté bruit il n'y a pas photo, c'est franchement plus sympa sans pour autant réveiller mon voisinage .
Positionnement du clapet Valve Ouverte
leclercq- Newbie
Ville et C.P : Flins 78410
Harley-Davidson : Road king 2008
» Road King Only, combien sommes-nous
» Mon road king de 2008
» SELLE ROAD KING 2008
» Modification arrière Road King 2008
» Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
Page 2 sur 4
