1200 custom en Bobberisation
Page 4 sur 7 • Partagez
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: 1200 custom en Bobberisation
Pour le noir je me posais la question pour la jante arrière histoire de faire uniforme avec la jante avant mais les carters chromés me choquent pas, ils mettent le bloc en valeur...
Oliv27- Qualified
Les jantes sont de la même couleur en noir, et je suis du même avis que toi les Carter Chromé mettent en valeur le moteurOliv27 a écrit:Pour le noir je me posais la question pour la jante arrière histoire de faire uniforme avec la jante avant mais les carters chromés me choquent pas, ils mettent le bloc en valeur...
william67- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Autant pour moi j'avais en tête une photo avec la jante avant à voile noir et la jante arrière pleine...
Bon du coup en regardant tes photos je commence à me demander si mon réservoir va rester noir, moi
Franchement je lui trouve vraiment une gueule sympa à cette bécane !!!
Oliv27- Qualified
Ca y est l'avant de la moto est fini!
Sinon j'ai commencé a monter les pots et je suis tombé sur une couille!!
Lors du démontage des pots d'origine j'avais constaté que les goujons de mon pot d'échappement avant étaient
Tous rouillés, et un des deux c'était dévissé. J'en ai donc acheté 2 nouveaux... Mais je n'arrive pas dévisser le deuxième
Goujon son filetage est nické et pas moyen de le dévisser je l'ai aspergé de wd40 mais rien à faire.
Quelqu'un a déjà eu ce cas?? Il y un truc??
- Son Age : 40
Essai en mettant 2 écrous vissé dessus, sert les 2 écrous ensemble
Remet du W40, prend la clef et force en pression pour dévisser,
en même temps prend un marteau et tape sur le goujon des coups ferme et répété .
S'il ce desserre prend ton temps, tu devises 1/2 tour et tu revise, tu dévises 1 tour et tu revisse
1/2 tour. est.....
Ca t'évitera que le filetage vient avec.
Si ca marche pas faut un chalumeau et chauffer
1/2 tour. est.....
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci! En faite je n'arrive plus à visser les ecrous car le filetage est hs je vais réessayer demain mais je n'ai pas beaucoup de recul pour frapper car j'ai le cadre devantjiji06 a écrit:Essai en mettant 2 écrous vissé dessus, sert les 2 écrous ensemble
1/2 tour. est.....
- Son Age : 40
comme dit plus haut ,faut que tu chauffes le goujon au chalumeau et ensuite tu le refroidis rapidement c'est le choc thermique qui le décollera de la culasse .
ultraviolet91- Qualified
Ville et C.P : BALLANCOURT 91610
Harley-Davidson : FAT BOY 2011
tu le refroidis avec quoi ?ultraviolet91 a écrit:comme dit plus haut ,faut que tu chauffes le goujon au chalumeau et ensuite tu le refroidis rapidement c'est le choc thermique qui le décollera de la culasse .
Nono- Full Member
Ville et C.P : Royan -17200-
avec de l'eau
oui c'est sur mais je pensais que cela risquerai de rentrer dans le cylindre
Nono- Full Member
faut juste que tu fasses attention .......tu verses avec une bouteille
merci pour l'info
Nono- Full Member
Ok vais essayer comme ca! Je mettrais un chiffon dans le cylindre pour éviter que de l'eau ne rentre.
- Son Age : 40
Autre question, mon Maitre cylindre avant est de 2004 et il y a écrit DOT 5 dessus et mon étrier avant provient d'un xl48 de 2013. Est-ce que je peux mettre du DOT5,
Car sur le site de Big Jack je voulais commander du liquide de frein et il note en commentaire sauf sportster de 2007 à 2015 alors du coup y a-t-il un possesseur de XL 2013 qui pourrait me renseigner merci
- Son Age : 40
beau travail , super bécane
colnago4- Full Member
Il est venu ce goujon? Pour ma part dans ce cas là quand le filetage est mort et qu'il n'y as pas de place j'utilise un petit étau (un modèle de môme d'avant ma naissance) . Tu finira d'écrasé le filet mais mort pour mort du moment qu'il sort...
julien07690- Discoverer
- Son Age : 32
Ville et C.P : villevocance 07690
Harley-Davidson : Nightster
Putain!! J'ai envie de mourir!! 2h que je suis dessus!!! Et Pas moyen d'enlever ce putain de goujon, j'ai fait une entaille dedans, pince étau, dégrippant, et quand je veux la démarrer pour faire chauffer le bloc! Elle démarre pas j'ai fait une erreur dans le câblage de mon faisceau! Je suis bon pour reprendre les plans et recommencer quelque soudure!! Fait chier!!!😡💀 j'ai aussi de essaye de laissé le fer à souder a 450 degrés dessus pour chauffer le goujon! Rien à faire... En plus je n'ai pas beaucoup de jeu et d'angle avec mes outils pour le dévisser!
Et maintenant faut que je revoi le faisceau! Le cligno gauche c'est bon le feu code et toute c'est bon, par contre le cligno droit clignote avec le témoin de neutre et le neutre ne fonctionne pas, et quand je la démarre il y a un bruit de court circuit... Youhou que du bonheur!!
Bon je vais arrêter me plaindre, mais ça fait du bien!
- Son Age : 40
pour le goujon il faut le chauffer au chalumeau jusqu'au rouge et le refroidir d'un seul coup et le choc thermique décolle les filets
Avec un soudaudaz ca ca aussi? Mais je Protége comment mon moteur?ultraviolet91 a écrit:pour le goujon il faut le chauffer au chalumeau jusqu'au rouge et le refroidir d'un seul coup et le choc thermique décolle les filets
- Son Age : 40
J'ai eu le souci, chauffer au rouge sans abîmer la peinture du cadre ou celle du cylindre me paraissait impossible sans déposer le moteur, et j'ai eu peur d'abîmer la culasse avec mon oxygène/acétylène, du coup wd40 puis tapotage dans l'axe sur le goujon puis soudure a l'arc d'un écrou dessus car comme toi j'avais niqué le filetage..... Bien sûr bien débrancher la batterie et la grosse prise de l'ECU pour éviter les coups de jus de l'arc.
C'est venu mais j'avoue que je faisais pas le fier.....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
:.16:le fait de souder un écrous ,moins de risque pour la peinture..........et la contrainte thermique décollera peut être les filets
soit patient ça va s'arranger
Écoute ça fait une heure que je suis dessus, j'ai chauffer refroidi, taper pince étau etc... Rechauffé a rouge retapoté pince étau! Et rien j'ai juste encore plus entamé mon goujon.ultraviolet91 a écrit::.16:le fait de souder un écrous ,moins de risque pour la peinture..........et la contrainte thermique décollera peut être les filets
Je vais appeler un pote pour qu'il vienne me souder un ecrous dessus!!
- Son Age : 40
débranche ta batterie y compris la masse et si tu as le moindre boitier électronique débranche le ........bon courage pour la suite.
quand tu auras remplacé tes goujons monte des écrous cuivre ou laiton .
Ok la je viens d'enlever ma batterie, j'ai un modèle carbu, y a autre chose à débrancher?ultraviolet91 a écrit:débranche ta batterie y compris la masse et si tu as le moindre boitier électronique débranche le ........bon courage pour la suite.
- Son Age : 40
y a pas un électricien qui traîne...... on a besoin de conseil....
Normalement non, enlève le fusible principal par précaution en plus.
LeStef- Full Member
LeStef a écrit:Normalement non, enlève le fusible principal par précaution en plus.
Exact
jiji06- Full Member
Quel merde pour t'énerver pour les fêtes.
Bon fait ce que tu dois faire et si il casse pas de panique.
Tu prends un pointeau tu fais une empreinte bien au centre de ton goujon,
Tu prends un forêt de 3 par exemple et tu perce 1cm1/2, tu poursuis avec un Forêt plus gros
à chaque fois.
Après tu prends un extracteur à goujons, la boite de 4 coute env 12€ en grande surface ou Outillage rois Merlin, ou brico.
Tu le vis à l'envers, ton goujon est obligé de venir, puisque il est affaibli par ton perçage.
à chaque fois.
jiji06- Full Member
Appeler aussi queue de cochon.... Je bosses en maintenance industrielle et ceci m à dépanné bien des fois ... N hésite pas à vaporiser du degripant afin d aider...
Bon courage !!!
Bon courage !!!
ROM''- Full Member
- Son Age : 47
Ok, bon je suis aller acheté les extracteurs, je me lance demain (avec la geule de bois ca sera plus facile je pense)mais ce qui m'embête c'est le manque de place car le tube du cadre me gêne pour être pile poil dans l'axe du goujon, est ce que c'est compliqué de démonter la partie supérieur du moteur là où se trouve mon goujon?
- Son Age : 40
tu pourrais peut etre essayer de passer une filiere par dessus le goujon, et visser les 2 écrous dessus ,
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
» 1200 custom eml
» Mon 1200 custom
» 1200 Custom
» Mon nouveau 1200 Custom !
» Ape anger sur un 1200 custom
» Mon 1200 custom
» 1200 Custom
Page 4 sur 7
