Problème surprenant avec l'éclairage !!
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème surprenant avec l'éclairage !!
A t il fait cramer tes autres régulateurs?
dshd- Full Member
Bin, le neuf que j'avais installé fonctionne normalement...du coup, je me demande si celui d'origine ne serait pas en bon état...je le garde en stock ou, il servira à un pote..il sera temps à ce moment là de le tester. .!!!..dshd a écrit:A t il fait cramer tes autres régulateurs?
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Avec un bobinage cramé comme ça, le fil est la masse . Ca se détecte sans démonter avec un ohm mètre entre la prise et la masse . Tu devrais avoir l' infini , là , ça doit être zéro ohm .
louloupa a écrit:Avec un bobinage cramé comme ça, le fil est la masse . Ca se détecte sans démonter avec un ohm mètre entre la prise et la masse . Tu devrais avoir l' infini , là , ça doit être zéro ohm .
Bah non, justement et c'est pour ça que je tournais en rond..!!!...sur les 3 fils en sortie de l'alternateur, j'avais une tension comprise entre 37 et 52 va...c'est pour ça qu'on n'y comprenais rien..la bobine noire que tu vois était fondue sur elle meme mais pas en coupure...la bobine ne remplissait plus son job, le jus passait en direct...c'est ce qui pourrait expliquer que je montais à des tensions trop hautes dès que le regime depassait environ 1300/1400 tr/mn....Maintenant savoir pourquoi ça a fondu comme ça....!!! That is the question..!!!
hurricane- Full Member
Même si je ne suis pas concerné par cette panne, je trouve super qu'à la fin on ai la solution au problème. Ca peux toujours toujours servir.
Merci donc aux intervenants et à dom_domi d'avoir pris le temps de nous donner la réponse au problème.
Il est quand même bien ce forum !
Starry- Full Member
dom_domi a écrit:Dreineck a écrit:Ne me demande pas pourquoi mais moi j'continue à miser 100 balles sur le régulateur de tension.
Faites vos jeux , rien ne va plus ........
Perduuuuu.. ...ha ha ha....rouge impair et manque.......les jeux sont faits....
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Ca c'est vrai.Starry a écrit:Même si je ne suis pas concerné par cette panne, je trouve super qu'à la fin on ai la solution au problème. Ca peux toujours toujours servir.
C'est trop rarement que l'on a du retour sur une panne.
En général , les gens viennent chercher de l'info sur le fofo et ensuite , au revoir m'sieur dame , rien à foutre de nous.
Merci à toi , mon frère , ça nous servira un jour , peut-être.
- Son Age : 72
dom_domi a écrit:Bin, le neuf que j'avais installé fonctionne normalement...du coup, je me demande si celui d'origine ne serait pas en bon état...je le garde en stock ou, il servira à un pote..il sera temps à ce moment là de le tester. .!!!..dshd a écrit:A t il fait cramer tes autres régulateurs?
d'ou ma question ....chanceux non de ne pas les avoir cramer? je me pose une question quand même, je pensais que généralement le courant produit par l'alternateur était ensuite réguler , là comment se fait il que autant de tension soit sorti et mesurer sans cramer le régulateur?
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Bin, c'est là que je me pose la question qui tue...!!!dshd a écrit:dom_domi a écrit:Bin, le neuf que j'avais installé fonctionne normalement...du coup, je me demande si celui d'origine ne serait pas en bon état...je le garde en stock ou, il servira à un pote..il sera temps à ce moment là de le tester. .!!!..dshd a écrit:A t il fait cramer tes autres régulateurs?
Peut être que sur un triphasé, si une seule phase déconne, peut etre n'y a t-il pas suffisamment d'ampérage pour cramer le régulateur. Ou bien, le régulateur (qui est un pont de diode zener) ne redresse plus le courant et laisse passer de l'alternatif et trompe le voltmètre......je pense que l'intervention d'un spé en électricité pourrait nous éviter de faire des suppositions farfelus et de dire des conneries... .....je suis tres curieux de savoir ça........y aurait-il sur ce forum, ce précieux geotrouvetout..??
Merci, j'en suis tout ému.....!!!....Dreineck a écrit:Ca c'est vrai.Starry a écrit:Même si je ne suis pas concerné par cette panne, je trouve super qu'à la fin on ai la solution au problème. Ca peux toujours toujours servir.
Alimentation phare sur FLHC
J'ai eu un problème d'alimentation du phare sur Softail heritage 2018. Allumage et appel de phare fonctionnent avec voyants correspondant sur compteur mais pas d'éclairage !
Passage chez mon concessionnaire, aucun code erreur. Finalement, après démontage de plusieurs éléments dont le réservoir pour accéder aux connecteurs, le cordon avec les fiches n'était pas bloqué, d'où la panne intermittente.
Pas de panne mais angoissant.
Pour info, nécessite l'emploi d'une camera pour voir ce qui se passe.
Thunder-bird- Newbie
Ville et C.P : Erquinghem Lys 59193
Harley-Davidson : Heritage Softail classic 2018
Les alternateurs de moto ou de voiture produisent tous du courant alternatif sur plusieurs phases (généralement 3) et avec un tension max autour de 70-80V.
Sur les alternateurs de voiture, le régulateur/redresseur est intégré et le rotor n'est pas un aimant mais une bobine, il peut induire ou pas selon les besoins du circuit (la régulation va se faire par ce moyen également).
Sur l'immense majorité des motos, le régulateur est séparé et le rotor est un aimant permanent, l'alternateur produit tout le temps du courant, même quand il n'y en a pas besoin.
Le régulateur déporté va donc avoir trois rôles, redresser et réduire la tension autour de 14V et évacuer la puissance fournie inutilement par l'alternateur (qui produit tout le temps). Il y a des régulateurs avec circuit parallèle et d'autres avec circuit série, qui vont réguler différemment (les seconds chauffent moins). En tout état de cause, on comprend pourquoi il y a beaucoup plus de régulateurs de moto qui crament que d'alternateurs sur les voitures...
Le régulateur peut lacher de deux façons:
Soit il ne va plus fournir de tension continue ou insuffisamment, c'est le cas le plus classique heureusement. On fini par rester en rade (en général quand on veut redémarrer) mais rien n'est endommagé.
-Soit il ne va plus réguler et va fournir une tension qui pourra monter jusqu'à celle de l'alternateur (80V), au mieux on va "sécher" et tuer la batterie, au pire on va foutre le feu à une partie du faisceau (c'est déjà arrivé à plusieurs potes du club Vmax dont le régulateur est une faiblesse connue, ç'est pas beau à voir).
Comme le régulateur dérive une partie de la puissance fournie, selon sa défaillance il peut mettre en court-circuit l'une des bobines de l'alternateur et donc la faire cramer...
Sur une moto, il faut éviter de rouler sans les feux de route, il faut des consommateurs de puissance, çà évite au régulateur d'avoir lui même à bouffer les watts fournies par l'alternateur et il chauffe moins. ;)
L'idéal est d'être équipé d'un régulateur de type Série (modèles les plus récents), qui ne dérive plus la puissance inutile mais coupe les circuits de l'alternateur (un peu comme un alternateur de voiture), du coup il chauffe beaucoup moins et son risque de panne est bien inférieur.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Un petit "refresh" sur fonctionnement du régulateur de tension n'est pas de trop.
Merki !
Merki !
- Son Age : 72
Yep ! MerciDreineck a écrit:Un petit "refresh" sur fonctionnement du régulateur de tension n'est pas de trop.
Merki !
Bob27- Newbie
Ville et C.P : GAILLON
Harley-Davidson : Electra Glide Standard 2006
Merci pour la mise au point, mais ça m'amène une question : à remplacer toutes les ampoules par les LED on ne consomme plus assez et donc c'est mauvais ?! J'ai bien compris ?Thor Eyerdhal a écrit:
ElBib1- Interested
Ville et C.P : Cantal
Harley-Davidson : FLHR 103 '15
Non, ça va consommer autant de watts car il faut installer ce qu'on appelle des résistances de charge avec les LED.ElBib1 a écrit:Merci pour la mise au point, mais ça m'amène une question : à remplacer toutes les ampoules par les LED on ne consomme plus assez et donc c'est mauvais ?! J'ai bien compris ?Thor Eyerdhal a écrit:
Sinon, le BCM (body control module) ne va pas "voir" la consommation de la LED et pour lui ce sera comme si l'ampoule était grillée ou le fil coupé.
Il t'affichera un message de panne.
- Son Age : 72
ElBib1- Interested
» Problème avec mon alarme
» 1 fat boy de plus
» probleme avec ma taillight
» Encore un probleme avec mon électra
» Problème sur RK 2004 avec mon alarme
» 1 fat boy de plus
Page 3 sur 4
