AAC ou pas sur 96
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AAC ou pas sur 96
à priori sur le fp3 c est modifiable...louloupa a écrit:Comme table cachée , il y a aussi les paramètres du " knock control " . La détection ionique de cliquetis est basée sur la pression au moment de l' allumage . Quand on modifie sont taux de compression ( lié aussi aux AaC ) , il faut modifier les paramètres de pression dans la carto . Si on ne le fait pas , on a des fausses détections ou/et des non détections .
Malheureusement, ces paramètres ne sont accessibles avec aucune interface du commerce . Donc, il faut mieux partir d' une carto avec une config équivalente .
tamdhu- Full Member
A l’aide de quels paramètres ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ça m étonnerais fort.
Tout les menus sont editables
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
tamdhu- Full Member
Non, ces paramètres servent à définir quelles sont les valeurs maximales de réduction des avances en cas de cognement.
Ce ne sont pas les paramètres qui permettent de déterminer si la combustion est normale ou s’il y a détonation.
Ah bah dommage alors
tamdhu- Full Member
C est bien ce que je pensais . Toutes tes tables servent à l exploitation du knock control . Mais ne règlent pas les conditions d apparition de la détection en fonction du moteur.
Pour la peine j vais me coucher 😁
tamdhu- Full Member
Bonne nuit alors.
Page 5 sur 5
