stage 1 . 2 . 3 . 4 . 5....
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: stage 1 . 2 . 3 . 4 . 5....
Il est "propre" juste dans la zone de l' homologation . Donc pas dans toutes les phases de fonctionnement . Dans ces zones l' avance est retardé pour réduire les émissions , par exemple , etc...Dr JEKILL a écrit:
Tu dis pas une connerie. Mais aujourd'hui quelque soit la machine, le moteur qui est dessus passe par la case 'euromachin' pour être "moins sale" au détriment du rendement et des performances. Au final, je suis pas certain qu'il soit plus propre...
Donc Lucky a raison , même avec une moto full stock , on aurait intérêt à refaire une carto optimisée .
Je croyais que le stage 1 ne servait à rien sur le 114 Touring.
En fait, le filtre à air n'est pas haut débit, et il n'y à pas de boitier. Donc si tu veux avancer dans les stages, tu sera obligé d'y passer. Pour un touring ~ 600 roros ...
Pour passer l'étape suivante, et je peux pas dire plus car pas intéressé plus loin, tu rajoutes ~ 1700 roros ...
Voilà en programmation pour l'année prochaine
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
...il faut d'ailleurs que je reprenne tout sur la mienne. Il fallait que j'affine après les multiples roulages. Les beaux jours sont arrivés, j'ai remis à plus tard et finalement, c'est passer à l'As ! C'est pô bien.
Dr JEKILL- Full Member
Ville et C.P : 91170
Et pour un "vieux" 1340 carbu ça donne quoi?
J'ai un carbu Mikuni 42, une came EV3 et des silencieux SE2, mais l'allumage est d'origine, j'ai quoi alors???
Kermit- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Salut à tous,
Je découvre que probablement mon Electra est stage 1.
C est une FLHTCUI 2003 importée USA. J ai remis des pots d origine de la version Europe (c état it des sreaming Eagles) et à priori la partie filtre à air a été effectivement modifiee.
Comment savoir s il y a eu l ajout d un boîtier ? A priori, le banc moteur n a pas l air d être choquant dans les valeurs calculées.
Une idée du coût/complexité pour remettre la partie filtre à air en origine ? Il faut que je diminue le niveau sonore pour l homologation (-5 Db au moins).
Merci de votre aide.
LoloUS- Interested
Ville et C.P : Oise Sud
Harley-Davidson : FLHTCUI 2003
Si les pots et le filtre à air ont été upgradés, ta meule était très très probablement stagée. Pour ce faire, le propriétaire du moment a employé un boitier, qui ne t'a apparemment pas été vendu avec la brêle (aucune raison de le laisser branché, par ailleurs).LoloUS a écrit:Salut à tous,
Dans tous les cas, le retour à l'origine (pots et filtre plus fermés) se fera sans douleur pour le moteur. Au pire, tu rouleras un peu trop riche.
Pour remettre un filtre d'origine (hormis l'esthétique, je n'en vois pas trop l'intérêt), ben, c'est le prix d'un filtre (montage très easy) !!
boris-jc- Full Member
Bon chez Harley Vannes apparemment ils n'ont pas la version 2020 pour la cartographie
marsu56- Full Member
Merci pour le retour sur l homologation. Est ce que la remise en place de la partie filtre à air comme à l origine peut me faire gagner 5 Db en test en marche ? Je me demande si les pare jambes n amplifient pas également le bruit.
Pour la carto, j avais des screaming eagles et j ai lu plus haut qu il n est pas nécessaire d avoir un boîtier dans ce cas. S il y a un boîtier, ça devrait se voir sur les courbes du banc moteur ou/et le passage à la valise ?
Désolé je suis vraiment nul sur les stage et je ne peux pas démonter pour regarder ma belle.
LoloUS- Interested
Le bruit d' admission , c'est surtout quand on ouvre qu 'il est le plus important . C'est là que la boite à air fermée joue son rôle ( pour limiter le bruit ) . au ralenti à l' arrêt , ça ne change pas grand chose . Donc tout dépend dans quelle phase de fonctionnement tu veux gagner 5 dB .
Pourquoi vouloir gagner 5dB? le bruit est si fort et génant que ça? et 5 dB c'est un objectif précis, selon le "niveau sonore" sur lequel tu veux gagner ces quelques dB, la courbe est un logarithme inversé donc avec une croissance exponentielle (facteur 10), l'accélération de l'augmentation du "bruit" étant à partir de 80 dB, ce n'est donc pas pareil de gagner 5dB à, 90, 100 ou à 110 dB...
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
Mais si c'est pareil.
Pour une pression acoustique, diminuer de 5dB revient à diviser la pression par 1,8 (16/9).
Quelque soit le niveau.
Et il faut gagner à peu près 10dB pour que l'oreille humaine percoive un son deux fois moins important, mais c'est variable en fonction des fréquences.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Oui, la pression acoustique s'exprime en dB, et il s'agit pour le bruit, en fait, de la puissance d'un signal. La courbe du log népérien de mesure acoustique tend à montrer que le ressenti du signal (donc du bruit au sens propre) peut selon la fréquence être plus ou moins désagréable voire douloureux.
Cette sensation est décuplée et n'est pas linéaire. Voilà ce que je voulais dire pour être plus précis.
Passé 80dB, selon la fréquence du signal, la sensation peut sembler à quelques dB près insupportable en passant de 80 à 85 par exemple.
Le seuil acoustique varie pour l'humain de 0 à 120 dB, avec un seuil de la douleur quelque soit la fréquence à 120 dB. Et plus nous allons en bas de l'échelle et moins nous entendons la différence alors que l'écart est plus important.
Par exemple, il est quasi impossible de faire le distinguo de sons entre 0 et 40dB mais entre 40 et 50 c'est parfaitement audible pour une conversation chuchotée mais pas sur certains signaux. Etc...
Bref, la sensation compte.
En tout cas c’est ce qu’il me reste de mes cours d’acoustique.
sinner- Full Member
Effectivement, l'oreille humaine ne percoit pas la variation de la pression acoustique de la même façon en fonction des niveaux et en fonction des fréquences.
Le signal est une chose, la façon dont il est perçu par l'oreille dépend de nombreux facteurs.
L’important est Loud pipes, save lifes!
sinner- Full Member
Pour mon cas, c est pour finaliser l homologation RTI UTAC Le niveau sonore est le seul point non conforme. C est ok à l arrêt et sorties échappements, mais non conforme en marche: 88Db au lieu de 80Db + 3Db.
C est très probable que la filtration air est la cause principale.
LoloUS- Interested
Je croyais que l'avais fini les maths moi
Ben non , on a jamais fini avec les math . si on a appris les math à l' école , c'est pour s' en servir toute sa vie .Vieux Fred 29 a écrit:Je croyais que l'avais fini les maths moi
Ha, je suis rassuré, c'est SI on a appris les maths à l'école...louloupa a écrit:Ben non , on a jamais fini avec les math . si on a appris les math à l' école , c'est pour s' en servir toute sa vie .Vieux Fred 29 a écrit:Je croyais que l'avais fini les maths moi
C'est bien l'problème !
Pytagore! Thales! Newton! au secours
Vieux Fred 29 a écrit:Pytagore! Thales! Newton! au secours
Thalès ???? Ah non mais n'importe quoi hein !!! C'est une société spécialisées dans l'aérospatiale...ah non mais vraiment....
Oh lui il connait pas le théorème de Thales
Nan, la géometrie, c'est comme la politique. Je m'en méfie !
T'as raison surtout pour la deuxième
...encore que la géométrie raconte des trucs vraies puisque basée sur des axiomes. Les politiques, jamais.
la géométrie est sure, l'algèbre est manipulable comme la politique !
sinner- Full Member
On va encore parler de points
Sinon peut éviter !
Vieux Fred 29 a écrit:On va encore parler de points
sinner- Full Member
pat-ultraclass a écrit:moi , vu mon age , on ne me veux plus en stage
hum!!! pas d age pour ces bonnes mécaniques :-)
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
granjo- Discoverer
Ville et C.P : 91640
Harley-Davidson : electraglide ultra limited
et ça c'est quel stage?
granjo- Discoverer
» Stage 2 m8 FP3
» stage1 et échappement
» Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
» stage
» Pots d'échappement stage1
» stage
Page 2 sur 4
