Sport Glide : attache TOMTOM
Re: Sport Glide : attache TOMTOM
En support de portable, j'ai le GIVI modèle S957B.
Au poil, bonne visibilité, étanche, facile à installer, s'adapte à toute les taille de guidon...
J'en suis vraiment satisfait.
Galak58- Newbie
Je n'en doute pas, mais moi je voudrais fixer mon TOMTOM sur mon guidon ;o) et pas mon portable.
Sergent Pepper- Interested
Ville et C.P : (Hauts de France)
Harley-Davidson : softail
1 pouce ça veut dire 25 mm. Je crois que c'est ça que je cherche moi... C'est pour un support guidon TomTom ridderSergent Pepper a écrit:Dispositif reçu et.....retour à l'envoyeur (normalement c'est ok pour le retour).
En fait la petite sphère à un diamètre d' 1" ce qui est bien trop gros pour l'attache qui est sur le dos de mon TOMTOM one.
Je n'ai pas de solution pour le moment...
Il est trop gros ce tube de guidon du PG !
Je continue mes recherches.
rwonann- Discoverer
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
ah ben tu as l'adresse du site et la référence du coup...
Ou si tu veux je te revends le mien, je ne l'ai même pas ouvert.
Et du coup je t'offre les FdP.
Ok, ça m’intéresse. Je te contacte en MP...
rwonann- Discoverer
Je possède un Garmin Zumo 340LM que je voudrais fixer avec le support BikePenR (https://www.as-gps.be/boutique/fr/bikepenr-rxx-et-s-rxxx/876-bikepenr-s-r1i.html) pour la Sport Glide.
Pensez vous qu'il existe un moyen de brancher l'alimentation 5 Volts en direct sur le faisceau de cables plutôt que via la prise USB sur le chassis. Sinon une épissure sur les fils de la prise USB ça fonctionne aussi mais pas des plus propres.
Avez vous des idées.
Michel
Michel
mthi1708- Discoverer
Ville et C.P : Braine le Chateau B1440
Harley-Davidson : Sport Glide FLSB
Le plus simple si tu veux pas t'embêter c'est d'installer un transfo 12v 5v
Exemple :
https://www.amazon.fr/Convertisseur-puissance-connecteurs-dadaptateur-t%C3%A9l%C3%A9phone/dp/B06XSCCLCD/ref=sr_1_1?keywords=convertisseur+12v+5v&qid=1554315016&s=gateway&sr=8-1
Tu mets ça dans le phare, tu le branches en dérivation de l'alimentation du phare, comme ca dès que tu mets sur on, ca alimente ton gps
Exemple :
rwonann- Discoverer
Merci rwonann,
Le LM340 est livré avec son convertisseur 12V mais c'est assez encombrant et je pense que ca rentrera difficilement dans le phare de la Sport Glide qui est très peu profond.
J'avais pensé pouvoir faire une dérivation sur le 5V existant sur la moto qui soit dit en passant , ne permet pas de dissimuler plein de bricoles dans tous les coins.
Merci de t'être intéressé au sujet.
Michel
Michel
Merci à tous pour vos infos, sujet et commentaires intéressants
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
Ville et C.P : LILHAC 31230
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Zamall974- Qualified
Ville et C.P : CAEN 14000
Je profite du sujet pour rappelle que je peux réaliser des supports GPS pour les guidons avec pontets.
C'est beaucoup mieux car le GPS est bien centré : plus esthétique te plus agréable et sûr à utiliser.
Les supports sont maintenant en alu massif et c'est la boule RAM classique des GPS
Je remets quelques images de mon support Heritage 2020.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Curvik- Discoverer
Ville et C.P : 1170 Bruxelles
Slt Curvik je serais très intéressé par un pontet , pour installer sur mon Heritage classic 2003. et en plus venant de ma ville d'origine gezondheit
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
Bonjour Danzen,
C'est tof que ça t'intéresse !
Si tu peux m'envoyer une photo de ton pontet, je verrai déjà si c'est faisable, ensuite on peut rentrer dans les détails pratiques.
Allez, salut en de kost !
Au plaisir
Au plaisir
Curvik- Discoverer
Allez voila 2 photos de mon pontet pour ton expertise quand à la faisabilité ?Curvik a écrit:Bonjour Danzen,
Au plaisir
Danku well Meneke
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
Parfait un pontet avec vis extérieures (non noyées) est la situation idéale ! Reste à connaître l’écartement entre les 2 vis antérieures (les plus écartées pour toi). Important aussi : la longueur de vis. Tu devras donc en démonter une.
Curvik- Discoverer
Voilà l'installation que j'avais faite à l'époque sur mon Sport Glide, c'est pour un Tomtom Rider 550, avec le support BikePenR, le tout branché directement sur le phare avant ( le support Tomtom livré avec le GPS peut-être alimenté aussi bien en 5v qu'en 12v). Je l'ai ensuite utilisé sur mon Heritage Classic. Jamais eu de soucismthi1708 a écrit:Bonjour,
Michel
jc73- Interested
Ville et C.P : La Motte Servolex 73290
Moi j'ai le même support et pas de soucis
Puros73- Full Member
Impec, écartement entre les bords externe, voir photo 116 mmCurvik a écrit:Parfait un pontet avec vis extérieures (non noyées) est la situation idéale ! Reste à connaître l’écartement entre les 2 vis antérieures (les plus écartées pour toi). Important aussi : la longueur de vis. Tu devras donc en démonter une.
Diam de la vis 8mm
Longueur 37mm
Si t'as besoin d'autres choses , yaka
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
Slt curvik, j'ai bien reçu ton msg en MP, mais ne peut pas y répondre en MP, pas encore été assez "bavard" 15/20 ! je te réponds donc ici, Je te joins 2 autres photos sur lesquelles l'on voit bien ,il me semble, la forme de l'assise des vis.
Pour ce qui est de la distance "exacte" entre l'axe des vis:
sachant que la distance mesurée entre les bords externes des trous de vis, pied à coulisse à l'intérieur des trous et contre les bords, est de 116mm et que le diamètre des trous est de 8 mm, .......quelle était l'âge du chef de gare ,
le centre du trou, ou le centre de l'axe de la vis, sera donc à 4mm de ces bords , et ce de chaque côté donc, 116mm-(4+4) =108 mm CQFD ,
donc entraxe exacte 108 mm..Mais par curiosité, cette dimension n'est-elle pas standard sur tout les modèles Softail
Dankuzeer
Dankuzeer
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
Voilà, voilà...
Pour info, sur mon Héritage, l'entraxe est de 98 mm.
Donc je te propose de fixer la pièce suivante avec une petite entretoise et une vis un peu plus longue car tes vis sont légèrement encastrées, il faut les surélever un peu (c'est aussi possible en mettant quelques rondelles).
Les vis sont en 5/16 et tu devrais prendre 1 inch 3/4, soit 44mm pour compenser les surépaisseurs.
Je peux te découper la pièce en alu massif et fournir la boule RAM pour ton GPS. Le trou devant est pour passer proprement le câble d'alimentation (avec une petite bague en caoutchouc.
Comme ceci :
[url=https://servimg.com/view/20305893/102][/url]
Voilà, dis-moi ce que tu en penses.
Bien à toi
Comme ceci :
Bien à toi
Curvik- Discoverer
Slt Curvik, ça m'a l'air impeccable ça, et ce serait quoi les conditions ? Merci et
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
J'en ai installé un sur mon Low rider 2018 , très pratique et ca fait super propre !
barbamalaga- Discoverer
Ville et C.P : Fontaine notre dame 59400
Harley-Davidson : softail low rider 2018
Danzen- Newbie
- Son Age : 77
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
» sport glide combien sur le forum passion harley ?
» Sport Glide en DUO
» ma sport glide
» ma sport glide
