Extension de console alu pour Sport Glide
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Extension de console alu pour Sport Glide
Non, maintenant c'est dispo... Normalement !
En version chrome, il n'y avait pas de rupture de stock...
Raoul_95- Full Member
et tu peux revendre ton modèle alu pour une peinture noire epoxy !
The_grizzli- Full Member
Old- Full Member
Ville et C.P : Private Land
Harley-Davidson : FLSTN Softail Nostalgia 1993
Merci Old. Effectivement, c'est intéressant !
Easy Yves- Interested
Son Age : 72
Ville et C.P : LABEUVRIÈRE 62122
Harley-Davidson : sport glide
Magnifique ta pièce en alu Yves ! Si tu voulais la faire chromer ce serait possible sans problème , avec un bain de cuivre plus une électrolyse , ça ferait un chrome parfait , mais il faudrait compter environ une centaine d’euros , de ce que j’ai pu me renseigner perso en banlieue parisienne pour des petites pièces , c’est pas donné
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
Il y a ça aussi , mais c' est pas donné .
https://www.stardustcolors.com/peinture-chrome/141-peinture-chrome-mirroir-1000ml-new.html
Tien j'ai vu le même site semaine dernière
avoir dans le temps .
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Il faut une base noire assez dure avant 5 ou 6 voiles de peinture chrome + passage au four + vernis. Et il n'est pas garanti que le chromage réalisé suive avec le chrome du reste de la console...
Autant faire un vrai chromage!
Il est plus simple d'acheter la pièce détachée chez Harley.
Son Age : 72
Ce qui est intéressant avec Stardust, c'est qu'on pourrait faire de magnifiques peintures candy...
Son Age : 72
Easy Yves a écrit:Merci Old. Effectivement, c'est intéressant !
Très....
Indy69- Full Member
Elle se demonte comment la console sur le sport glide? Merci
Clebelo48- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
Harley-Davidson : Sport Glide
Facile. Tu n'as que deux vis: l'un à la base de l'extension, l'autre au milieu de la console. Après les avoir enlevés, tu mets une petite cale en bois sur le cadre près du guidon et tu fais levier doucement sur la cale avec un tournevis pour soulever la console du réservoir. (Le joint caoutchouc colle à la peinture).
Son Age : 72
J'ai acheté la bande inox pour changer la bande caoutchouc. Je ne voudrais pas faire de bêtise en le montant.Easy Yves a écrit:Facile. Tu n'as que deux vis: l'un à la base de l'extension, l'autre au milieu de la console. Après les avoir enlevés, tu mets une petite cale en bois sur le cadre près du guidon et tu fais levier doucement sur la cale avec un tournevis pour soulever le réservoir. (Le joint caoutchouc colle à la peinture).
Son Age : 51
La bande caoutchouc tient à la console avec des circlips. Tu devras utiliser des vis 6 pans creux en inox pour un bon rendu, avec des écrous freinés.
J'ai utilisé des vis diamètres 6mm longueur 12mm pour une épaisseur de bande alu de 5mm. Je les ai commandés à bricovis et les ai reçus deux jours après la commande...
Son Age : 72
FRANSISCOHD85- Discoverer
Son Age : 39
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» Selle pour HD-Sport Glide
» BIG SHOT POUR SPORT GLIDE
» Silencieux pour Sport Glide
» Pare-brise 12" pour Sport Glide
Page 2 sur 2
