Encore niqué ma courroie
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Encore niqué ma courroie
@ JLC
Ton " CLAC " se produit plus l'hiver que l'été ?
Si oui, ton huile, c'est quoi ? peut ètre trop épaisse ou trop vieille ?
De toute façon, problème d'embrayage, c'est presque sur !
Une courroie ça ne casse pas facilement. Les vrod après 2007 on une courroie plus étroite que les sports et ça ne casse pas avec
110/120 CV pour certains. Ou alors tu roule ou il y a des gravillons, et un cailloux entre la courroie et la poulie, c'est radicale !
Maintenant, si il a repris ta courroie sans broncher c'est peut ètre qu'il y a un défaut connu ?
BUZZER- Full Member
vrode83 a écrit:c'est peut ètre qu'il y a un défaut connu ?
Oui sur les sports
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
j'ai une p'tite question: des amortisseurs "fatigués" peuvent-ils avoir une incidence néfaste sur l'état de la courroie à plus ou moins long terme ??
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
commence déjà par mettre des tofs de ta défunte courroie, côté pile/face + les extrémités ?!
Dragoo-Huntaz Cyclaz- Full Member
- Ville et C.P : 92
Harley-Davidson : Evo 1340 / Iron 1000 / Shovel
vrode83 a écrit:@ JLC
.... Les vrod après 2007 on une courroie plus étroite que les sports et ça ne casse pas avec
110/120 CV pour certains....
Jean-Louis, T'as plus qu'à refourguer ton sports pour t'acheter un Vrod
Saï Saï- Full Member
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Bigsmile a écrit:<blockquote>louloupa a écrit:Je pense à un embrayage qui colle à froid. Mon Softail fait ça aussi, alors je le décolle avant de démarrer le moteur.
Je met la première, je débraye et je pousse en avant et en arriere jusqu'à glissement .
Quand j'oublie de le décoller, ça fait un bond au passage de la première.
</blockquote>
J'ai le meme probleme sur mon Softail Custom ,je pense que l'embrayage colle enormement à froid et ça donne vraiment un sacré choc au passage de la premiere..j'engoisse assez pour la courroie à chaque fois........
c'est pareil un crack
et les courroies après 2007 sont plus étroites et ça pète pas
marsu56- Full Member
mimi72 a écrit:j'ai une p'tite question: des amortisseurs "fatigués" peuvent-ils avoir une incidence néfaste sur l'état de la courroie à plus ou moins long terme ??
euh!!... est-ce que quelqu'un a un avis,j'ai changé ma courroie y'a pas longtemps et mes amortos sont pas loin d'être HS,j'aimerai savoir si je court pas au devant de problèmes si je ne les change pas rapidement .Merci
mimi72- Full Member
mimi72 a écrit:mimi72 a écrit:j'ai une p'tite question: des amortisseurs "fatigués" peuvent-ils avoir une incidence néfaste sur l'état de la courroie à plus ou moins long terme ??
A mon avis, non, de l'usure dans le flector de poulie, oui, mais les amortos, très peu probable
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
Va voir sur le blog du samourai... Il explique comment changer sa courroie et tous les soucis qu'il peut y avoir. Surtout l'alignement !
tchenophilo- Interested
Ville et C.P : Liège -Belgique-
Hello,
je relance ce post car moi aussi, ma courroie de mon 1200c a peté. Le mécano qui a fait la réparation m'a dit que ca pouvait venir aussi du fait de l'age de la courroie. Elle a 5 ans mais le proprio d'avant a fait que 11 000 bornes avec...
Vous en pensez quoi, vraissemblable?
(ps: mon cons me la passe en garantie car j'ai acheté la bécane chez eux il y a deux mois... ouf... sympa borie).
merci les gars.
merci les gars.
dinet- Full Member
Ville et C.P : picardie paris
Harley-Davidson : electra glide 100th
dinet a écrit:Hello,
merci les gars.
Oup's, après avoir fouillé notre merveilleux forum, j'ai en partie trouvé la réponse à ma question.
Donc amical souvenir aux modos qui économiseront une remarque!
dinet- Full Member
pour dinet : c est possible c est comme un vieux pneus, il peut etre a l'état neuf mais craquelé a cause de l'age si ca fait trop longtemps qu'il traine dans un coin.
Pour le probleme des amortisseurs.... vieux ou neuf le débatement ''course'' est le même alors pas de soucis pour la courroie.
Pour le claquement a l'embrayage... probleme sur les 1340 softail aussi. C'est souvent a la transmission. J ai ce probleme depuis deux ans. En remplacant l'huile le probleme est moindre mais demeure. Je vais tout démonter bientot pour trouver la source du probleme. Probleme aussi de neutre introuvable a l'arret
Pour ton sport elle a pétée en roulant ou au démarrage sur un coin. ??? L'état de la courroie, il manque des dents? cassure franche? Ca prends pus de viande sur l'os pour pouvoir aider.
Les cotés de la courroie sont comment neuf, emoussés? Tout ca est a regarder.
Je ne connais pas bien le sport mais une ''Timing belt c est une timing belt'' que ce soit dans une scirie ou sur un sport, la courroie en dit plus que l'on croit.
Si tu as de photos de cette courroie ca va aider.
Bonne chance
Bonne chance
patrick197- Interested
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
Je viens de péter la mienne sur mon ultra à 60000kms, un gravier , on voit bien en regardant les 2 extrémités l'empreinte du caillou, heureusement le pignon et la couronne n'ont pas morflé(à vérifier aussi...)
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
perso, quand je démarre la moto après plusieurs jours d'utilisation, je reste en première, et je donne in ch'tit coup de démarreur juste pour décoller l'embrayage, puis je démarre seulement le moteur pour de vrai après
là, moins de risques
la mienne est encore super nickel à 70.000 kms et 10 ans
.dinet a écrit:Hello,
merci les gars.
Ma courroie, elle a 12 ans et 65 000 bornes, et jusque là, pas de soucis ....
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
courroie trop tendue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
sur mon sporster de fin 98 et 45000KM pas de probleme, courroie d'origine !!
StreetPat- Discoverer
Ville et C.P : 91 pour travailler / 56 pour le plaisir
Harley-Davidson : Electra 1340 Shovel
Pb d alignement .... ou courroie Made in China !!
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
nous ? pas notre genre du tout
http://www.passion-harley.net/t20894-usure-anormale-de-courroie?highlight=courroie
les courroie çà se change, surtout 5 ans et 11 000 bornes
comme les gonzesses, moins tu t'en sert plus çà s'habime
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
hé rone t'as deja essayé avec un gravier?
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Ca m'est arrivé de casser une courroie, elle avait tout juste 10 000 Kms. La raison avancée par le mécano, c'est un malheureux petit cailloux qui est venu se glisser entre la courroie et la poulie d'entrainement ou mauvaise tension lors d'un changement de pneumatique
jimi5671- Interested
Ville et C.P : CLEGUER 56620
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
en principe, lors d'un changement de pneu, on ne dérègle pas la tension de la courroie (en tout cas pas sur la mienne )
tu peux aussi casser ta courroie quand tu entres ta première moteur froid avec le starter encore tiré ... le choc à la roue arrière est trop important à ce moment-là
J'ai mis une chaîne ..............par contre l'entretient.......
JLC12- Full Member
le confort ne tient qu'à un ridicule choix de prioritésJLC12 a écrit:J'ai mis une chaîne ..............par contre l'entretient.......
et "choisir, c'est renoncer"
ta courroie et donner pour 50000 kms mini ,ton montage doit etre un peu chaud
twin peaks- Newbie
Ville et C.P : vanves 92170
JLC12 a écrit:BigJack me reprend la courroie en garantie.........je les trouvais pro mais là putain BRAVO.
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
super t'as plus qu'à la repéter !!!!!!
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Courroie nickée à 30.000kms - 5ans
Slt à ts,
En allant Samedi à ma manif FFMC, j'fais tt le trajet sans souci, jusqu'à Vincennes, ou la en voula passer la 1ere et débrayer... Paf le chien!!! euh non, Paf la courroie
8R 30.000bornes et 5ans.
J'ai aussi un peu l'impression qu'à froid, surtout cet hiver, lorsque je passe la 1ere, y a un accoup, même en embrayant à fond?!
Au passage pas beaucoup de motards se sont arretés 2/3, et pour aider aucun!!!! La solidarité se perd bordel!!!!
Heureusement que j'étais avec mon fréro qui roule en Japy, mais bon je l'excuse pour cette fois.
J'appel l'assurance... pas de plateau avant 2 heures, et encore, si il arrive jusque là sachant le bo bordel avec la manif.
J'appel Borie... et la Seb me dit... euh j'ai pas de courroie...
Ah nan attends je vérifie.... il m'en reste une!?
J'la prends lui dis'je et demande le tarif..... 296€
Bon bah le fréro fait l'aller/retour en moins de 35min. et pendant ce temps la je commence à demonter.
Il arrive, on met la nouvelle courroie et hop... juste au moment ou tt le monde repart de Vincennes
Voici les tofs de la courroie. Vous en pensez koi?
Pour le fun... Voila 2 mecs qui roulent en Japy (a gauche... p'tit fréro) et qui m'ont aider à changer ma courroie.... je ne pouvais pas me passer d'immortaliser ce moment ou 2 lascards en Japy font de la mécanique sur une Harley.....
Bien à tous
Popeye
Bien à tous
Popeye
Popeye77- Qualified
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Chapeau bas Popeye, pour avoir remplacé ta courroie sur le bord de la route.
J'espère pour toi que tu l'as bien monté, au prix de la courroie
Merci pour le compliment...
Juste pour info, du coup je sais plus, mais sur le blog de Samourai, il dit qu'il n'y a pas de sens de montage....
Chez Harley ils disent le contraire.... dommage j'avais déjà remonté la courroie... a l'envers biensur
Heureusement avec la manif on n'a pas dépassé les 30km/h.
Je vais m'en occuper samedi.... remettre tt d'aplomb et surtour faire gaf au centrage.... elle n'est pas tt à fait au centre de la courroie, mais elle ne touche aucun bords... c'est déjà ça.
Pour le changement au bord de la route.... la seule précaution est d'avoir sa trousse à outil HD... et je l'ai tjrs avec moi dans une sacoche cuir fixée à gauche sur le bras oscillant....
Popeye77- Qualified
Bien joué. Un peu chère la courroie non ?
@+ Fred.
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
» Dominique nique nique!!!!!!!!!!!!!!
» probleme ( mes ka nique )
» Sportster pour le fiston
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
» Déterioration de la courroie sur V-Rod
Page 1 sur 5
