Batterie durée de vie espérée ?
Page 5 sur 11 • Partagez
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Batterie durée de vie espérée ?
Aaaaah Ok.
jeffgordon 41- Full Member
Bon, c'est JeffGordon qui arrive pas à démarrer et Ivain qui est en rade au bord de la route
à mon avis, y a un chaînon manquant kèkpar
Euh, en ce moment je risque pas de tomber en panne
Le Touring est bâché
Ça gèle dehors
Ça gèle dehors
Ville et C.P : Droué
ivainHD- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : 69220 DRACÉ
Harley-Davidson : Breakout 114ci 2020
Hello, j'ai mon FAT BOY S depuis la semaine dernière (moto de 2016 avec 4000km). Branchée sur chargeur BC EASY6 qui alimentait mon FAT BOB depuis 4 ans, la moto n'a failli pas démarrer hier, ça lance mais on sent qu'avec la compression ça ne franchit pas le pas... je pense que le froid (moto remisée dans une grange donc T° est quasi identique à l'ext) j'ai réussi finalement à ce qu'elle démarre mais cette semaine étant absent je pense qu'elle ne redémarrera plus... qu'en pensez vous? je contacte le vendeur ? merci de vos réponses
tieri- Full Member
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOY S 110CI HERITAGE 114
Plusieurs chose a mon humble avis , ton Fat c’est un 110 donc grosse gamelle à lancer , ta grange effectivement fais po chaud hein ( je connais car mes beaux parents sont à 10min à Cantaing sur Escault !!! )
Après malgré ton chargeur , je pense que la température négative bin bof bof , on serait au printemps, chui sûr que t’aurai pas de soucis
T’as pas grand chose à faire mon pauvre , soit tu démonte ta batterie à chaque fois mais c’est cassé coui......
Soit tu isole ta grange laine de verre , placo, radiateur , panneaux solaires , doubles vitrages , puit canadien , pompe à chaleur et tous le tutti frutti
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Et oui Hervé...c'est le Nooooooooord ! Je pense que c'est effectivement du au fait que le taux de compression du 110 soit élevé et que l'huile moteur soit moins "liquide". La batterie doit être OK je n'ai pas de témoin qui s'allume.Bref attendons les beaux jours en plus la neige commence à tomber chez moi...
tieri- Full Member
Chauffe un peu le moulin avant avec un radiateur, ... la mienne est dans un coin de hangar aménagé en garage, sans aucune isolation, j'ai un petit radiateur dessous qui tourne 10mn toutes les heures, et je la démarre tous les mois en hiver avec aucuns pb.
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
deja regarde avec un volt-metre qu'elle est la tension de ta batterie, apres ton moteur demarre ou pas, et tu entends le solenoïde claquer ?
la viscosité de l'huile eput aussi jouer, passes à la 5/40 et quand les temperatures seront plus elevées remontes en grades !
apres c'est une occase essaye de voir avec le vendeur pour l'échange de la batterie !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Pas d accord je pense plutôt que la batterie donne des signes de faiblesseHerveRK a écrit:Plusieurs chose a mon humble avis , ton Fat c’est un 110 donc grosse gamelle à lancer , ta grange effectivement fais po chaud hein ( je connais car mes beaux parents sont à 10min à Cantaing sur Escault !!! )
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
C’est une occaz de particulier donc pas de garantie et une batterie peut vraquer du jour au lendemain donc le vendeur va l’envoyer bouler enfin perso c’est ce que je lui diraisporty81 a écrit:deja regarde avec un volt-metre qu'elle est la tension de ta batterie, apres ton moteur demarre ou pas, et tu entends le solenoïde claquer ?
Oui peut-être aussi ! Mais elle n’est que de 2016 c’est pas beaucoup et les batteries origines HD sont plutôt costaud mais après il y a toujours des exceptions ....bougna71 a écrit:Pas d accord je pense plutôt que la batterie donne des signes de faiblesseHerveRK a écrit:Plusieurs chose a mon humble avis , ton Fat c’est un 110 donc grosse gamelle à lancer , ta grange effectivement fais po chaud hein ( je connais car mes beaux parents sont à 10min à Cantaing sur Escault !!! )
Perso, suite à mes soucis de démarrage il y a quelques semaines, et dont j'ai parlé il y a quelques pages, j'ai mis 48h ma batterie sur Optimate (tout le weekend) et j'ai isolé l'abris moto.
Depuis R.A.S., malgré les températures encore plus basses et l'humidité plus importante.
Shura- Full Member
Mon gris m'avait dit plus de 5 ans avec le "Harley Batterie Tender" quand j'ai acheté le mien après ça doit être la moyenne avec la plupart des mainteneurs de charge en cas de non-utilisation longue durée de la moto, le truc c'est de ne jamais la laisser ce décharger à fond ça c'est très mauvais
aethelstan31- Qualified
- Son Age : 37
Ville et C.P : 59870
Nombreux facteurs influent donc ..
- la marque bien sur
- la technologie
- la charge permanente (ou pas)
- l'environnement de garage de la machine (humide ou pas, tempéré ou pas)
La moyenne varie donc de 6 ans à 9-10 ans !
- la technologie
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Street Glide modifié Electra
Je pense que c'est simplement du au froid actuel. J'avais changé ma batterie sur mon BOB en juin 2018 qui avait 6 ans, au démarrage j'avais "VINERROR" caractéristique de la batterie naze, après changement plus de message.
Si le problème continue mon recours est simple: garantie du garage ou je l'ai achetée et de plus garantie HD jusque 2021 car moto de 2016...
tieri- Full Member
Le pire étant de la laisser déchargée plusieurs jours/semainesaethelstan31 a écrit:le truc c'est de ne jamais la laisser ce décharger à fond ça c'est très mauvais
Surtout dans un endroit où il peut geler, car une batterie déchargée gèlera à coup sûr à -5°, contrairement à une batterie chargée qui résiste sans souci jusqu' à même -40°
Non mais elle est en charge tout le temps BC EASY 6 avec cordon de raccord fixe sur batterie
tieri- Full Member
Sauf que ça m étonnerais que la batterie fasse partie de la garantietieri a écrit:Je pense que c'est simplement du au froid actuel. J'avais changé ma batterie sur mon BOB en juin 2018 qui avait 6 ans, au démarrage j'avais "VINERROR" caractéristique de la batterie naze, après changement plus de message.
Pas vu Herve qu’elle etait de 2016HerveRK a écrit:Oui peut-être aussi ! Mais elle n’est que de 2016 c’est pas beaucoup et les batteries origines HD sont plutôt costaud mais après il y a toujours des exceptions ....bougna71 a écrit:Pas d accord je pense plutôt que la batterie donne des signes de faiblesseHerveRK a écrit:Plusieurs chose a mon humble avis , ton Fat c’est un 110 donc grosse gamelle à lancer , ta grange effectivement fais po chaud hein ( je connais car mes beaux parents sont à 10min à Cantaing sur Escault !!! )
Oui Peu de chance qu'il la prenne en garantie. Sauf si tu l'avait acheté il y a quelques semaines
ivainHD- Discoverer
- Son Age : 39
la mienne changé en novembre 2016 chez harley et toujours sur optimate ben elle démarre pas comme en été j'ai l'impression quelle force
diegonice- Full Member
Ville et C.P : Nice 06300
Ma batterie me chante tous les matins : Love me tender .aethelstan31 a écrit:Mon gris m'avait dit plus de 5 ans avec le "Harley Batterie Tender" quand j'ai acheté le mien après ça doit être la moyenne avec la plupart des mainteneurs de charge en cas de non-utilisation longue durée de la moto, le truc c'est de ne jamais la laisser ce décharger à fond ça c'est très mauvais
perso actuellement, je débranche 30 min avant de partir mon optimate, je mets le contact pendant 1min environ sans démarrer, puis je rebranche l'Optimate. Ça relance une charge et quand je prends ma machine elle démarre nickel. En fait ça la réveille en faisant cette méthode, et la réaction chimique se remet en route.diegonice a écrit:la mienne changé en novembre 2016 chez harley et toujours sur optimate ben elle démarre pas comme en été j'ai l'impression quelle force
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
louloupa a écrit:Ma batterie me chante tous les matins : Love me tender .aethelstan31 a écrit:Mon gris m'avait dit plus de 5 ans avec le "Harley Batterie Tender" quand j'ai acheté le mien après ça doit être la moyenne avec la plupart des mainteneurs de charge en cas de non-utilisation longue durée de la moto, le truc c'est de ne jamais la laisser ce décharger à fond ça c'est très mauvais
La mienne aussi! xD
- Son Age : 37
Hello!! Viens d'avoir le mécano HD Valenciennes qui m'annonce que la batterie est dead...effectivement j'ai voulu faire un tour cet am et pas possible de démarrer malgré la charge permanente.Le vendeur (LYS MOTO) va me la remplacer en garantie cette semaine avec une batterie neuve origine (250€ chez HD ça pique) ouff!!
Mais c'est quand même hallucinant qu'une batterie de mai 2016 rende l'âme non ??
tieri- Full Member
J'en ai une une ( sur une moto neuve ) qui a rendu l' âme au bout de 15 jours .
contrairement a ce que l on pense,nos batteries craignent plus le chaud que le froid...et tombent en panne l hiver.
mes batteries tiennent entre 3 ans et 5ans
une légère charge uniquement avant l hiver
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Batterie changée ce matin remplacée par une DEKA Sport Power AGM 12 ETX20L fournie par HD Valenciennes. Nickel !
tieri- Full Member
tieri a écrit:Batterie changée ce matin remplacée par une DEKA Sport Power AGM 12 ETX20L fournie par HD Valenciennes. Nickel !
Tu n'es pas parti sur une batterie gel ou autre... !?
Indy69- Full Member
Ben laisse une batterie déchargée à -5° toute une nuit, et tu verras ce qu'il se passerasim 06 a écrit:contrairement a ce que l on pense,nos batteries craignent plus le chaud que le froid...et tombent en panne l hiver.
» Quelle est la durée de vie de vos batterie ?
» Duree de vie d'une batterie sur softail 1690
» Durée de vie de l'Homme
» durée de vie des pneus
» Durée de vie du moteur révolution ??
Page 5 sur 11
