Batterie durée de vie espérée ?
Page 6 sur 11 • Partagez
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Batterie durée de vie espérée ?
Une batterie qui a 2 ans ... blaséJojo le Nantais a écrit:Merci El3tra, j'espère que nous avons réussi à rassurer Franck67. Comme dit dans le précédent,
ta batterie en a surement un coup ,dans la gu...e et lui mettre un coup de booster à chaque fois
que tu veux prendre ta bécane, ça ne va pas l'arranger.
Tu vas devoir mettre la main au porte monnaie.
Maintenant que les beaux jours vont arriver, ça ira peut être un peu mieux, à voir ?
Pourtant en hiver je la débranche et la laisse en maintenance avec Optimate tout les mois pendant environ 2 ou 3 jours
Et ça m'a fait le même coup avec mon précédent Fat 3semaines sans utilisation et hop ... démarrait plus
Et je dois vraiment être chat noir car même sur mon Forty 8 à l'époque pareil
Pas le choix...pas de prise au garage donc je démonte la batterie à chaque fois et hop Optimate ... le pire, c'est que lorsque je branche le voyant test montre qu'il ne manquait pas grand chose pour demarrer
Et d'un autre côté, j'hésite encore avec le booster car comme dit Lucky42, le courant passerait par des éléments de la moto et du coup pas emballé mais vis moteur, pourquoi pas...
Il semblerait aussi comme dit Ele3tra que ce n'est pas recommandé de brancher direct sur les bornes d'une batterie "vide" ou "faible"
En tout cas merci à vous tous pour vos avis et conseils
MisterS- Qualified
T'inquiètes.. Je t'ai fait un peu peur pour que tu sois prudent. Ce qu'il faut éviter, c'est les étincelles. Les batteries dégagent un gazFranck67 a écrit:Une batterie qui a 2 ans ... blaséJojo le Nantais a écrit:Merci El3tra, j'espère que nous avons réussi à rassurer Franck67. Comme dit dans le précédent,
et il arrive parfois que certaines peuvent exploser. Je le vois de temps à autre sur les fiches accidents dans mon boulot dans d'autres
agences. Pour la masse, tu peux la mettre ou tu veux sur une partie métallique (acier) non peinte, une vis moteur, une vis de repose pied
etc.. Comme il a déjà été dit, quand tu veux démarrer avec un booster ou une autre batterie et que la tienne n'est pas accessible,
style sous la selle, tu mets le + sur la borne du démarreur si accessible et le - sur le châssis.
Mais si tu dois régulièrement démarrer au booster, c'est que ta batterie est HS. Ou alors t'as une grosse fuite de courant.
Peut être virer le fuz batterie lors des arrêts prolongés, mais là t'as plus l'alarme.
Ou alors t'es comme mon chat et là plus rien à faire
El3ctra- Full Member
Qui a testé les batteries lithium?
Math972- Discoverer
Déjà dit plusieurs fois d après la plupart des vendeurs de batteries ç est de la daube.Math972 a écrit:Qui a testé les batteries lithium?
La plupart arrête d en vendre
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Je mon douté. Combien le prix d une batterie neuves au gel ou à l acide?
Luxo
Luxo
Luxembourgeois- Qualified
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
je viens de changer la mienne pour une LP HVT-1 12V 20AH sa démarre nickel je l'ai payer 111e
loloetlolo80- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : 80240 SOREL
Harley-Davidson : Softail Standard
J’en ai pris une il y a 1 an, pour l’instant satisfait mais elles sont beaucoup plus chères, a voir maintenant la durée de vie par rapport au autre modèles?Ubougna71 a écrit:Déjà dit plusieurs fois d après la plupart des vendeurs de batteries ç est de la daube.Math972 a écrit:Qui a testé les batteries lithium?
Avantages:
-plus légère, ca se ressent sur des motos lourdes
-plus de puissance au lancement du démarreur
-barres lumineuses sur la batterie permettant de voir de suite sa charge
Inconvénients:
-prix
-rapport durée/prix?
-il faut un chargeur spécial
Math972- Discoverer
Tu as oublié d'indiquer que dans certains cas, elles risquent de s'enflammer spontanément (chaleur, choc etc.)Math972 a écrit:Inconvénients:
-prix
ce n'est pas tous les jours et heureusement
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
WebMaster a écrit:Tu as oublié d'indiquer que dans certains cas, elles risquent de s'enflammer spontanément (chaleur, choc etc.)Math972 a écrit:Inconvénients:
-prix
Ça m’est arrivé à 110km/h sur autoroute
Grosse fumée blanche je ne parle pas de l’odeur, la bécane qui ratatouille et qui cale !!!!
Coup de bol, la bécane n’a pas cramé.... mes testicules non plus.... ça fait drôle
Indy69- Full Member
@ Indy69 , si tu devais choisir, tu préfères que ce soir la moto qui crame ou tes burnes
Trêve de plaisanterie. J'ai également vécu une drôle d'histoire avec une batterie au Lithium.
Ce n'était pas sur une moto mais sur mon drone. l'été dernier, je faisais un transfert de fichiers
de mon drone vers un ordinateur portable. Tout se passait bien quand soudain, la batterie s'est
mise à fumer , l'odeur était insupportable. J'ai arraché la batterie et je l'ai balancé au sol, elle a
aussitôt pris feu et impossible de l'éteindre. Résultat le drone est mort car la batterie avait fondu
+ la batterie. Une bonne journée !!!
Je pense également aux batteries des téléphones portables qui prennent feu, en 2017, Samsung
a eu beaucoup de problème avec le Galaxy note 7
Mais bon, il ne faut pas non plus foutre la trouille à Math972
Jojo le Nantais- Full Member
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Petite info sur les batteries.
Batteries à l’acide: risque d’explosion uniquement pendant la charge car dégagement d’hydrogène. Pas vraiment de problème de brancher un booster de démarrage sur une batterie déchargée.
Batterie sans entretient, dit au gel: quasiment pas de dégagement d’hydrogène, même pendant la charge, donc pas de problème avec le booster.
Batterie lithium : j’ai pas assez d’info sur des modèle adapté pour remplacer les batteries au plombs, mais attention, le régulateur de l’alternateur des voitures et moto est réglé pour charger a 14,7 V.
Les batteries lithium doivent être callées un peu plus bas, donc soit la batterie doit avoir une électronique intégrée adaptée, soit le régulateur de la moto doit être remplacé.
Forcément je peut me tromper et je ne prétends pas avoir la science infuse, le débat est ouvert et j’aimerais bien avoir d’autre avis sur les sujets
Lucky42- Discoverer
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
Très probablement la raison de la mise à feu de la mienne...
Indy69- Full Member
Je me suis renseigné et effectivement il semblerait que l’on ne doit pas utiliser un chargeur courant mais chargeur special adapté aux batterie LithiumLucky42 a écrit:Salut
Math972- Discoverer
Je m'étais renseigné, pour une batterie au lithium, en optimate, il faut prendre celui là:
https://www.dafy-moto.com/chargeur-de-batterie-lithium-optimate-tm470-tecmate.html
12.8V en 4 éléments c’est ok pour le chargeur, mais sur la moto, la charge va être à 13,7 V. donc c’est la le problème
Lucky42- Discoverer
Oups!!! Tu as raison
Il semblerai que ma batterie montre des signes de fatigue:
Comme je l'ai déjà raconté dans un autre sujet ce matin j'ai dû avoir recours à mon assistance pour faire repartir mon Electra 2014, après plusieurs arrêts et redémarrages du moteur en l'espace d'une 1/2heure , elle n'a plus voulu repartir, après un coup de booster j'ai pu rentrer chez moi mais je m'interroge sur son remplacement.
Avant la balade la batterie avait été chargée.
Californien- Interested
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Salut le Californien,
Tu es sur qu'il y a que la batterie qui déconne
Je suis tout nouveau sur HD et sur mon Electra Glide 1690 que je viens d'acheter il y a une batterie de
moins d'un an. Batterie AGM.
Quand j'appuie pour la démarrer, il y a un très court instant où il ne se passe rien !!!!! Est que
ça te faisait pareil avant d'avoir ton problème.
Si d'autres personnes pouvait me répondre.
Autre question, comme indicateur de la vitesse enclenchée, je n'ai que le neutre et la 6. Le reste
du temps, si je ne compte pas, je ne sais pas sur quelle vitesse je suis. Est ce pareil sur les vôtres.
Oui pour le neutre et la 6. Y'a as plus. Il faudrait que t'essaies avec un booster une fois. Si elle cause instantanément il y a
des chances que ce soit la batterie.
Oui lorsque la batterie n'est pas chargée à fond il y a un peu de latence avant que le démarreur ne commence à se lancerJojo le Nantais a écrit:Salut le Californien,
Mon indicateur de vitesse fonctionne parfaitement.
Ma batterie au retour après 2heures de route donnait 12,47v, je m'interroge sur la nécessité de son remplacement, c'est celle d'origine et va avoir 6 ans.
Merci El3tra,
Pour le neutre et le 6, tu écris Y'a as plus, je suppose que tu voulais dire y'a pas plus.
On est bien d'accord, tu n'as pas l'incateur 2,3,4,5
Pour ma batterie, ce serait inquiétant car l'ancien proprio l'a changée en Août dernier donc
moins d'un an et il la branchait sur Optimate. Bizarre, il faudrait que je l'a mesure avec un
multimètre. J'avoue que je ne l'ai pas encore branchée depuis 15 jours que je l'ai mais je
roule tout les deux jours avec et des bonnes balades. J'ai pourtant acheté un optimate.
Je n'ai pas de booster juste une batterie de 4x4 de 100 ampères , ça va lui secouer la gueule!!
Je risque de flinguer ma batterie moto
Californien a écrit:Ma batterie au retour après 2heures de route donnait 12,47v, je m'interroge sur la nécessité de son remplacement, c'est celle d'origine et va avoir 6 ans.
Voilà , ça devrait t'intéresser. J'ai trouvé cela :
La charge
Une batterie se décharge naturellement, encore plus vite avec le froid et surtout quand un système électrique est monté dessus comme une alarme. Il faut donc surveiller son voltage et sa recharge régulière avec un chargeur moto (et surtout pas un chargeur voiture, trop puissant). Certaines batteries récentes intègrent des indicateurs de charge.En effet, une batterie qui se décharge complètement (et reste déchargée une longue période) risque de ne plus accepter de se charger complètement ensuite.
Le voltage n'est pas le seul élément à considérer, puisque le démarrage a besoin d'un ampérage minimal. Le CCA - Cold Crank Ampair - indique justement l’intensité maximale que l’on peut tirer de la batterie pendant une période de 30s. Il conditionne la capacité à pouvoir démarrer un moteur.
Ainsi, une batterie peut tout à fait être capable de garder un voltage aux environs de 12V mais être incapable de fournir l'ampérage suffisant pour démarrer la moto. C'est ce qui est arrivé à ma batterie... au bout de 10 ans. Le voltage se maintenait bien à 12V, les phares s'allumaient correctement moteur éteint, mais incapable de démarrer.
A noter qu'une batterie dite de 12V doit fournir chargée du 12,6V. Elle peut être rechargée à 12,4V. Elle est considérée comme déchargée à 11V (et à fortiori en-dessous).
Maintenant que j'ai ces renseignements, je vais pouvoir mesurer la mienne.
Bonne soirée
Oui Jojo je pense que progressivement ma batterie perds de la puissance de démarrage, par contre en recherchant des informations j'ai un doute, les sites WEB me proposent en remplacement des batteries 30ah alors que celle de ma moto est une 20 ah
Tu auras plus d'intensité au démarrage, c'est qu'il faut du jus pour les secouer nos moteurs.
Ta batterie risque d'être un peu plus grosse mais si elle rentre dans l'emplacement qui lui
est réservé, sur un plan électrique, je pense qu'il n'y a pas de risque du moment que c'est
le même voltage bien sur.
On le fait bien sur nos voitures et moi sur mes 4x4 et d'après ce que j'ai lu ailleurs,
elle devrait se décharger moins vite.
Il y a sur ce forum des gars plus calés que moi qui ne manqueront pas de te confirmer
tout ça.
tout ça.
Hé bé panne aussi , la batterie disait 12.71 V et le démarreur n'a fait qu'un claquement : pas de démarrage. Rien qu'avec le phare la batterie est à 2 V au bout de quelques secondes. Et après dépannage à l'aide d'une bonne grosse batterie , arrêt moteur lors du débranchement ! Batterie morte ! Alors qu'elle est quasi en permanence sur optimate.
Mais je viens d'avoir la moto , alors quel âge a ma batterie siglée Harley ?
fred en deuce- Discoverer
Ville et C.P : saint laurent sur gorre 87310
Harley-Davidson : softail deuce
Fred je crois que tu es bon pour acheter une nouvelle batterie car comme
mentionné, tu n'as aucune certitude de l'âge de ta batterie.
tout de suite en sortie de charge (avec un chargeur adapté genre optimate) une batterie doit sortir entre 13,5 v mini et 15 maxi, si c'est moins c'est qu'elle commence à faiblir sérieusement, au court du démarrage elle va descendre à + ou - 9 volt, si c'est plus bas la batterie est malade, une batterie chargée en bon état qu'on n'utilise pas va perdre maxi 1 volt par semaine si c'est plus, la batterie est malade
je viens de faire 1000 km ce Week end j'ai mesuré la tension de la mienne ce matin = 13,7v d'habitude je suis à plus de 14v je vais la surveiller plus attentivement elle a plus de douze ans
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
proxo, 12 ans ta batterie, même si elle commence à donner ses premiers signes de faiblesse,
tu pourras dire qu'elle a bien vécu. mise en maintient de charge régulièrement
ouai plus que régulièrement, optimate 3 pour éviter la sulfatation
Proxo- Full Member
Plus que régulièrement veut dire en permanence
12 ans pour une batterie, c'est boooooooooooo
» Quelle est la durée de vie de vos batterie ?
» Duree de vie d'une batterie sur softail 1690
» Durée de vie de l'Homme
» durée de vie des pneus
» Durée de vie du moteur révolution ??
Page 6 sur 11
