Softail Slim Red indefinite, ma première H-D
Page 3 sur 11 • Partagez
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Softail Slim Red indefinite, ma première H-D
Ce WE, installation d'un Lock-Up AIM, pas vraiment nécessaire pour le moment, mais quand les modifs moteur seront terminées il deviendra utile.. En plus l'installation est facile et il renforce le grip de l'embrayage sans modifier réellement la dureté de la poignée !
Démontage du carter primaire et petite inspection au passage de l'amortisseur de couple, pas de fissure ou déformation mais on voit de très legers marquages comme quoi il fait son office :
Pour l'instant je conserve les ressorts d'origine
Voila, suffit de resserrer et c'est monté, vraiment facile, çà serait dommage de s'en priver !
Comme attendu, après essai le feeling est identique à l'arrêt et à bas régime, on sent une très légère augmentation de la dureté à partir de 3000, un second palier autour de 4000 et çà n'évolue plus ensuite et cela reste souple de toutes façons, pas besoin d'avoir une poigne de trappeur comme avec certains kits de ressorts qui ne font pas mieux au final.
Thor Eyerdhal- Full Member
Oui ça fonctionne maintenant. BRAVO très jolie !!!!!Thor Eyerdhal a écrit:Petit essai pour voir si ca fonctionne de nouveau....
La nouvelle selle Tuck N Roll
Les clapets des Kesstech
Un premier carter RSD installé
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Merci !
J'en ai profité pour remplacer la Syn3 par de la Dexron3 qui est plus appropriée (patin, disques garnis et lubrification du compensateur),
Les premiers roulages le confirme, la boite est encore plus douce et la PM à l'arrêt se trouve un peu plus facilement les fois où çà veut pas...
Cherry on the Cake le rendu tombe bien, c'est de la même couleur que la moto !
Ville et C.P : 03700
Tu pourrais m'en dire plus stp car je ne connais pas ce truc ni son utilité et bien ni où le trouver ni combien de pepettes il faut. En tout cas ça donne un look GEANTISSIME j'adOre !!!!Thor Eyerdhal a écrit:Merci !
Phyl04- Full Member
Merci ;) Tu veux des renseignements sur quoi?
Le lock-up ou la Dexron III?
Les deux STP car pour moi c'est du chinois c'est deux trucs............... si tu penses que ça risque de polluer les autres tu peux m'envoyer tout ça en MP si tu désires........Thor Eyerdhal a écrit:Merci ;) Tu veux des renseignements sur quoi?
Merci d'avance en tout cas !!!!
Phyl04- Full Member
Mais pas du tout, c'est mon sujet après tout...
Le lock-up est une sorte de plateau qui s'ajoute ou remplace le plateau d'embrayage et qui fonctionne grace à la force centrifuge (un peu comme un variateur de mobylette, pour ceux qui ont connu quand çà existait encore..)
Ce plateau est équipé de masselottes qui s'écartent avec la force centrifuge, le mécanisme étant étudié pour qu'une partie de celui-ci vienne appuyer sur le plateau d'origine ou sur les disques. Cela crée de la pression supplémentaire qui augmente avec le régime moteur (jusqu'à ce que les masselottes soient en bout de course)
Le gros avantage c'est que contrairement aux kits de ressorts renforcés, cela ne durcit pas la poignée d'embrayage, enfin pas de façon notable et surtout aucunement au ralenti et à bas régime dans la circulation chargée, là où c'est pénible avec les manip fréquentes)
Ha ok je vois mieux !!! merci !!!! ça me tente vachementThor Eyerdhal a écrit:Mais pas du tout, c'est mon sujet après tout...
Par contre la DexronIII c'est uniquement pour voir la circulation d'huile ????? ou ça a un autre avantage ?????
Phyl04- Full Member
Sur nos moteurs nous avons la chance d'avoir des carters séparés et nous ne sommes pas obligés d'utiliser l'huile moteur pour lubrifier l'embrayage et la boite de vitesse.
On peut faire pareil en utilisant la SYN3 dont je pense que c'est une très bonne huile pour le moteur et elle fait apparement le job pour le primaire et la boite mais on a la possibilité de faire mieux pour un coût somme toute similaire.
Personnellement j'ai donc décidé d'utiliser de la véritable huile de boite de qualité et de norme API GL-4 pour la boite, ce qui semble assez logique et reste assez simple.
C'est pour le primaire que çà se complique..
On trouve des huiles dédiées au primaire H-D, ou de l'huile moteur, certains y mettent de l'huile de boite manuelle et d'autres plus rares de l'huile de boite auto (comme moi).
Que trouve t-on à lubrifier dans le primaire? Du métal, des engrenages, un peu de matières plastiques, des disques garnis avec un fort cisaillement du lubrifiant.
Cela ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur une boite auto et du coup il ne m'a pas paru contre nature d'utiliser de l'huile de boite auto de type DEXRON III.
Quelques recherches sur des forums US m'ont conforté dans ce choix et le fait est que çà fonctionne très bien voir mieux.
La DEXRON III est plus fluide que de l'huile moteur ou de boite manuelle, elle est très endurante aux cisaillements et même sur une boite neuve et moderne comme celle de ma moto on sent un peu plus de douceur dans le passage des vitesse et un peu plus de facilité a trouver le point mort quand çà a décidé de faire chier...
D'après mes lecteurs les bienfaits sont plus sensibles sur des mécaniques moins récentes, la seule contrepartie et qu'il faut un carter bien étanche car étant bien plus fluide, si ca fuit ca va se vider très vite.
La Dexron III étant toujours colorée en rouge, c'est juste la cerise sur le gâteau qui fait que çà s'accorde tip top avec la peinture de moto quand çà se met à barboter :)
Cà n'est pas pour améliorer la visibilité de la lubrification, avant c'était de la SYN3 et je la voyait très bien aussi, mais le jaune pâle çà rendait moins bien :p
félicitation belle Harley qu'est la Slim
on voit bien que tu aime ta machine tout comme la mécanique de celle ci aussi
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Pourquoi ne mets tu pas de la api GL5 ? C'est celle là qui est préconisée .
D'une part dans la RT ils évoquent la Formula + dont j'ignore si elle est GL-5 ou la Syn3 qui n'est clairement pas GL-5...
D'autre part, n'ayant pas eu l'occasion de la démonter je ne suis pas sûr qu'il n'y ai pas d'alliages de cuivre au niveau des synchro.
Comme il y a toujours ce doute sur le risque de dégradation de ces pièces contenant du cuivre avec la GL-5 et n'ayant pas trouvé de retours d'expérience suffisants (2018 çà fait peu de recul et je ne sais pas si les modèles antérieurs sont similaires et s'ils la supportaient) comme quoi çà passait sans souci dans les boites M8, j'ai préféré jouer la sécurité...
Après si j'ai confirmation que la GL-5 est utilisée depuis un bail dans les boites H-D modernes sans souci, je l'utiliserai à la prochaine vidange ;)
En attendant, la Motul GL-4 que j'y ai mis sera sans équivoque meilleure que la Syn3 qui y était.
Intéressant le rapport sur l'huile de boîte . la mienne est assez dure , je vais changer d'huile . Merci .
Jamie AndCo- Full Member
Ville et C.P : 51800 Ste Ménéhould
Il n' y a plus de bagues en bronze ou en alliage cuivreux depuis l' évo ( sauf les boites 4 des premiers softail ).Thor Eyerdhal a écrit:D'une part dans la RT ils évoquent la Formula + dont j'ignore si elle est GL-5 ou la Syn3 qui n'est clairement pas GL-5...
Petite aparté , il n' y a pas de synchro sur les boites de moto .
Merci pour l'info, c'est une bonne nouvelle, donc GL-5 plus chargée en additifs à la prochaine vidange.
Exact, ce sont des boites uniquement à crabots, çà ne claquerait pas comme çà au passage de certains rapports s'il y avait des synchros. Merci pour le correctif.
Rien de nouveau en fait, tous ces points abordés ont déjà été évoqués sur divers posts dans "mécanique"Jamie AndCo a écrit:Intéressant le rapport sur l'huile de boîte .....
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Converse West Coast Choppers
Ne t'en déplaise je continuerai a décrire l'évolution de ma moto et a expliquer ou décrire à ceux qui s'y intéressent de manière positive ;)
Ne t'en déplaise, sans vouloir mettre en cause tes larges connaissances, en marge des évolutions des machines uns et des autres, le forum a des rubriques dédiées bien alimentées concernant la mécanique, ce bien avant ton arrivéeThor Eyerdhal a écrit:Ne t'en déplaise je continuerai a décrire l'évolution de ma moto et a expliquer ou décrire à ceux qui s'y intéressent de manière positive ;)
Sig- Full Member
Tes analyses me plaisent et j'aimerai en parler de vive voix si ça te dérange pas car j'ai besoin d'infos et ici c'est ....... langoureux. Si ça te dérange pas en MP file moi ton num. de tél. ou si tu préfères je te file le mien.Thor Eyerdhal a écrit:Ne t'en déplaise je continuerai a décrire l'évolution de ma moto et a expliquer ou décrire à ceux qui s'y intéressent de manière positive ;)
Merci pour tout: déjà c'est pas mal !!!!
Phyl04- Full Member
Sig a écrit:Ne t'en déplaise, sans vouloir mettre en cause tes larges connaissances, en marge des évolutions des machines uns et des autres, le forum a des rubriques dédiées bien alimentées concernant la mécanique, ce bien avant ton arrivéeThor Eyerdhal a écrit:Ne t'en déplaise je continuerai a décrire l'évolution de ma moto et a expliquer ou décrire à ceux qui s'y intéressent de manière positive ;)
Donc on ne va plus pouvoir parler de grand chose sur le forum de peur de faire des doublons sur un paquet de sujets.
Et en ce qui concerne ce que je fais sur ma meule, j'irai polluer un plus ancien post d'un autre membre qui parle de la même chose en y inscrivant que j'ai fait pareil, wahou, super....
Tiens je ne t'ai pas vu intervenir sur les 2 ou 3 sujets du moment traitant concomitamment des problèmes de batterie et qui parlent peu ou prou de la même chose, il est temps d'y aller.
D'ailleurs là je suis sûr que nous sommes en train de créer un doublon de discussion stérile pré existante alors il faut arrêter ;)
Phyl04- Full Member
:24:ne vous faché pas vous avais tout les deux raison,
et puis c est petite explication ne dur pas deux page non plus.
et meme si ce n ai pas dans le sujet mécanique c est dans la continuité
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Hello,Thor Eyerdhal a écrit:Mais pas du tout, c'est mon sujet après tout...
Sur le site AIM il y a deux disques à priori un "normal" à 395$ et un " high performance" à 495$, c'est lequel que tu as. ????
Phyl04- Full Member
J'ai pris le modèle pour softail M8 chez Fuelmoto, l'autre modèle qui ne ressemble pas à celui-ci était pour les autres modèles H-D, visiblement un problème de largeur différente des carters primaires ; je ne peux te dire si çà correspond au High perf, je n'ai pas accès a ce site là où je suis...
Comme j'ai fait installer un carter "narrow profile" par Harley qui est à l'évidence plus large que le carter d'origine (ils auraient dû l'appeler autrement) j'aurai surement pu installer indistinctement l'un ou l'autre modèle, si tu as celui d'origine il faut prendre le modèle préconisé par Fuelmoto (il y a déjà moyen de le renforcer avec les ressorts plus durs proposés en option ;)
lesieur a écrit::24:ne vous faché pas vous avais tout les deux raison,
Sont énervés les jeunes s't'année , ça doit être la covid !...
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
On est toujours le jeune de quelqu'un c'est çà qui est bien :p
Hello,Thor Eyerdhal a écrit:J'ai pris le modèle pour softail M8 chez Fuelmoto, l'autre modèle qui ne ressemble pas à celui-ci était pour les autres modèles H-D, visiblement un problème de largeur différente des carters primaires ; je ne peux te dire si çà correspond au High perf, je n'ai pas accès a ce site là où je suis...
J'ai cherché sur le net le site "fuelmoto" mais je ne trouve rien; aurais-tu le lien stp ?
N.B. Comme tu dis j'ai le carter d'origine ;-)
Phyl04- Full Member
Comme je ne suis pas sur qu on puisse l afficher publiquement je t envoie un mp ;)
Thor Eyerdhal a écrit:Comme je ne suis pas sur qu on puisse l afficher publiquement je t envoie un mp ;)
Phyl04- Full Member
Installation d'un pour Dyna (plus confortable que le modèle Softail qui ne serait pas validé par madame..), il faut juste faire un autre perçage pour le plot de fixation plus en arrière que celui d'origine.
Ca rend pas si mal et de toutes façons çà ne restera pas en permanence...
Puis installation des repose pieds passager sur les supports Kesstech et installation du déport des clignotants, j'avais des doutes sur l'esthétique mais finalement c'est aussi bien comme çà.
Au passage j'ai teinté les cabochons oranges pour que çà colle plus avec le look général, le rendu n'est pas mal du tout et çà éclaire toujours très bien.
Thor Eyerdhal a écrit:Installation d'un pour Dyna (plus confortable que le modèle Softail qui ne serait pas validé par madame..), il faut juste faire un autre perçage pour le plot de fixation plus en arrière que celui d'origine.
Phyl04- Full Member
» Du softail slim 103 au fat bob 107
» La Question Softail Fat Boy Special ou Softail Slim?
Page 3 sur 11
